Nosilnost betonske plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Nosilnost betonske plošče (/showthread.php?tid=113) |
Nosilnost betonske plošče - mojster - 1.4.2005 Zanima me, če kateri od vas zna izračunati nosilnost betonske plošče debeline 13 cm, velikost je 6x6m. Zanima me ker imam prvo ploščo nepodzidano (spodaj je garaža) pa bi rad v 1. etažo dal kaminsko peč in dimnik. Masa dimnika je cca. 900 kg - 8 m višine, tuljava 20, zaključek, kaminska peč brez obloge pa je težka cca. 200 kg+ obloga cca. 200 kg - torej skupno 1300-1400 kg/1,5-2 m2. Kaminska peč in dimnik naj bi bila na sredini plošče. Ali bo plošča zdržala?? - Anonymous - 4.4.2005 če je pravilno armirana, zdrži plošča 1.5t/m2 brez večjih težav. glede na to, da je razpon 6m, kar je malo, ne bi smelo biti težav. seveda pa še pred tem vprašaj kakšnega statika za mnenje in mu daj načrt plošče. - Anonymous - 4.4.2005 pa še to, jaz bi dal inox dimnik. če ti ni všeč, ga lahko oblečeš v mavčne plošče in oblečeš z lahko opeko, kamnom ipd. vlek je boljši, teža neprimerno manjša. - mojster - 4.4.2005 Kakšna pa je cenovna primerjava med inox in schiedel? Sam sem tudi imel idejo da bi dal lažjo izvedbo, samo inox mi pa res ni padel na misel... - Anonymous - 4.4.2005 5m fi=20cm izoliran komplet dimnik je ca. 120 jurjev, lahko tudi kaj manj. - Buggy - 4.4.2005 Jaz imam pri Marlesu postavko za Schiedel dvojni dimnik (18/14) Uni plus visok 9M z zakljucnim elementom nad streho ter kapo ter oblozen v notranjosti z mavcno plosco 350Ksit s tem da je bil odstet serijski inox enotuljavni dimnik kater bi bil pa v mojem primeru 150Ksit. - btadej - 11.6.2005 Ploščo izvedi kot križem armirano. Upogib plošče na sredini znaša 0.702 cm kar pa je v meji dovoljenega ( max. upogib za tvojo ploščo je 2.4cm). Zgoraj daj armaturno mrežo Q166 samo na robovih, cca. 1m od roba plošče. Spodaj daj kot osnovno armaturo Q385 katero vodiš čaz spodnje zidove min. 20cm, prekrivanje 30cm! Na sredini, daj 12fi10/15 (12 komadov armature fi 10 na medsebojnem razmaku 15cm) v obeh smereh!! Dolžine palic naj bodo 5.9 m ( če je plošča 6m). V betonarni naroči beton kvalitete C30/37, oziroma MB40. Tam kjer so spodaj vrata ali okna dodaj plošči v spodnji coni 4fi12 palice takšne dolžine da jih sidraš 50 cm čez rob konca vrat. Npr če imaš garažna vrata široka 250cm boš dal palice dolžine 350 cm. Distančnike za zgornjo armaturo lahko narediš iz ostankov mrež. S to armaturo si na zelo varni strani! plošča - Anonymous - 11.8.2005 Če prav razumem, je plošča že narejena. Če je, je potrebno vedeti, kakšna armatura in kje je bila vgrajena. Da takšna plošča prenese obtežbo 1,5t/m2 je povedano zelo po domače. Poleg peči je potrebno upoštevati še stalno obtežbo(tlak, estrih..) plus koristno obtežbo. Pozimi se boste zavlekli na peč, jedli klobase itd. Tudi omare, postelje... je potrebno upoštevati... |
