les v kopalnici? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: les v kopalnici? (/showthread.php?tid=11089) |
les v kopalnici? - umetnik - 19.12.2007 Malo nov tukaj pa me vsejeno zanima nasvet ali predlogi parket ali vrsta lesa za v kopalnico s talnim ogravanjem,možno ali pač še ne izvedljivo? Hvala - obiskovalec - 19.12.2007 Mene je odvrnilo to, da nihče ni imel nobenih izkušenj. Veliko je bilo govora o vlagi, izpostavljenosti in krčenju lesa. Glede na to, da gre za majhno kvadraturo, bi lahko uporabil teak, ampak po drugi strani pa ta vrsta lesa potrebuje vmesne špranje, kjer se potem nabira svinjarija. Tko da preveč zakomplicirano in poleg tega sklepam, da ima dost kratko dobo uporabnosti. - dejan - 19.12.2007 Kolega ima teak že 10. let pa brez problemov. Narejeno ima tudi brez špranj. - umetnik - 19.12.2007 Nisem mislil tik ampak pravi parket nagibam se k proizvajalcu admonter link <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parkettco-si.com/index.php?f1=1">http://www.parkettco-si.com/index.php?f1=1</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.admonter.at/">http://www.admonter.at/</a><!-- m --> - nikki - 19.12.2007 to pa zgleda lepo, sicer jaz sem še vedno raje za ploščice v kopalnici - umetnik - 19.12.2007 ...verjamem da je še v zavesti ljudi da morajo biti ploščice v kopalnici, vendar glede na to kakšne obdelave imajo danes proizvajalci je po moje čudovit občutek v kopalnici stopiti na lesena tla,seveda po možnosti še ogrevana.... - zamzak - 19.12.2007 In zakaj potem ne probaš, če se ti zdi to tako super? Saj itak ne boš vrgen nič drugega stran, kot svoj denar.. :roll: - neika - 19.12.2007 izgleda res super, upam, da bo kaj več znanega, ko bomo mi tak daleč...
- KDamc - 21.12.2007 V kopalnici sem pri prijateljih videl: Teak (imajo ga 5 let - izgleda zelo dobro, pa tudi pohvalijo ga zelo) Parket (10 let b.p., pohvalijo) Tapison (cca 10 let, izgleda dobro, pohvalijo ker je zelo topel in namenski za kopalnice tako da ni težav z vodo) Jaz osebno bi se odločil za Teak ali parket ker mi je bolj všeč. lp-damijan - BOC&CO. - 21.12.2007 opažam da se, zmeraj več se dela, nekateri ga oljijo - Tone - 21.12.2007 Kaj pa PVC z imitacijo parketa, prednosti cel kup, samo na imitacijo ne smeš preveč misliti. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gerflor.com/data/document/guide-taradouche.pdf">http://www.gerflor.com/data/document/gu ... douche.pdf</a><!-- m --> - ralliart - 22.12.2007 Jes mislim ce bi dal notri pravi parket,kaksen sloj lakiranja vec in da bi bile dilce ob straneh na oljene da bi moralo to funkcionirat. - klavir - 22.12.2007 V leseni hiši je tudi kopalnica lesena. Vseeno pa sem predvidel tla iz keramike, okoli wc školjke, bideja in umivalnika tudi. Ne vem, ampak mislim, da tam, kjer precej močiš, mora biti keramika. Čeprav bi tla rajši lesena pa se žena ne strinja. Hm! |
