Pomoč pri oblaganju z gips ploščami - Print verzija
+--- Tema: Pomoč pri oblaganju z gips ploščami (/showthread.php?tid=10929)
Pomoč pri oblaganju z gips ploščami - bomozmogli - 13.12.2007
Vse kaže, da bom gips stene v mansardi in nekaj malega spuščenega stropa v kuhinji izvajal sam, pa me zanima naslednje:
- ali ima kdo kakšen film (na vhs,cd ali dvd) od kanufa ali kaj podobnega za ponazoritev kako se k temu pristopi;
-dobil sem nekaj prospektov iz interneta in nekaj v kalcerju, vendar se mi zdi da obstaja še kaj na to temo (ne vem)
- če pa ima kdo čas mi pa lahko opiše, kako se lotiti že v fazi priprave (izmere, delitve, kaj je potrebno upoštevati ipd)
- tisti ki ste knauf montirali sami zase koliko vas je to stalo po m2;
- ElBarto - 13.12.2007
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com">www.youtube.com</a><!-- w --> -> "knauf"
8)
- vincent - 13.12.2007
Gle stropa...klikni na moj spletnik.....kaj več kot to že skoraj ne rabiš Smile
potrebni material pa (če si iz LJ oz. okolice)..skoči v Kalcerja (trzin) pa naj ti naredijo predračun potrebnega materiala za tvojo kvadraturo sten in stropov...tako dobiš cenovni okvir, približno porabo materiala, kot to kaj sploh potrebuješ....potem pa greš v detajle svojega stanovanja ter dodaješ oz. črtaš kaj dejansko potrebuješ te potem to tudi naročiš.
pa klikaj po frumu....je kar nekaj fejst dobrih tem v tem podforumu...takod ainformacij se najde dovolj za delo v lastni režiji.
- BlackHole - 13.12.2007
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=BTNABw9sk5c&feature=related[/url] , recimo.
- dmdm - 13.12.2007
ko sem jaz delal so si v Kalcerju vzeli čas in mi 1 uro razlagali kaj in kako. Je bilo pa težje poslušat kot pa delat. Big Grin Položil sem skoraj 300m2. 5x strop 2 predelni steni, špalete okrog oken in vrat in oblepil vse stene. Delala sva skupaj z očetom oba 1 v življenju. Orodje: 2m vaservaga, 2x špohtl RF 15cm, 1x špohtl RF 45cm, olfanož, brusilka za knauf zgleda kot oblič, 2x baterijski vrtalnik, brusilna gobica. To je to. Meni je bilo res v užitek. Edina stvar ki je malce zoprna je kitanje vsega z Jubolinom, poješ pač pol kilce jubolina...
po branju vaših postov me preveva čisti optimizem Big Grin
hvala za namige.
Tudi jaz sem prvič v življenju obložil 130m2 stropa, 70m2 predelnih sten (dvojna obloga) in nekje 50m2 oblog zunanji sten. Na koncu super zadovoljen z izdelkom, kakor tudi z privarčevanim denarjem.
- Ursus - 13.12.2007
Koliko vas je stalo vse skupaj z vsem materialom?
A mi lahko kdo namigne koliko je to stalo po m2? :?:
Za ceno pa težko rečem. Odvisno tudi od izvedbe. Za steno se mi zdi okrog 20€/m2. To je predelna stena W112, torej na vsaki strani dvojna obloga, vmes 5cm izolacije, vsi vijaki in profili. Strop pa nekoliko manj, 12-14€/m2 (brez izolacije), samo profili, plošče in obešala z vijaki. To sem zdaj potegnil iz enih tabel, ki sem si jih delal preden sem šel v nabavo materiala. Koliko je potem bilo dejansko, bi pa moral pogledat drugam (nimam pri sebi trenutno).
- dmdm - 13.12.2007
majo pa narejene neke standarde, poklič pa vpraš ti bodo povedal okvirno za m2, vsaj na prospekih so definirane količine za m2, mansarde/stropa/predelne stene...
- fupi88 - 13.12.2007
Lep pozdrav.
No kot vidite sm jaz novi na tem forumu, nism pa tako ne izkušen kot zgleda, (prva generacija izučenih knauferju) ja, priporočam ti da res greš u kalcer-ja prašaš za predračun poveš da si nov u tem in ti bojo dali nekaj prospektov, čene ti pa lahko tutdi jaz pošljem kanuf mapo kjer imaš vse o knaufu kako in kaj.....
osebno ti pa priporočam spusti strop, samo toliko da boš lahko izoliral , stene pa odmakni samo za izolacijo, profile razpored na dane mere in šraufaj, za kitanje pa poiši enga malerja.
Cene so pa take, Jaz na fuš računam:
Stena 6-8€ Brez materijala,
Strop 10-12€ Brez materijala
Če je pa straka za to pa na uro 5-8€
