Lepljenje stirodura na špalete - Print verzija
+--- Tema: Lepljenje stirodura na špalete (/showthread.php?tid=10922)
Strani: 1 2 3
Lepljenje stirodura na špalete - tictac - 12.12.2007
Špalete bom pred vgradnjo oken opremil z 2cm stirodurja.
Za lepilo so mi na Kemi predlagali malto "Kematerm 230".
Ali je kakšna druga - boljša varianta (lepilo, malta), da pritrdim stirodur na opeko?
- imped - 12.12.2007
Če dovolite bi temo še razširil.
Ali ima kdo kakšno sliko kako se stirodur nalepi na opeko? Kaj narediti z odprtinami med opeko in stirodurjem? Nekje na forumu piše, da se najprej naredi omete, potem prilepi stirodur in čez še enkrat fini omet. Kaj pa ta direkten nanos styrodurja?
Mojstri, ki ste to že delali prosim svetujte. Še enkrat, kakšna fotka bi bila več kot dobrodošla. Pa še to, v tem primeru verjetno govorimo o styrodurju s hrapavo površino.
- FranciZ - 12.12.2007
Jaz sem špalete najprej ometal, stirodur pa nalepil z nivedurjem-s.
Slikica na spletniku.
FranciZ, a to si sam ometal. A lahko malo opišeš kako si to izvedel in koliko časa se je moral ta omet sušiti, da si lahko nalepil potem styrodur.
To sem sam ometal-preden sem prišel naokoli cele etaže, je minilo kar nekaj časa, saj sem to delal po popoldnevih.
Torej: za vsako okno sem imel po 4 ravne deske in 4 'cange' za pritrditev desk. Nastavil deske na vago in mero ( širina ) in zadevo ometal z malto.
Bom pogledal še po slikah tega, če se bo kaj našlo...
- matic - 21.12.2007
..enako tudi jaz, spalete ometal sam , nalepil 5 cm styrodur okrog in okrog (Kematerm), potem z mrežico armiral vogale in stik na steno , potem pa zidar čez fini omet. Spelete so taksne, kot jih naredi malo KV zidarjev (tudi mojega ni med njimi), je pa res da traja malo dje.
je pa res da sedaj police nočejo biti stisnjene v nulo do okenjskega okvirja, kar je razumljivo, saj je pod njimi mehko...ampak toplo..
- FranciZ - 21.12.2007
Pa še ena obljubljena slika 'zaferšolane' špalete:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?45/1y/IDcq5Ko/img2535unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/45/1y/IDcq5Ko/img2535unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Lepljenje stirodura na špalete - micom - 2.9.2012
[img]httpunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-wp_9sb5bzQg/UD5Jhjs7ASI/AAAAAAABTKQ/oyv-UYb4lWo/s2048/IMG_20120829_163954unichr("46")jpg[/img]
Re: Lepljenje stirodura na špalete - gt001 - 1.2.2013
obujam tole prastaro temo s sledecimi vprasanji:
- tisti, ki ste okenske spalete obdelovali z lepljenjem XPS-a na ometane spalete (kot na sliki zgoraj): je na omet spalete potreben predhoden nanos kaksne emulzije, ali se lahko lepi direkt na omet?
- opcija lepila je bila nivedur-s; sem pa dobil priporocilo za jubizol lepilno malto (s polimernimi vezivi oplemenitena visoko elastična mikroarmirana cementna malta). Razlika v ceni je zanemarljiva. Ima kdo izkusnje z lepljenjem xps-a z jubizol lepilom? Se postopek v cem bistveno razlikuje od postopka lepljenja z nivedur-s
- koliko casa (izkustveno) po lepljenju xps-a se lahko pricne z vtiranjem mrezice?
hvala
Re: Lepljenje stirodura na špalete - Furman - 1.2.2013
gt001
Po mojem mnenju bi ti pa na tvoje vprašanje najbolj strokovno odgovorili v JUB. Razen, če pričakuješ, da berejo naš forum Wink
furman, zanimajo me le enostavne prakticne izkusnje Smile
=> ce ne bo na zgornja razmisljanja nobenega odziva bomo delali "trotlziher" z nivedurjem in mrezico.
Ja izkušnja nekoga je sicer dobrodošla, sam če je nekdo nekaj za..j in ti delaš po njegovo si na istem, ;(
Sicer pa zadeva tudi mene zanima, saj me ta del še čaka. Mene bolj zanima ali obstoja kaka varianta a la pur-pen za leplenje stirodurja? Saj potem bi na koncu vse prekril z mrežico in nivedurjem, le vez met XPS in zidom bi bolj elegantno rad rešil.
Re: Lepljenje stirodura na špalete - vincent - 1.2.2013
Predvem ni za komplicirat. Kupiš lepilo za stiropor...lahk v vsakem Baubau...če si ziheraš pa vmes našturiraš še malo purpene za lepljenje..oz. kak dan kasneje, ko je suho vrzeli, ki so ostale med lepilom in stiroprojem zapurpenaš.
Pa če že delate dajte vsaj 3 cm. 2 cm je bolj tako no..za okras.
Za okna bom dal 4cm, za vhodna vrata pa so mi proizvajalci vrat priporocali "nepretiravanje" in sicer 3cm.
Vincent, ko si iz prakse - koliko casa po lepljenju xpsa se lahko nanj zacne vtirati mrezica&lepilo?
Re: Lepljenje stirodura na špalete - FranciZ - 1.2.2013
Jaz sem to lepil že pred leti; po moje gre isto z jubi ... . Če ni premrzlo, lahko drugi dan komot vlečeš mrežico. Lepljenje z purpeno pa je tak: ko prime, drži. Samo rabi pa en čas, da prime. Ali pa sem jaz imel tako purpeno ...
