Mi kdo izračuna dimenzije za leseno gredo ? - Print verzija
+--- Tema: Mi kdo izračuna dimenzije za leseno gredo ? (/showthread.php?tid=10936)
Mi kdo izračuna dimenzije za leseno gredo ? - atis - 13.12.2007
Delam leseni nadstrešek za dva avta. Razpetina med stebri je 550 cm, kritina bo iz lahkega materiala. Uporabiti nameravam leseni lepljeni tram, ali bo dovolj 24 x 20 cm ?
- runocar - 13.12.2007
Da in ne. Odvisno od dolžine dela špirovcev, ki nalegajo na to lego. Skratka, rabimo še malo več podatkov. (dolžina nadstreška, ali bo lega samo na koncu ali tudi na sredini razpona špirovcev, lokacija (od tega zavisi obtežba snega), na kakšen način boš zavetroval konstrukcijo (če z ročicami, potem je efektivni razpon nekoliko manjši) ...
Od primera do primera različno ... Povej še kaj, pa bomo pomagali. :wink:
LP.
dimenzija nosilca - davidsuste - 13.12.2007
Na tej spletni strani lahko okvirno izračunaš dimenzijo lepljenega nosilca <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.i-gap.at/~stranimaier/bemessung/english/index.php">http://www.i-gap.at/~stranimaier/bemess ... /index.php</a><!-- m -->
Drugače pa je boljše če je višina trama večja kot širina iz statičnega vidika gledano.
- atis - 14.12.2007
No postavljeni so 4 stebri, sirina 580 x 350 cm, merjeno v osi stebrov. Po širina sta dve gredi (po katerih sprašujem) dolžine 7m, torej 60 cm čez stebre , vzdolžno 10 špirovcev 14 x 12 cm v dolžini 5 m. Snega ni skoraj nikoli (Vipavska dolina). Na veter pa nisem pomislil, piha ko je burja tam 50 - 70 km.
- ttomi73 - 14.12.2007
Mislim da ti bo tvoj nadstrešek odneslo z legami vred če si v Vipavi.
- Montage - 14.12.2007
Glede lesenih gred se dim.precej razlikujejo kdo ti racuna oz.svetuje.
Ce nimas tocne predstave si nekje oglej tram 24x20cm-te dolzine kot ga ti potrebujes ga 4-je mocni mozje tezko vzdignete.Hocem povedat da se velikokrat pretirava z dimenzijami.
Svetujem 22x15 in vzdolzne lege 16x8ali 14x10 na vsake 70 cm ce je razpon 3.5m.
Glede burje in snega pa je zelo pomembno da pravilno utrdis konstrukcijo v tla in dobro vijacis trame skupaj.
Kaksno kritino pa mislis stavit na vrh???precej pomembno ze zaradi lastne teze strehe.
- runocar - 15.12.2007
montage, tole je pa mal preveč od oka.
Kar se dimenzij lesa tiče je tako, da so pri dimenzioniranju lesa pri tovrstnih razponih kritični povesi in ne nosilnost. Če pogledamo stare cimpre bomo videli, da so dimenzije nosilnih elementov ponavadi manjše od današnjih. Zakaj? Npr. včasih je bilo podstrešje neizkoriščeno in povesi niso igrali praktično nobene vloge, danes pa se na strešno konstrukcijo s spodnje strani pritrjuje KRHEK in nepodajen knauf, ki že pri manjših deformacijah poka. Prav tako pri gredi (o kateri je govora) njene dimenzije diktira poves in ne nosilnost. Z drugimi besedami: Nosilec lahko čisto vredu nosi obtežbo, vendar se na daleč vidi, da je precej povešen kar daje neugoden občutek in grd izgled ... Veter pa zna pri tovrstnih konstrukcijah biti nesramen in ga je kar zoprno ugnati. (zatege, momentna vpetja stebrov, ročice, momentni stik steber-greda ...)
Svetujem rahlo previdnost, ne bo odveč.
- Dedalus - 15.12.2007
Lepljen les tipa GL*** je po mojem v tem primeru čisto odveč. Če greadiš v regiji, kjer praviš, da ni nikoli snega, potem jaz ne vidim razloga, zakaj bi gradil tako močan nadstrešek.
Jaz bi v tvojem primeru naredil stebre prereza 16 x 16, te glavne nosilce pa dimenzij 16 x 24. Kvaliteto lesa pa naj bo C30, tako bo zadeva stabilna in lepa.
Zaradi vetra pa naredi na vsakem vogalu po dve ročici dolžine 80 - 100 cm. Stebre sidraj v kovinske čaše, ki so zabetonirane v ploščo ali točkovni temelj. Zaradi blata in enakomernega posedanja temelja ti priporočam temeljno ploščo debeline maksimalno 15 cm armirano z Q131 (čisti minimum za zmrzal). Na robovih, kjer boš vbetoniral sidra pa naj bo plošča debela 30 cm.
