Skromen potoček in ledeni hranilnik - Print verzija
+--- Tema: Skromen potoček in ledeni hranilnik (/showthread.php?tid=1130)
Skromen potoček in ledeni hranilnik - Tone - 22.1.2006
Po parceli mi v cevi teče skromen potoček, ki ni še nikdar posahnil. Izvira cca 150m pred vhodom v cev, zato vsako leto zamrzne, torej pade temperatura na 0°C. Letos je zelo velik pretok in temperatura je še vendo 4,5°C, na izviru pa 9°C.
Vleči cevi od izvira bi bilo najbolje, samo mislim da ne bi dobil dovoljenja, saj bi pretok v potoku pogosto padel na 0. Če se pa to zgodi v ceveh pod mojo parcelo pa "nikome ništa".
Moja ideja je, da bi v zemljo zakopal eno cca 2m^3 (morda tudi več, bi moral malo izračunati) veliko posodo (zalogovnik latentne energije vode oz. ledu), v kateri bi bile cevi iz TČ, voda iz potoka pa bi nenehno tekla skozi posodo. Ne ravno nenehno, le takrat, ko je to možno (ko je voda še tekoča in ko je potreba po odledovanju akumulacije. Vodo iz potoka bi dovajal spodaj, odvajal pa zgoraj, kjer je najhladnejša (ko je zemperatura pod 4°C). Veljalo bi razmisliti tudi o obratni priključitvi, ko je temperatura nad 4°C in seveda ko bi stvar tako zamrznila, da bi bil pretok skozi celo posodo nemogoč. Takrat bi jo moral oblivati na površini in uporabiti sonce, samo to bi bilo že nenormalno delovanje.
Torej dokler je voda dovolj topla itak ni problema, ko pa se pretok ustavi, bi izkoristil latentno energijo teh dveh kubikov vode. To bi se zgodili nekje januarja ali februarja, ko bi se potok odledenil bi pa že potekalo odleditev vode v zalogovniku.
Od februarja naprej bom cca pol energije itak dobil iz sončnih kolektorjev, ki bi jih v času presežkov lahko uporabil za odledovanje hranilnika (seveda če ne bi bilo pretoka iz potoka.
Problem vidim v zamuljevanju dovodne cevi in samega hranilnika. Morda kaka veternica na dnu posode, ki bi z vrtenjem dvignila mulj, ki bi odtekel s pomočjo posebne cevi in črpalke.
Kaj menite?
Potem so ap tu še dileme glede izmenjevalca proti TČ. Kakšne cevi uporabiti in kakšne debeline. Glede na majhen volumen bi moral biti prehod energije čim boljši, cevi pa zelo skupaj. Da bi stlačil notri 100m cevi bi moral biti razmak cca 15 cm, kar je po drugi logiki premalo.
- vincent - 23.1.2006
zavedati se moraš da TČ odvzame toploto vodi, karpoemni da se ti lahko zgodi da voda zamrzne tudi v zalogovniku, poleg tega pa potrebuješ jako veliko zalogo vode, ki jo boš ohlajal - malo preglej ponudnike kak pretok podtalnice zahtevajo, za delovanje TČ....pa še ta podtalnica ima nekje 10° C, oz. ti bi pri 4° C potreboval za isti efekt še toliko večji pretok. IN ravno v času, ko je potreba po toploti največja bi ostal brez ogrevanja.
Sicer nevem kako je pri vas s hišami, lastništvom parcel....če je vse skupajna tvoji zemlji, bi bilo najbolje da bi dal direkt na izvir izolirano cev ter vse skupaj peljal v nak zbiralnik pod zemljo (čim globje), velikosti čim več kubikov (verjetno bi bilo govora od 5 naprej)...tako bi lahko zajel vodo z najvišjo temp., za sam odvzem toplote pa bi se poslužil istega sistema kot pri podtalnici. Vendar je vse odvisno od pretoka ter temperature vode, namestu kjer jo lahko zajameš.
- Tone - 26.1.2006
2m^3 sem izbral zlo na pamet oziroma na osnovi prispevka o ledenem hranilniku, ki je objavljen mislimda na ZRMK-jevi spletni strani. Ko sem malo računal sem videl, da je to tudi v mojem primeru verjetno krepko premalo.
Bi pa ta 2 kubika potreboval le takrat, ko ima potoček manj kot recimo 4°C, torej ne bi mogel spotoma dovajati toliko energije kolikor jo potrebujem. voda v akumulaciji bi bila le neke vrste blažilnik ozirom vmesni polnilnik, ki bi pokril dneve ko je zunanja temperatura zelo nizka in potoček zamrzne in ko je morda premajhen pretok. Potok je te dni seveda zamrznil in imel bom lepo priložnost meriti koliko dni bo to in torej koliko cca energije bom moral dobivati iz zaledenitve vode v zalogovniku.
Do izvira pa ni moja parcela, pa tudi vodna skupnost ali kaj je že, tega nebi dovolila - ekologija.
