vgradna mikra - Print verzija
+--- Tema: vgradna mikra (/showthread.php?tid=1108)
vgradna mikra - benzoo - 21.1.2006
mi lahko kdo svetuje trgovino, kjer imajo malo vec teh zadev za pogledat. v vecini jih sploh nimajo, oz. imajo 2-3.
Ali se obnese kombinirana mikra s konvekcijsko pecico?
Ali se zadevo splaca iti iskat cez mejo (AT)?
Vsakrsen nasvet vec kot dobrodosel.
- Teoretik - 21.1.2006
V Etisu nasprot Bauhausa imajo nekaj Siemensovih.
- camino - 23.1.2006
tudi Gorenje izdeluje vgradne mikrovalovke
- tomzi - 23.1.2006
ali kdo pozna kaksno logicno razlago, zakaj so te pecice tako drage; cene se gibljejo od 80k nazgor, navadno pa dobis ze za 20k ? razlika je samo v okvirju, ki omogoca zracenje?
l.p. t
- filip - 25.1.2006
Pri vgradnih mikro pečicah je zelo malo izdelovalcev ,problem je v okrasnem okvirju,zaradi zračenja.Cenovno dostopne so Nardi vgradne pečice.Pri nas stanejo nekaj čez 50 tisoč.
- benzoo - 26.1.2006
Teoretik Napisal:V Etisu nasprot Bauhausa imajo nekaj Siemensovih.
sem sel pogledat v Etis in nasel zanimivo whirlpoolovo vgradno mikro, ki je vsecnega videza in relativno poceni.
- kekec - 13.2.2006
Naša mati ima navadno mikrovalovno pečico (Elektrolux) v omari, s tem, da je levo, desno in nad pečico približno 2cm lufta za zračenje, zadaje pa je stranica omerice navrtana. Je pa res, da je bila kuhinja delana po naročilu.
Smo od začetka tud mal spremljal, če se omarica kaj ogreje, ko mikrovalovka mal dalj časa deluje, pa nismo zaznali kakih velikih sprememb v temperaturi, tko da mislim, da bi tud manjši luft prišel vpoštev.
- benzoo - 13.2.2006
kekec Napisal:Naša mati ima navadno mikrovalovno pečico (Elektrolux) v omari, s tem, da je levo, desno in nad pečico približno 2cm lufta za zračenje, zadaje pa je stranica omerice navrtana. Je pa res, da je bila kuhinja delana po naročilu.
mikra obicajno ne oddaja veliko toplote, razen v primeru, ko se uporablja zar. Takrat zna bit precej vroce, ce ne drugega, vroc zrak cez reze, ki bi znal povzrocat probleme. Pri nasi trenutni samostojeci v navodilih pise, naj bo okoli mikre vsaj 10 cm prostora za pravilno zracenje.
- kekec - 13.2.2006
To se strinjam, da se pri žaru bolj segreje, vendar naša sploh nima žara, poleg tega se jo pa uporablja za kako reč odtajat ali pa kako šalco mleka pogret in podobno. Pri takem opravilu se pa ne segreje, vsaj jaz nisem zasledil.
Je pa tud pri naši v navodilah nekaj takega pisal. Lp
