pokrov plinohrama - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: pokrov plinohrama (/showthread.php?tid=10857) |
pokrov plinohrama - pavel36 - 8.12.2007 Imam podzemni plinohram. tisti pokrov, ki gleda ven, se mi ne zdi ravno estetski... Pa še nekakšen strelovod - kovinska palčka (cca 20 cm) štrli zraven v zrak (nevarno za spotakniti). Obstaja kakšen pokrov? kako ste drugi rešili to zadevo? Hvala. - som16 - 9.12.2007 pavel36, to je tipski pokrov. Dvomim, da ti bo proizvajalec pustil to "prepravljat". Tudi podjetje za distribucijo plina ti , po mojem , ne bo dalo soglasje za spremembo le tega. Lep Pozdrav - pavel36 - 9.12.2007 Saj ne mislim menjati pokrova. Le skril - pokril bi ga. - som16 - 10.12.2007 pavel36, za tak primer se moraš dogovoruti osebno z distributerjem, kajti ko ti pripeljejo plin te verjetno ne bo doma!! hock: Oseba , ki tanka potrebuje neoviran prihod (dostop) do priključne pipe. V kolikor bo ena in ista oseba tankala potem verjetno po prvem polnjenju ne bo problema, da nebi našel pokrov in s tem priključno mesto.!! Osedno se pogovori z bistributerjem in mu omeni to možnost oz. prošnjo. Lep pozdrav Re: pokrov plinohrama - Aleksander - 8.2.2008 pavel36 Napisal:Imam podzemni plinohram. tisti pokrov, ki gleda ven, se mi ne zdi ravno estetski... Pa še nekakšen strelovod - kovinska palčka (cca 20 cm) štrli zraven v zrak (nevarno za spotakniti). Sam imam podzemni plinohram BUTAN PLIN in mi gleda iz zemlje le kakšnih 8cm. To je tudi vse kar gleda iz zemlje. Lahko pa posadite pred njega kakšno nizkoraztoče zimzelene rastline! :wink: |