Tako bi jaz naredil na tvojem mestu. Odločitev pa je seveda tvoja.
lahko noč!
Re: Mi kdo izračuna dimenzije za leseno gredo ? - EURO - 15.12.2007
atis Napisal:Delam leseni nadstrešek za dva avta. Razpetina med stebri je 550 cm, kritina bo iz lahkega materiala. Uporabiti nameravam leseni lepljeni tram, ali bo dovolj 24 x 20 cm ?
Za izračun manjkajo sledeči podatki:
koliko je "globoka" garaža, ali je streha dvokapna ali enokapna in kje je lokacija garaže zaradi obtežbe snega in vetra.
EURO
- atis - 17.12.2007
Da bo slika bolj jasna prilagam osnovno konstrukcijo.
Dimenzije v osi stebrov so 580 x 530 cm.Tloris strehe bo 700 x 500 cm.
[img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?35/vi/2f8dgoSQ/pc160018unichr("46")jpg][Slika: pc160018.jpg][/url]
[/img][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?x/xd/126Y5XPS/pc160023unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/x/xd/126Y5XPS/pc160023unichr("46")jpg[/img][/url]
- atis - 17.12.2007
Popravljam dimenzije : pravilno je 580 x 350 cm v osi stebrov
- Dedalus - 17.12.2007
Kaj so ti tvoji stebri kako povezani med seboj? Če niso, bo to mali problem. Leseno konstrukcijo ne moreš kar položit na take stebriče. Kako globoko v zemlji so ti stebri?
- runocar - 17.12.2007
To je pa nekaj povsem drugega ...
Re: Mi kdo izračuna dimenzije za leseno gredo ? - pasivniTomaz - 17.12.2007
Če imaš nadstrešek že v PGD-ju za hišo ali gospodarsko poslopje, poglej, če ni že tam izračunana statika. Če je predvidena v tekstih in situacijah urbanizma, ni pa statike se obrni na projektantski biro.
Če to postavljaš v okviru "Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči" pa glej točko 5, petega člena (spodaj), ki nalaga gledati tudi točko 3 za dimenzioniranje - :!: razponi nosilnih delov do 3 m :!: .
Uradni list RS 114/2003 z dne 21. 11. 2003 in Uradni list RS 130/2004 z dne 3. 12. 2004
2.3.1 Pomožni objekti
5. člen
(vrste objektov za lastne potrebe)
Objekti za lastne potrebe so:
2. drvarnica, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za hrambo trdega kuriva, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;
3. garaža, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje osebnih motornih vozil, če je njena tlorisna površina do 30 m2, višina do 3 m, merjeno od terena do kapi, razpon nosilnih delov pa do 3 m, pri večjem razponu pa morajo biti nosilni deli montažni in dani v promet v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode;
4. lopa, to je pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen za shranjevanje orodja, vrtne opreme in podobno, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m;
5. nadstrešek, to je manjša streha, odprta ali deloma zaprta, pred vhodom v objekt, ali nad gostinskim vrtom, ali namenjena zaščiti osebnih motornih vozil in koles, zbirnih mest za komunalne odpadke in podobno, če je njegova tlorisna površina do 30 m2, njegova konstrukcija postavljena na zemljišče, višina in razponi pa enaki kot pri garaži;
8. uta oziroma senčnica, to je manjša, navadno lesena, delno odprta pritlična stavba, katere streha je hkrati strop nad prostorom, ki je namenjen sedenju in počitku, če je njena tlorisna površina do 15 m2, višina in razpon nosilnih delov pa do 3 m.
Med objekte za lastne potrebe se ne morejo šteti objekti iz prejšnjega odstavka, če so namenjeni za opravljanje poslovne dejavnosti.
Razen če se ne sekiraš. lp
- atis - 17.12.2007
Ti stebrički so v bistvu kar stebri 30 x 30 cm. s temelji 60 x 60 x 80.
Med seboj bodo povezani z leseno konstrukcijo. Zidar mi je rekel naj najprej zvrtamo luknje v les in bo po njih zvrtal luknje v beton in vstavil vijake. Jaz računam da bi bile dve glavne grede dimenzije 26 x 20 (po širini , to je 7m) in povezane med seboj s špirovci mislim tam nekje 10 x 12 cm, v razmaku 60 cm. Torej lesena konstrukcija bi segala čez tloris stebrov 60 cm v vseh smereh. Kritina bi bila lahka, ne kakšni opečni izdelki. Toliko, zanimala me je le vaša ocena o dimenzijah lesenih delov.
