Dve peči v en dimnik? - Print verzija
+--- Tema: Dve peči v en dimnik? (/showthread.php?tid=11136)
Dve peči v en dimnik? - josi - 24.12.2007
Na obstoječem dimniku (rostfrai mislim da fi 20 cm), imam v kleti priklopljeno peč na kurilno olje za centralno ogrevanje vikenda (5 radiatorjev).
Me pa zanima, če je izvedljivo, da bi v 1. nadstropju (torej eno etažo nad centralno pečjo) na isti dimnik priklopil še manjši prostostoječi kamin. Ker so prostori bolj majhni, mi je to edina varijanta, pa me zanima, če je v praksi to izvedljivo?
- blautherm - 24.12.2007
Po zakonu ni dovoljeno.
Re: Dve peči v en dimnik? - ericks - 4.1.2010
dovoljeno ze ni, se pa v praksi to uporablja.
kaj pa dvokuriscne peci, ki imajo poleg kotla za trda goriva se gorilec za olje gor obesen in samo en dimnik?
josi Napisal:Na obstoječem dimniku (rostfrai mislim da fi 20 cm), imam v kleti priklopljeno peč na kurilno olje za centralno ogrevanje vikenda (5 radiatorjev).
kako si potem resil zadevo? si sel gradit se en dimnik?
Re: Dve peči v en dimnik? - telmos - 4.1.2010
Veliko njih ima tako izvedeno. Problematičen je le zvok ob delovanju gorilnika.
Re: Dve peči v en dimnik? - marko100100 - 5.1.2010
Jaz imam spodaj krušno peč in šdedilnik, zgoraj štedilnik zadeva fukcionira...
Re: - papez46 - 5.1.2010
blautherm Napisal:Po zakonu ni dovoljeno.
Natančno tako.
Res da marsikje to celo funkcionira. Nobeden pa ni napisal, da hkrati ne more uporabljati obeh ogreval.
Druga nevarnost je, da v določenih situacijah pride do vdora dimnih plinov iz zgornjega kurišča v spodnji del.
V izogib morebitnim težavam, ti priporočam izvedbo samostojnega dimnika za zgornjo etažo.
Re: Dve peči v en dimnik? - japke - 5.1.2010
hmm.. jaz sem v fazi planiranja kamina (nordica vent. 70) v zgornjem nadstropju in priklop na obstoječ dimnik fi 16. Spodaj pa imamo kotel za žganje - naftni gorilnik z zelo slabim izkoristkom.
ta se sicer uporablja le od septembra do decembra.
Kaj pravite; Bo to sploh šlo?
V bistvu bomo pač probali, če bo vleklo.. če pa ne, pa bomo pač napeljali nov rostfrei dimnik.
poročam čez kak mesec.. Smile
Re: Dve peči v en dimnik? - mozzicone - 8.1.2010
japke Napisal:hmm.. jaz sem v fazi planiranja kamina (nordica vent. 70) v zgornjem nadstropju in priklop na obstoječ dimnik fi 16. Spodaj pa imamo kotel za žganje - naftni gorilnik z zelo slabim izkoristkom.
če se jaz prav spomnim, morajo imeti kamini na drva zaradi visokih temperatur litoželezen ali šamotni dimnik, nikakor pa ne rostfrei, ker ga temperatura sčasoma uniči. preveri pri strokovnjakih, ki jih vgrajujejo (sploh, da te kdo z rostfreiem ne naserje).
preveri tudi pri kurišču, kakšna mora biti min. višina dimnika in fi tuljave. če se prav spomnim, ima nordica 20cm.
Re: Dve peči v en dimnik? - japke - 8.1.2010
GRADiM Napisal:
mozzicone Napisal:
LŽ dimnik?
Nordica 70 ima fi16,
V navodilih piše, da se mora uporabiti nekislinski rostfrei "316" dimnik debeline 1mm ali železen, debeline 2mm
Re: Dve peči v en dimnik? - marko100100 - 8.1.2010
japke Napisal:Nordica 70 ima fi16,
Najbrž piše AISI 316 :wink:
Re: Dve peči v en dimnik? - zanka - 8.1.2010
ericks Napisal:dovoljeno ze ni, se pa v praksi to uporablja.
Iz vsakega kurišča svoj izvod, združita se v komori, ki je namontirana na dimnik, iz te komore pa je en izhod v dimniško odprtino.
Re: Dve peči v en dimnik? - joža - 8.1.2010
pa saj je dvokuriščna peč, še vedno ena kurilna naprava, torej potrebuje en dimnik in ne dva. Lahko pa povečamo promet proizvajalcem, pa kupimo dve peči, pa dva dimnika, pa dve... Big Grin
