Počen umivalnik - Print verzija
+--- Tema: Počen umivalnik (/showthread.php?tid=10879)
Počen umivalnik - mijav - 9.12.2007
Živjo!
Po nerodnosti :oops: mi je padel težji predmet točno v keramični umivalnik, ki je na žalost počil. Nastala je ena manjša luknjica (ca. 3x3 mm), iz katere izhaja nekaj kot las tankih razpok.
Ker je umivalnik skoraj nov, pa tudi ne ravno poceni (Laufen), me zanima, ali obstaja kakšna varianta, da se to vsaj delno popravi, zakrije,... ali kaj podobnega.
Lep pozdrav!
- ursYY - 10.12.2007
nekaj takega se je meni zgodilo, da sem ga po pomoti pošremfalo, v prejšnih temah je že bilo nekaj o nekakšni radirki ki bi naj to popravla, ampak nevem kako je s tem...
- Anonymous - 10.12.2007
si vprašal za kako lepilo močno,ampak nebi smelo bit tako ki se raztegne ko posuši,ker bi keramika takohj dalje počla,zato ker ko je enkrat počena,samo gre kot steklo,
tako da ne vem za kako trajno rešitev.
Konec koncev ti vedno kaj pade v umivalnik...
Vprašal kakega steklarja
- MojWeb - 11.12.2007
Uršy tista redirka je le za površinske praske. V opisanem primeru ni učinkovite pomoči. Obstajajo sicer reparaturni seti za emajl in keramiko, vendar se bo na popravljenem mestu vedno poznalo.
- ursYY - 11.12.2007
jaz imam zelo ppovršinsko prasko, bi se to dalo verjetno z radirko ne, kje se da dobit to radirko??
- ElBarto - 11.12.2007
Imaš dobro zavarovalno polico?
El Barto
- Pavarotti - 12.12.2007
Tudi mene zanima kje se kupi taka radirka?
- ursYY - 12.12.2007
samo kaj če ne dobimo odgovora, jaz sem že pred mesecem pisala o tem...
Ja sem videla prejšnjo temo...no vseeno upam, da se bo kdo oglasil ki ve kje se kupi ta radirkaSmile
- MojWeb - 17.12.2007
"Radirka" ni v prosti prodaji, vsaj jaz je nisem še zasledil. V trgovinah jo imajo ker jo dobijo od proizvajalcev. Je pa to v bistvu neke vrste polirni stick. Zelo podobne zadeve uporabljajo kovinarji za poliranje jekla.
RE: Počen umivalnik - jurerejc - 3.8.2020
Sicer je tema že stara, vendar aktualna. Pri nas je po 7. letih počila keramična tuš banja. Dolžina je cca. 10 cm, verjetno sploh ne zamaka, še posebej, ker je na robu. Glede na to, da je kopalnica še nova, jo ne bi razbijali. Je kakšen postopek, kit komplet, da se razpoka prekrije, estetika sploh ni pomembna. Zakaj je do razpoke prišlo, lahko pa samo ugibamo. Hvala za informacije.
