nasveti za obnovitev sistema ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: nasveti za obnovitev sistema ogrevanja (/showthread.php?tid=11092) |
nasveti za obnovitev sistema ogrevanja - LetoThe2nd - 19.12.2007 Pozdravljeni! Glede na to, da se energiva v vecini oblik resno drazi, razmisljamo o prenovi sistema ogrevanja. Kaksen nasvet ali dodatna ideja (in pa tudi samo komentar) bi prisli prav. Trenutno stanje: Stara kmecka hisa (100 let+), pred cca 10 leti obnovljena (fasada - neizolirana, menjana vsa okna in vrata). V pritlicju so stene kamnite debeline cca 60 cm, v nadstropju so zidane, cca 40 cm (v nadstropju, ki je nekako mansardno /| |\ so vse stene, ki mejijo na podstresje izolirane, zunanje (cca 20m2) pa na zalost ne)- v nadstropju so vsi stropi (tla od podstresja) izolirana, streha ni izolirana, bivalne povrsine je cca 80m2, se pa razmislja o razsiritvi na 150m2 (uporaba prostorov, kjer je bil hlev in senik). Tla v pritlicju so lesena (kaj je spodaj ne vem), hisa ni podkletena. Lokacija je kar soncna (trenutno je cca 4-5 ur sonca na dan, poleti ga je ogromno), hisa ni najbolje postavljena (sleme strehe je priblizno v smeri S-J, s tem, da je na J strani bil senik in tam ni bivalnih prostorov). Hisa je v hribovju (uradno se na Gorenjskem, blizu meje s primorsko) na cca 750m nad morjem. Poraba je cca 1000-1500l kurilnega olja na leto + dobrih 5m3 drv (tezko oceniti, ker se kurijo drva in butare). Ogrevanje je trenutno narejeno na naslednji nacin: - glavno ogrevanje je preko 10 let stare peci na olje (buderus, 21kW), ki ogreva preko radiatorjev (in kopalnico dodatno preko talnega ogrevanja) - dodatno ogrevanje je preko kuhinjskega stedilnika na drva (starost 20 let), ki poleg direktno kuhinje preko kotla ogreva tudi sanitarno vodo in eno kopalnico (radiator) - dodatno ogrevanje (samo direktno) je tudi preko krusne peci (ogreva dnevne prostore). O cem razmisljamo: - da bi odstranili stedilnik v kuhinji, in ga nadomestili z novim (drva in elektrika), ki ne bi vec ogreval sanitarne vode in kopalnice (bojazen je, da se poleti z ogrevanjem sanitarne vode na olje ogreva tudi stedilnik). - da bi glavno ogrevanje uredili na drva (lasten gozd), s tem da pec na olje ostane kot backup za primer daljsih odsotnosti - da bi za poletno ogrevanje sanitarne vode dodali ali soncne kolektorje ali toplotno crpalko (zrak - voda) zaradi sredstev, se vsega tega ne bi lotili na enkrat ampak postopno (najprej dodatno poletno ogrevanje sanitarne vode, nato stedilnik v kuhinji, nato ogrevanje na drva), vendar bi bilo dobro, da v naprej vemo kaj bomo naredili, da potem ne pride do spreminjanja... Vprasanja ki se nam pojavljajo: - koliko je vse skupaj smiselno (prihranki vs stroski) - kaksne so izgube skozi neizolirano fasado (kljub 60 cm kamna). - kaksni boljsi predlogi (ne mislimo pa recimo cele hise razdejati, da bi uredili talno ogrevanje). - kaksni bi bili priblizni stroski? Hvala za komentarje in ideje, Leto - kafer1 - 19.12.2007 Če iamš lasten gozd ti je edina pametna odločitev biomasa. Pa ne predalčakaj preveč. En zalogovnik, dobro peč na polena ali sekance (odvisno od $$) pa solarno zraven in je to to. Pa ne greni si življenja z neko back up pečjo zaradi katere boš moral imeti 2x dimnik, pa še regulacijo ki vse to preklaplja ter loči zalogovnik od sistema ko kuriš olje itd... Vse to samo stane in nič ne doprinese. Če imaš dobro dimenzioniran sistem ti tudi nekajdnevno odsotnost reši zalogovnik (8 - 10°C) Če pa hočeš tudi ko te ni doma imeti v bajti 20°C in imaš dve levi roki, pol pa boš moral ostati na olju. |
