Pipa pod oknom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Pipa pod oknom (/showthread.php?tid=10890) |
Pipa pod oknom - vlastak - 10.12.2007 Ima kdo pomivalno korito pod oknom(pziroma ob polici) in kako se mu obnese? - som16 - 10.12.2007 vlastak, pri sosedu in so zadovoljni sedaj. Pred tem malo manj, ker niso našli primerne pipe. Pred vselitvijo so našli. Lep pozdrav - MojWeb - 10.12.2007 Korito pod oknom je ena najboljših postavitev, saj tako pridobimo največ svetlobe. Edina težava je pipa vendar jih je danes kar nekaj ustreznih na voljo. Vsaka malo boljša trgovina jih ima [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")hansgroheunichr("46")com/int_en/2229_31303031375F31385F3339373236unichr("46")htm]Ena od pip[/url]. - vlastak - 10.12.2007 Hm,pa veš katero znamko ima? Če je zadovoljen,očitno nima problemov s pipo-sem namreč slišala, da so s temi pipami problemi(ker so kao "Zložljive" in da zelo šprica po oknu,ker ni nobene zaščite za pipo, kakor je sicer običaj. - Asja - 11.12.2007 Mi imamo Armalovo izvlečno pipo s tušem pod oknom. Pač, je treba tako načrtovat korito, da pride prav. Pri nas imamo trikrilno okno nad pultom in pride pipa med dvema kriloma. Pač, treba jo je naravnat, če ravno okno odpiram. - vlastak - 11.12.2007 Vidim, da vas ima kar nekaj tako varianto.Mi lahko kdo posreduje še izkušnjo, kolikšen problem mu je polivanje po oknu(potem ne moreš imeti rabno zavese do police,itd...)? Hvala za odgovore!!!! - roman1234 - 11.12.2007 Mi ga bomo imeli čez 14 dni. Glede pipe so nam svetovali (mislim, da je to nasplošno veljavno), da naj ne vzamemo previsoke (takšna nam je bila všeč), ker "šprica" oz. se zaradi višine voda preveč odbija od korita. Vzeli pa smo Blanco Alta [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")biascounichr("46")com/1/1/86079-Built-In-Chrome-tap-Blanco-Alta-BLANCOALTACPunichr("46")html[/url] - vip31 - 11.12.2007 Tudi pri nas imamo korito pod oknom. Rešitev je odlična predvsem zaradi svetlobe, ki pada direktno na 'delovni' prostor. Pipa je Armalova. Naj pa omenim, da je okno izdelano tako, da se okensko krilo odpira cca 25 cm višje od standarnih. Tistih 25 cm spodaj pa je 'podsvetloba'! - vlastak - 11.12.2007 Nihče ne govori nič o špricanju po oknu, zavesi,polici...Torej to ni poblem?!!? - Asja - 12.12.2007 Kakšno špricanje??? Pult imamo do okna (mislim, da je širok cca 80 cm). Pa tudi, če ne bi bil pult tako širok, ne bi bilo problema. Re: Pipa pod oknom - Pa to - 7.8.2012 Tudi mi iščemo primerno pipo. Korito je od oknenske police oddaljeno cca. 15 cm. Gledal sem nekaj takšnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/5200010513/kuhinjska-armatura-alveus-flexy-window-krom">http://www.mimovrste.com/artikel/520001 ... indow-krom</a><!-- m --> samo me zanima ali obstaja kakšna elegantnejša? Re: Pipa pod oknom - 1Bogdan - 21.8.2012 jaz imam tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/4070031015/kuhinjska-armatura-s-prho-armal-oria-58-930-100">http://www.mimovrste.com/artikel/407003 ... 58-930-100</a><!-- m --> se mi pa okno odpira nad pipo (običajna izvedba okna -pult 86cm okenska polica točno 1m, okno pa se odpira kakšen cm čez pipo). Tudi korito je dovolj globoko, da brez problemov polnim 1,5l plastenke. Re: Pipa pod oknom - KARMEN1 - 21.8.2012 Tudi jaz bom dala korito pod okno, pipa pa bo malo nižja. Če se bojite zaradi špricanja, je bolje, da korito umestite kam drugam. Mi ponavadi med uporabo korita ne špricamo naokoli :wink: . Re: Pipa pod oknom - mato11 - 21.8.2012 Tudi jaz imam pipo pod oknom. Pipo smo dali kar navadno, okna se pač ne da popolnoma odpreti. Je pa pult kar globok, ubistvu je namesto police podaljšan do okna. Zadeva je super, okna več kot toliko ne rabimo odpirat, umije se lahko od zunaj (pritličje), lahko pa ga kipamo ali odpremo ene 30 cm. Kar se tiče špricanja ni panike, malo se mogoče včasih pošprica zavesa (rolo) samo zaenkrat ni kaj posvinjano. Korito je pa kar globoko in veliko, tako da ne šprica ven, itak pa skoz laufa pomivalc. Re: Pipa pod oknom - smrekca - 21.8.2012 Tudi mi imamo korito pod oknom. Zadevo smo rešili z oknom z drsno steno (pol/pol)... |
