Stopnišče: leseno ali betonsko? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Stopnišče: leseno ali betonsko? (/showthread.php?tid=1102) |
Stopnišče: leseno ali betonsko? - frik - 20.1.2006 Urejam stanovanje in imam sedaj leseno stopnišče iz prvega nadstropja na podstrešje. To stopnišče se bo podrlo in se naredilo novo. Pa me zanima kaj bi bilo boljše in cenejše. Narediti betonsko stopnišče ali leseno? V prvem nadstropju in na podstrešni je betonska plata, tako da kar se nosilnosti tiče ne bi smelo biti problema. Pod obstoječim stopniščem je betonsko stopnišče, ki povezuje prtličje in prvo nadstropje. LP stopnice - erazem33 - 20.1.2006 ...odvisno od tega kako pogosto jih rabiš. Z betonskimi je malo več dela ampak je konstrukcija solidna in obložiš jih lahko po želji. ...jst imam lesene na kovinski konstrukciji med pritličjem in nadstropjem. Če jih bi delal še enkrat bi naredil betonske. - seenamojca - 20.1.2006 Erazem, a smem vprasat zakaj bi dal betonske? Ali je kaj narobe z obstojecimi, ali zgolj zaradi idelave? - pikica - 21.1.2006 Samo namig : ko izdelaš betonske stopnice zanje porabiš veliko denarja ( beton, železo,...) pa še cimpermani so včasih bolj tako tako, da ti slabo naredijo stopnice.... cel kup sitnosti, potem pa iščeš še mizarja ali pa keramičarja da ti jih obleče in je to spet strošek. Za kovinske stopnice..., te mi tudi niso všeč, dajejo videz hladnega prostora, .... Najcenejša varianta so lesene. Nevem, pri nas smo pustili luknjo in bomo naredili lesene. Samo primernega mizarja še išečno. Ima kdo kakšen pameten nasvet koga in da je cenovno ugoden ? - Teoretik - 21.1.2006 Mislim, da lesene sploh niso poceni. cena na ključ se giblje kar blizu miliončka na štuk ali več, tko na palec. - frik - 21.1.2006 Ravno zaradi tega sprašujem, ker lesene stopnice niso ravno poceni. Verjetno bi me betonske prišle cenejše??? Lesene stopnice so večinoma odprte (med stopnicama vidiš skozi), kar pa pri meni ne pride v upoštev. LP - pikica - 21.1.2006 Sej so lahko stopnice lesene tudi zaprte, kdo pravi da ne? Samo premisli, kolk te pride beton in potem oblačenje stopnic v keramiko ali pa v les in koliko te pridejo samo lesene. Pri betonskih ali oblečenih v keramiko, marmor...moraš potem naredit še ograjo, ki je najbrž lesena ?!?! Po mojih izkušnjah so lesene cenejše, vsaj kar smo se do sedaj zanimali. - Mare - 22.1.2006 Jaz glasujem za beton.......imam kovinske(zaradi problemov z višinami) in betonske .......pa bi raje imel samo betonske.Samo opaženje ni problem in se mi tudi ne zdi drago,ostalo pa je samo beton in železo......zaključni del pa keramiko....jaz sem se odločil za granitne marmete,ki sem jih sam položil.....cena sitnica.....marmete 4ksit,lepilo 2,5ksit za 25kg,robna letev 8ksit tm...pa dve rezalki za kamen 10ksit iin kotno brusilko iz obija..... lp Mare - AndrejP - 22.1.2006 Kaj pa prakticni razlogi? Betonske niso tako obcutljive za "vzdrzevanje" kot lesene (npr. pomivanje). Ravno tako lahko oblozis betonske potem kakor ti pase... jaz bi se odlocil za betonske
štenge - erazem33 - 22.1.2006 seenamojca Napisal:Erazem, a smem vprasat zakaj bi dal betonske? Ali je kaj narobe z obstojecimi, ali zgolj zaradi idelave? 1.ker je zadeva bolj stabilna in masivna 2.ker železne sedaj po 3 letih od spodaj zapiram 3.ker se "hrup" prenaša drugače kot pri betonskih... lp! - FranciZ - 23.1.2006 Tudi jaz sem bolj za betonske-vsaj v notranjih prostorih; argumenti : lesene škripajo ( slej ko prej ), kovinske odmevajo in vibrirajo. Sam imam posebej zunanji vhod v mansardo in imam kovinske stopnice. Naredili smo jih zato, ker se nam je pač mudilo. Cenovno so tu nekje kot betonske brez finalne obdelave ( beri: keramike ali kaj drugega) . Torej argumenti, ne glede na ceno. - Mare - 23.1.2006 Če je kovinska konstrukcija dovolj masivna in vpeta v stene ni problemov z vibracijami in posledično z zvokom pri hoji.tega sem se tudi sam najbolj bal,da bom vse prebudil,ko bom prišel domov......nosilec spiralnih stopnic ima premer cca 24cm in debelina stene mislim da je med 4 in 5mm (sem že pozabil :oops: ),dolžina pa cca 6,5m.Stopnice so široke dobr meter(kajla iz 45 na 10cm).Na podestu imam granitne marmete,na stopnicah pa še pride granit v debelini 3cm(lesa ne maram,ker je preveč občutljiv na kamenčke,treba ga je vzdrževati-lakiratri,pa cena skoraj doseže kamen!!!) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slika/1736662/e71F8agHjdOc9Xkdunichr("46")jpg[/img] - Jani - 23.1.2006 Glasujem za betonske stopnice: so v prednosti tudio kar se cene tiče. Sam beton ni tako drag. Dobre lesene stopnice so drage in stavit greš lahko, da ti bodo čez deset let škripale. Mislim, da je ceneje in bolje, da betonske stopnice oblelčeš v les, kot da narediš leseno konstrukcijo. |
