Polaganje ploščic - temperatura ??? - Print verzija
+--- Tema: Polaganje ploščic - temperatura ??? (/showthread.php?tid=11273)
Polaganje ploščic - temperatura ??? - madera05 - 3.1.2008
V kleti bi polagali ploščice. Trenutno je tempratura v kleti 3 stopinje celzija.
Je v takih pogojih še možno polagati ploščice ali ne?
- Terakota - 3.1.2008
Priporočena najnižja temperatura za polaganje je 5 stopinj celzija. Pri +3 še vedno lahko polagaš, vendar bo lepilo vezalo izredno počasi. Dodatkov proti zmrzovanju v lepilo ne smeš dodajati. Če kleti ne moreš ogrevati, raje počakaj na višje temperature.
Problem je samo v tem, da ima keramičar sedaj čas (kasneje bo zaseden). Bi pa rad ploščice v kleti čimprej položil, da lahko nato končam kurilnico.
Terakota ... če prav razumem, ploščice lahko polagamo, bo pa potebno kakšen dan več počakat, da se bo lepilo posušilo in da bo do tla pohodna.
Sicer bom med polaganjem klet ogreval s plinskim gelcem, vendar ne vem koliko se bo sam estrih tako ogrel. Zrak se brez problema ogreje s tem grelcem nekje do 12 stopinj C.
- tjasa - 3.1.2008
Če boš ogreval s plinskim grelcem boš imel toliko kondenza da bo joj Cry
Pozdravček
Če imaš grelec kar polagaj. Tudi sam si pogosto pomagam s takim grelcem.
- niram - 4.1.2008
Jaz pa imam talno gretje, pa kurit ne morem, ker se lepilo potem na estrih preveč veže - a bo to držalo?
Kako naj potem ogrevam, da bo primerna temperatura za polaganje ploščic?
RE: Polaganje ploščic - temperatura ??? - Darijan - 2.4.2025
Malo še počakajte, da se segreje, najmanj 5 stopinj mora bit.
RE: Polaganje ploščic - temperatura ??? - jobizer - 3.4.2025
Po 17 letih je verjetno že položil ploščice Wink
