Izkuseni, pomagajte - Print verzija
+--- Tema: Izkuseni, pomagajte (/showthread.php?tid=1099)
Izkuseni, pomagajte - Polžek - 20.1.2006
Kupujem eno hiso, v se kar dobrem stanju, je pa par stvari, ki bi jih
rada predelala po svoje, pa par stvari, ki so enostavno za zamenjat...
Bi mi pomagali predvideti stroske? Da vidim, kaj narediti takoj in kaj
lahko se malo pocaka? (hisa je sicer vseljiva taka kot je)
- koliko stane izolacija strehe in koliko nova kritina (tloris 8x11)
- koliko barvanje fasade?
- zamenjava 10 oken?
- podiranje sten in prezidava notranjosti (ja vem, zdaj se pa ze
afnam :roll: )
- ce bi se kdaj odlocila dodatno izolirati stene ...kako naj se tega lotim?
(dodala bi 10 cm izolacije)
- borovničan - 20.1.2006
od 3 do 30 Milj.
odgovor v stilu vprašanja :
, kakšna hiša? m2, kakšna okna ?, kakšna izolacija?, kakšni predelni zidovi nosilnost ?
- -dp- - 23.1.2006
Se pravi, da se menjajo tudi notranja vrata, pa parket, pa kompletno beljenje, pa inštalacije.........če podiraš notranje stene, potem ne ostane kaj dosti.
- vincent - 23.1.2006
fasada z izolacijo te pride nekje 3 - 4 MIO SIT - če se ne zmišljuješ preveč.
okna - nekje 2 MIO SIT
kritina - uf, tu je pa sploh velik razpon - od 0,7 MIO SIT (valovitke - a la bivše salonitke) pa do 3 MIO sit
notranje razbijanje pa spet zavisi od želja in izvajalca - če imaš enega fizikalca lahko prideš skozi precej ugodno - vendar so tu računice v sto tisočih tolarjih - je pa treba vedeti kaj se podira, da se ne poruši nasilne stene...ke rpotem pa grejo stroški v miljone.
Za stopnišče pa žal nimam pojma.
- Polžek - 23.1.2006
Hvala... :wink:
Fasado bi zaenkrat samo barvala...ker je dokaj nova, ampak neugledno
siva...
Za izolacijo se ne vem, ker so zidovi ponekod zelo debeli (tudi do pol
metra-predelava iz stare bajte)
Okna 2 mio? Tudi ce bi jih samo zamenjala? Uau
Za streho sem pa racunala nekaj takega, ja.
Se nekaj: koliksen projekt je prestaviti kopalnico iz enega konca hise v
drugega? SAe to sploh da (odtoki, cevi)?
barvanje fasade bi jaz prepustil za čas ko bi dajal gor izolacijo - ker za barvanje prav tako rabijo postavljati odre, računajo delo, barvo - potem je veeeno če trakrat daš gor še 10 - 15 cm izolacije ter na novo fasado pa imaš za naslednjih 30 let mir.
s prestavljanjem kopalnice znajo biti hudi problemi in abnormalni stroški, vprašanje pa je ali je sploh izvedljivo - treba gledati kje gre glavna vertikala kanalizacijske cevi. Samo vodo že spelješ po ceveh, problematičen je odtok, ki potrebuje padec (in priklop na glavno cev) ter večji premer cevi (več razbijanja stene).
Raje razmisli če bi se dalo npr. združiti koplanico in Wc ter bi s tem pridobila več prostora.
- Pinka - 25.1.2006
Pozdravljeni!
Jaz bi se kar pridružla s podobnim vprašanjem glede stroškov v hiši, ki so jo kupili moji starši. Prosila bi, če bi mi bolj na grobo lahko zračulan vse posebi. Bom poskusla bit čimbolj natančna. Hvala že v naprej.
*okna-želimo pvc okna z roletami na trak-10 oken (120cm*100cm)
*balkonska vrata-enako pvc z roletami na trak-3 vrat (80cm*200cm)
*laminat srednje kakovosti v treh sobah-vsaka 17 m2
*menjava radiatorjev-2x kopalniški + 8x sobni
Hvala...lp
- borovničan - 25.1.2006
Pinka Napisal:*okna-želimo pvc okna z roletami na trak-10 oken (120cm*100cm)
Hvala...lp
1. 1,1M (+-15%? stekla, okvirji...)
2. 280.ooo,oosit (+-15% ? stekla, okvirji...)
3. z polaganjem cca. 250.000sit
4. ??'teško doreči od 250.ooo,oo do 700.000,oo
- vincent - 26.1.2006
okna z roletami (vključno z balkonskimi vrati) lahko računate na 2 MIO sit (demontaža starih, odvoz, montaža novih, vse zaključne letve).
laminat pride nekje 5 - 6.000 SIT/m2...se pa splača vzeti laminat na 'klik' ki ga dokaj enostavno polagaš sam....oz. kdorkoli ga že bo
radiatorji - nekako običajni se gibljeno od 20 - 50.000 SIT/kos - zavisi od veliksoti (moči), zraven je treba prišteti še termostastske ventile (5.000 SIT/kos) + monataža ...nekako na gorobo lahko na počez rečeš 50 jurjev na radiator.
Jaz bi ti raje predlagal praket namesto laminata (stane nekako 8 jurjev po kvardatu) parket+barvanje+brušenje....je pa za samo uporabo precej lažje za obvladovati...predvsem v prostorih kjer je včeji promet (spalnica je lahko tudi laminat).
Pri oknih je na trgu res veliko ponudnikov zato najprej dobro definirajte kaj res želite, izmerite okna ter pošljite ponudbe vsaj 5-im (kar po faksu, elektronsko...) potem pa ko dobite predračune pokličete enega lai dva na izmero - čeprav se končni znesek običajno kaj pretirano ne spreminja
Recimo okna in balk. vrata:
- 5 komorniprofil, bele barve, steklo k=1,1, rolete (ALU oz. plastika)
- demontaža in odvoz starih
- montaža novih
- zaključne letve
- groba zidarska dela (takod avam ostane le še kitanje in beljenje).
Predvsem je treba v predračunu zahtevati tudi postavko za deo in zaključne letbve - ker cene oken so si zelo podbne, pri ostalih zadevah pa prihaja do res velikih sprememb.
- Pinka - 26.1.2006
Najlepša hvala Vincent in Borovničar!!!!
