lepljenje stiropora - Print verzija
+--- Tema: lepljenje stiropora (/showthread.php?tid=11243)
lepljenje stiropora - sasase - 2.1.2008
pozdrav
imam vprasanje glede lepljenja stiroporja na zid
da razlozim na kratko hisa je stara in zidana z polno opeko zidovi so goli torej brez zunanjega ometa
vprasanje je pa sledeče:
ali lahko zalimam stiropor direktno na opeke brez cementnega sprica ali pa je obvezno. prej naredit cementno podlago
vnaprej hvala za kakrsen koli nasvet
- pedenjdeklica - 2.1.2008
- sasase - 3.1.2008
pedenjdeklica Napisal:pokliči vajdec damjana fasader.. da daš kapo dol.
ne priporočam ti da sam limaš gor, ker imajo fasaderij takre mažine, da ravno stiropor odreže, da med stiki ni toplotnih mostov!!!!...
ker si ga drugače pihnil....boš imel lise na fasadi, kot kocke...boš videl......
brez zamere stiropor odrezem v milimeter natancno tako da za to ni bojazni stvar mora biti izvedena v lastni reziji
mene zanima samo ta del ce bo lepilo ki je namenjeno za lepljene stiroporja drzalo direktno na starinsko opeke brez cementne podloge
kar se pa tice lis mi niso problem ker gre cez to lesena poloblica
- 33 - 3.1.2008
Jaz mislim, da bi moralo držati. Samo prej jo dobro očisti in premaži z emulzijo. S tem ne moreš falit.
lp.
- honda2000 - 3.1.2008
Mi lahko daš tel. številko od tega fasaderja. Zanima me tudi iz kod je.
Počasi bo treba začet zbirat predračune za fasado. :lol:
- sasase - 3.1.2008
33 Napisal:Jaz mislim, da bi moralo držati. Samo prej jo dobro očisti in premaži z emulzijo. S tem ne moreš falit.
lp.
kaksno emulzijo ce ti ni tesko povedat ?
- ElBarto - 3.1.2008
Kemakril:voda v razmerju 1:1 ?
- 33 - 3.1.2008
ja, ali pa s kakšnim drugim imenom od drugega proizvajalca. To je emulzija, ki utrdi površino in jo povsod naredi enako.
lp.
- sasase - 3.1.2008
hvala na nasvetu
Re: lepljenje stiropora - smrček - 18.3.2012
Da ne odpiram nove teme bom vprašal tukaj.
Ali bo PU lepilo za izolacijske plošče držalo fasadni stiropor 10 na stropu? Je potrebno sidranje? Podlaga je betonska, beljena. Ali ima to lepilo oprijem na takšno podlago? Mogoče bi prej premazal z emulzijo? Na koncu mislim vse skupaj še armirati z mrežico + lepilom.
Hvala in lp.
Re: lepljenje stiropora - vincent - 18.3.2012
Smrček...jaz sem lepil 5 cm debelino pa drži kot mora...delal sem pa s kombinacijo lepila in purpene (osnova pa je bil strop, ki sem ga prej potegnil z izravnalno maso...pozabil).
Re: lepljenje stiropora - ALmade - 18.3.2012
Jaz sem lepil na strop 5 + 5 stirodur s TKK PU nizkoekspanjziskim lepilom.
Zadeva dobro drži.
Navlažiš beton s špruco , našpricaš ploščo z lepilom , počakaš eno, dve minuti in jo stisneš na strop.
Plošče sem nato podpiral s punti .
Re: lepljenje stiropora - Domkolor - 18.3.2012
Pozdravljeni.
plošče lahko lepite direktno na opeko s pravilnim nanosom lepila, brez sidranja saj je takšne
plošče po 4-5-ih dneh nemogoče odstraniti...
Beton je pa potrebno predhodno impregnirati...
če vam bo kaj v pomoč <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.domkolor.si/">http://www.domkolor.si/</a><!-- m -->
Op!
Se opravičujem slabo branje Smile....staro gradnjo predhodno impregniramo in dodatno sidramo, s tem, da se sidra poglobijo in ustrezno izolirajo...
Re: lepljenje stiropora - Hanzi - 31.3.2012
Jaz sem na ometano steno in strop v kleti samo nalepil plosco. Upam da ne bodo kmalu zacele odpadat. Lepilo za eps sem nanesel z zobato lopatico in stisnil na strop. Niti nisem nic puntal. Po enem mescu ni se nobena dol padla. Je pa res da je strop ostal surov, na steno pa sem potegnil mrezico in lepilo ter pobelil. Za klet v pravem pomenu besedo OK narejeno. Vsaj tako se mi zdi.
