Purpen kot izolacija? - Print verzija
+--- Tema: Purpen kot izolacija? (/showthread.php?tid=10858)
Purpen kot izolacija? - molat - 8.12.2007
Zdravo
Zanima me ali se lahko uporablja purpen (pur pena) v ostrešju, npr. med špirovci in strešnimi okni, kjer je težkok "zabasat" stekelno volno (npr. 0,5cm razmika).
Še posebej me zanima za uporabo direktno pod streho. Imam eno nedostopno področje (ne morem zraven normalno) - kjer je ravno konec stene in se začne streha. Sedaj: na strehi v bivalnem prostoru lahko dam izolacijo. Na vrhu zida pa je toplotni most - in tega bi rad rešil s tem, da na vrh zida (direktno pod streho) dal purpen, ker je najlažje s tem "zatesnit" tist prostorček (širok cca. 0,5m in visok cca. 0,3m ; vendar direktno "odprt" pod streho.
Torej: ali lahko uporabim purpen in kateri - slišal sem da obstaja en negorljiv (še posebej; saj so vsi ostali isto negorljivi: samo skrčijo se).
Ali pa obstaj kakšno drugo (podobno) sredstvo, ki se uporablja za to - po možnosti da ekspandira in se posuši in prime Smile. "Mleti" stiropor ni smotrno - ker pride vlaga, ni vse zatesnejno ipd. Steklena volna pa bo pod streho postala vlažna in neuporabna.
Aja: sekundarne kritine ne morem dati (ne morem zraven).
Slišal in bral sem da se je včasih na velko - samo to je tako; nepreverjeno.
Odgovori in mnenja dobrodošli!
- Furbo - 8.12.2007
Previdno s purpenom, saj zna biti da ga bo več končalo na fasadi pod odprtino, kot v sami odprtini. Za višino 30cm bo težka s purpenom.
- molat - 8.12.2007
Hvala, za hiter odgovor
Vendar ne gre za to: ta odprtina je "zaprta", torej ne meji na fasado, temveč na zid stopnišča. V takih prostorih (pod streho se temperatura poleti precej segreje.
Zato sprašujem: ali je purpen požarno varen - bi lahko potencialno povzročil požar. Ker kolikor berem se samo stisne, sam po sebi pa naj ne bi zagorel. Saj tudi temp. niso tako strašno visoke (iz glave: cca. 60-80st max - pri hudem poletju).
Drugače pa, ja previdnost pri purpenu ni nikdar odveč Big Grin če ne ga je povsod polno...
- ed - 8.12.2007
Purpen je komercialno ime poliuretansko peno, ki pa se proizvaja v mnogo oblikah - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=1698">http://www.tkk.si/default.asp?id=1698</a><!-- m -->.
Ena izmed takih je tudi požarno varna poliuretanska pena, ki je samougasna in je namenjenja tesnenju prehodov skozi požarne stene.
Vendar pa tudi pri navadnem purpenu ne more priti do vžiga pri temperaturah okoli 100st., tako da je ta bojazen odveč.
Za tesnenje pa predlagam da odprtino najprej zapreš z nekaj kosi položenega stirodurja, preostale reže pa potem zatesniš s purpenom.
- molat - 9.12.2007
Hvala za odgovor!
Citat:Za tesnenje pa predlagam da odprtino najprej zapreš z nekaj kosi položenega stirodurja, preostale reže pa potem zatesniš s purpenom.
Ja, nekaj takega sem tudi mislil narediti.
lp!
- 33 - 9.12.2007
ed Napisal:Vendar pa tudi pri navadnem purpenu ne more priti do vžiga pri temperaturah okoli 100st., tako da je ta bojazen odveč.
Kakšno vročino pa še prenese strjen purpen preden se vžge ali "začne "proizvajati kakšne škodljive snovi? Se ga lahko z njim kaj biksa okoli dimnikov?
hvala,lp.
- molat - 10.12.2007
ja, tudi mene zanima, če kdo morda ve?
Na linku je, npr., za vsak purpen enako, tako ognjevaren, kot običajni:
Temperaturna obstojnost -40°C do +90°C
hvala in lp![/list]
Re: Purpen kot izolacija? - Dragomije - 30.7.2014
Kaj pa strojno brizganje purpena?
Re: Purpen kot izolacija? - korenje - 30.7.2014
purpen je drag, cca 5€/kg. strojno brizganje odsvetujem, ker bo vse popokalo tja kamor se bo vbrizgalo. razen če je zelo hitro reakcijski in z zelo majhno gostoto.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=zIF5eQ89HS4">https://www.youtube.com/watch?v=zIF5eQ89HS4</a><!-- m -->
a to ni ok?
je ok, sam tam je našprical za 3k€ purpena. in ta prupen je tak kot sem rekel. uporablja se ga pa predvsem za zunanje izolacije industrijskih objektov oz. kakšnih silosov ipd.
Re: Purpen kot izolacija? - firefly - 30.7.2014
Si opazil da ni parne zapore? Da ti stisne PP folijo navzgor? Da ostanejo špranje med izolacijo če ni zelo pazljiv? Na drugem linku so vsaj profile prej fiksiral, čeprav ga znova s zaporo fajn biksajo... Kako se izolativnost primerja s volno ne vem, ma s zvočno izolativnostjo pa... Smile
Re: Purpen kot izolacija? - ataIBA - 31.7.2014
Parna zapora pri poliuretanu ni potrebna. Dobro si opazil za PP folijo. Problem pa bodo špranje, ki bodo s suženjem ostrešja še izrazitejše.
Re: Purpen kot izolacija? - Fantocci - 31.7.2014
korenje Napisal:je ok, sam tam je našprical za 3k€ purpena. in ta prupen je tak kot sem rekel. uporablja se ga pa predvsem za zunanje izolacije industrijskih objektov oz. kakšnih silosov ipd.
Vsaka boljša izolacija za celotno ostrešje je ranga 2k€ ali več.
PU je sicer ena boljših, problem pa je z gorljivostjo in strupenimi plini. Vprašanje je tudi, koliko teh hlapov na dolgi rok izhlapeva v bivalni prostor.
Tale je zdravnik, se mi zdi in je napisal to:
"- Poliuretanska pena (sveža, nanešena na kožo) naj bi bila kancerogena (povzroča raka), vsebuje potisni plin in sestavine, ki povzročajo poklicno astmo, zato to v vsakem primeru previdno z njim. Vsaka pločevinka ima dodane rokavice, ki so seveda super pravna zaščita proizvajalcev, ki lahko vedno rečejo, saj smo dali zaščito zraven, zakaj je pa niste uporabljali. To predvsem velja za delavce, ki so več v stiku z njo - a ne, Sečnik in klapa? Smile Previdni bodite, glede na to, da malto gledate samo še na oddaljenih objektih Smile"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pasivna-zidana.blogspot.com/2012/07/pri-purpensek.html">http://pasivna-zidana.blogspot.com/2012 ... ensek.html</a><!-- m -->
Re: Purpen kot izolacija? - korenje - 31.7.2014
purpen zdrži 120°C, preverjeno. pa plini so karcenogeni. sicer ko je enkrat strjeno mislim da ni problemov.
