KAKO ZATESNITI CEVI?? - Print verzija
+--- Tema: KAKO ZATESNITI CEVI?? (/showthread.php?tid=11091)
KAKO ZATESNITI CEVI?? - churimuri - 19.12.2007
Električno napeljavo v hiši imam položeno v ceveh.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/weblog_entryunichr("46")php?e=904[/url]
Sedaj pa me zanima, z čim zatesniti prazen prostor med kablom in cevmi, da dosežem določeno zrakotesnost?
Bo običajen silikon v tubi vredu ali govori kaj proti tej rešitvi?
Hvala
- pikec - 20.12.2007
Purrrrrpeeeeeeeeeen!
- Samojed - 20.12.2007
Ne purpena! Bo nafilal pol metra cevi in ga nikoli ne bo dobil ven. Raje kit, da je samo na koncu zaprta. Kje bi jih pa rad zaprl. Predvidevam da v mansardi.
- dominic - 20.12.2007
V mansardi itak nima smisla, ker je "potrebno" cev peljati pod izolacijo ali pa vsaj v sredini izolacije, tako da itak oba konca gledata v prostor. Pod izolacijo pa zaradi eventuelnega kondenza, ki se lahko pojavi, ko je cev na hladnem.
Jaz tudi sicer ne vidim smisla zatesnjevati cevi, če grejo iz enega konca prostora na drugega ali iz enega prostora v drugega.
Drugo je, če grejo ven, zunaj prostorov. Tam pa ima smisel zapirati cevi.
- churimuri - 21.12.2007
Predvsem tam, kjer gredo cevi ven, do stikal in vtičnic na zunanji strani hiše. Se že sedaj precej čuti da piha. v ceveh ne rabim izolacije, rad bi jih samo zatesnil. Kaj je bolje, da jih zaprem na zunanji ali notranji strani?
- isorast - 26.12.2007
@ churimuri
Cevi zatesni s sikaflexom ("PU" silikon) in to z notranje strani. Topel zrak ti namreč ne sme priti na "hladno" in skondenzirati.
- churimuri - 26.12.2007
THX.
Že silikoniram. :lol:
- gremlin - 26.12.2007
Jaz sem jih mašil kar z navadnimi plutovinastimi zamaški.
- vincent - 28.12.2007
s purpenom.
malo pihneš noter pa se lepo porazdeli po prostoru. Za boljše počutje pa lahko na koncu daš še silikon. ČEprav se mi zdi da s tem en boš nič rpodobil na zrakotesnosti...konec koncev je cev na eni in na drugi strani v notranjosti - torej zrak sam po sebi nima kam uhajat oz. to ne vpliva na zrakotesnost.
Re: KAKO ZATESNITI CEVI?? - SabinaV - 11.6.2014
Evo kar to temo obnjavaljam. Moramo zatesniti elektro doze in cevi, ki gredo iz hiše ven. Pa me zanima kakžen silicon ste uporabljali. Kaj specialnega ali enega iz Bau-bau?
Re: KAKO ZATESNITI CEVI?? - MatjažM - 11.6.2014
Odkrito povedano, ne vem če se splača komplicirat, katerega... Zelenega, belega, dragega ali poceni... Itak bo verjetno skrit pred vremenskimi vplivi in radovednimi očmi?
Saj ravno to sem razmišljala če vprašaš koga ki dela blowerdoor teste ali pa kakšene trgovca ti bo želel prodati nekega specialnega, ampak saj zrakotesni so itak vsi. Če so skriti pred vremenskimi vplivi potem tudi ni problema, če ne pač vzameš tistega ki je primeren za zunanjo uporabo in to je to. Ali razmišljam narobe?
Re: KAKO ZATESNITI CEVI?? - JaBK - 11.6.2014
Silikon, bilo kaki, da je le nanešen tako, da zares dihta. Nikakor ne purpena. prvič, silikon ti naredi en tak čep in če ga moraš odstraniti, ni to tako težko kot če se ti purpena raztegne notri v cev nedoločljivo globoko. Drugo kar pa je - purpen baje s časom izgublja na "zrakotesnosti". Kaj jaz vem, kaj se zgodi. porozen rata ali nekaj takega in lahko začne puščati. Tako je bilo meni razloženo. Zato smo tudi vse preboje in podobno potem na koncu pomazali z akrilnim kitom ali silikonizirali.
Pri elektriki garantiram, da je dovolj dihtati samo cevi ki pridejo od zunaj v električno omarico ali gredo ven (npr za zunanje luči, žaluzije/rolete ipd). Naš električar je naredil tako in je prestal blower door z oceno +5. Smo bili pa pridni ne samo v dozah, ampak tudi okoli njih. Nismo štemali, temveč rezali in zametali vse vdolbine, preden so se začele doze nameščati in cevi vleči. Uporabljene so bile pa navadne doze, ne zrakotesne.
Re: KAKO ZATESNITI CEVI?? - gt001 - 11.6.2014
jabk, kaksen rezultat imate ne bd?
0,38. S tem, da bomo to še malo izboljšali, žal pa ne bomo še enkrat preverjali, saj zadeva ni zastonj. Namreč vsa okna so malo puščala. Zdaj ne katastrofalno, če ne ne bi rezultat bil tak, kakršen je bil, ampak ostane priokus, ko je vse ostalo pohvaljeno, komplet vsa okna pa malo nad željenim. RAL montaža je bila pri nas s tisto raztezno peno (črna zadeva), zdaj pa smo se zmenili, da bodo pred fasado še s trakovi polimali, kot so obljubili, če rezultat ne bo kot se šika. Pa ena cev je bila štukana pa nič polepljena (ta je bila od monterja TČ, pa je pozabil) pa ena cev za žaluzije ni bila posilikonizirana. Zadnji dve zadevi smo rešili na licu mesta.
Sumasumarum pa sva bila z mojim izredno zadovoljna, rabimo namreč 0,6.
