ogrevanje brunarice - Print verzija
+--- Tema: ogrevanje brunarice (/showthread.php?tid=11319)
ogrevanje brunarice - simon99 - 5.1.2008
Imam vprašanje glede ogrevanja brunarice pozimi. Ker ne bo bivalna in bo bolj za vikend, me zanima, če lahko naredim kakšno škodo na lesenih delih (bruna, vrata, tla) in opremi, če je pozimi ne bi ogreval niti na minimum. Vodo bi uredil tako, da bi jo v kleti lahko spustil iz cevi. Brunarica bo brez dodatne izolacije in naj bi bruna naravno urejala količino vlage v prostoru. Kako bi se to v praksi obneslo, pa ne vem. Morda ve kdo od vas?
- simon99 - 17.1.2008
Ker mi nihče ne odgovori, bom odgovoril kar sam sebi. Podatke so mi poslali od proizvajalca Honk, ker naj bi to veljalo za hiše na splošno, pa bo morda zanimalo še koga.
Skratka: hiše, v katerih se biva naj bi se ogrevale od 21-23 stopinj, relativna vlaga pa naj bi bila med 30 in 40%. Hiše, v katerih se ne dlje časa ne biva (npr. pozimi), naj bi bile ogrete na 10-12 stopnj, vlaga pa naj bi bila med 30 in 55%. Na ta način je možnost pokanja lesenih delov najmanjša.
- dejan - 17.1.2008
Nima biti kaj narobe, za prakso pa si poglej planinske koče, in še mnogo drugih koč katere se ne ogrvajo celo zimo.
Dejan, hvala, si mi odprl novo perspektivo! Primerjava s planinskimi kočami je res posrečena.
- Ler - 17.1.2008
Mi imamo brunarico pod Gorjanci in že 5 let čez zimo nič ne kurimo tako, da ni nobene bojazni da bi bilo kaj narobe.
- pedenjdeklica - 17.1.2008
- klavir - 17.1.2008
pedenjdeklica Napisal:ali poznaš kakšen bivak, ki vse vremenske prilike prenese, pa še danes stojijo.
Nevarnost, ki bi jo imel, da bi se relativna vlažnost povečala (na lesu, vratih..idt ne bo nobenih problemov), problemi pa znajo biti pri cunjah, prevlekah, jogijih.........povprašaj v gorskih kočah, kako rešijo to zadevo.......plesen...
Ja, prav imaš. Bivaki v Julijcih (v grobem - Martuljška skupina) so bili postavljeni še pred 2. svetovno vojno in so še danes v redu. Znotraj so leseni, zunaj pa so obiti s pločevino. So tesno zaprti, da pozimi ne napiha snega, je pa res, da so malo vlažni in zatohli.
- dejan - 18.1.2008
Vlažno in zatohlo je pa vse če se ne zrači. Pa naj bo iz opeke, lesa, kamna.... Pa tudi ni tak problem, da bi vse segnilo. Kar se ogrevanja tiče pa nebi dejal kakše el. radijatorje ali podobno, če te po teden in več ni tam. Nesreča nikoli ne počiva.
- Tone - 18.1.2008
Masivni les ima veliko vztrajnost. Mi je sodelavec pravil, da je bil v eni brunarici - še kar nekaj časa po tem ko so zakurili, srež po vogalih. Torej stene bodo hladne in se bo na stenah kondenzirala in vpijala v les, kar seveda povzroči raztezanje lesa. Stena se bo grela več kot en dan, kdaj ne bo več kondenzacije je pa odvisno od vlage v zraku.
Torej če ne boš ogreval potem vsaj dobro zrači, ko začneš kuriti, pozimi je zunaj sila malo vlage, vsekakor pa odvedi valgo iz štedilnika, pa cunje ne sušiti v hiši...
Sicer je ap vse stvar v tem kaj je azte sprejemljivo oziroma ali gre za skoraj zrakotesno novo gardnjo ali staro bajto polno špranj.
