pralni stroj Gorenje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: pralni stroj Gorenje (/showthread.php?tid=10835) Strani:
pralni stroj Gorenje - katrinka - 6.12.2007 Živjo! Mam eno vprašanje za morebitne hišne mojstre... Kupila sem star pralni stroj (4 leta) in po prvem pranju ugotovila, da ne dela vredi. Prati bi moral na 60 stopinj, a je bila voda hladna (perilo se je vseeno opralo). Ko sem stroj po pranju odprla, sem ugotovila, da je boben pod napetostjo. Zanima me, kaj je narobe? A je to grelec ali termostat ali kaj? Hvala za vsak odgovor. - Zaspanc - 6.12.2007 Lahko bi bil grelec, kar načeloma ni nek strošek. Je dražje delo kot material, če nimaš hišnega sam-svoj-mojstra. Lahko je tudi termostat, kjer je situacija enaka kot zgoraj. Bolj pa me skrbi varnost te zadeve, saj ti ozemljitev očitno ne deluje, kar zna biti v pralnici (vlaga) resna zadeva... - katrinka - 6.12.2007 Kaj pa je s to ozemljitvijo? A je možno, da sem kaj narobe priklopila? - Samojed - 7.12.2007 Je možno. Ali imaš vtikač in si ga samo vštekala ali je bilo treba žice priklapljat. Problem je tudi lahko v obstoječi inštalaciji - koliko je stara in kako je izvedena? Brez inštrumenta ne priklopim več nobene zadeve, ker se je že prevečkrat zgodilo, da so bile faze na zelenorumenem in podobno. - cmaet - 7.12.2007 Če bi bila inštalacija pravilno izvedena in stroj pravilno priklopljen, potem bi moralo v taki situaciji vsekakor izklopit varovalko. Za pregledat je torej inštalacija, priklop in sam stroj. - Furbo - 7.12.2007 Če je bil prej na tej inštalaciji že kak stroj in je deloval normalno, raje vrni tisti očitno defektni rabljeni stroj, katerega je sodeč po napetosti na bobnu že kak amater skušal popraviti, predno te ubije. - katrinka - 7.12.2007 Sem pomislila, da se je mogoče pa kaj premaknilo v stroju med transportom, zato sem ga zadaj odprla. Ne spoznam se na stroje, ampak ne enem delu je bil iztaknjen en kabel. Tam, kjer so trije kabli v vrsti - en je rdeč, drugi je dvojni rumenozelen, tretji (iztaknjen) pa je oranžen. Zdaj pa ne vem, a je mogoče v tem kaka fora? Je pa ta oranžni kabel na koncu rahlo oksidiran in tud tam, kjer se priklopi, zgleda stik bolj obrabljen (kot bi bil zarjavel in pregorel). Kak nasvet? - kpz - 7.12.2007 Ne zajebavaj se z življenjem! - katrinka - 28.12.2007 No, stroj spet pere... samo grelec je bil pokvarjen
Pralni stroj ne zažene - FKS - 28.1.2008 Zdravo ! Ali bi mi kdo znal svetovati kaj bi bilo narobe ? Pralni stroj ne zažene ? Gumbe nastaviš lučka gori ampak se ne zažene. Pri dotoku vode sem pregeldal mrežico spucal in je ok. Stroj je gorenje in je star 7 let. Kakšen dober nasvet ! lP Franci - FKS - 28.1.2008 Zadnjo žehto je opral bp. - pedenjdeklica - 28.1.2008 servis.............. - gremlin - 28.1.2008 1. ali so vrata zaprta 2. ali je voda odprta 3. ali naredi vsaj kakšen 'klik', ko naj bi štartal... lp - FKS - 28.1.2008 1.Voda je odprta 2. vratca so zaprta 3. ni pa klika Sumim stikalo ki se aktivira , ko zapreš vrata. Ali to pogosto crkuje ? - FranciZ - 29.1.2008 FKS Napisal:Sumim stikalo ki se aktivira , ko zapreš vrata. Ali to pogosto crkuje ? Zelo pogosto - je tudi crknilo novo vgrajeno ... :roll: Nekaj časa pomaga 'udarec z občutkom' po zaprtih vratih v predel stikala. (Tudi če samo grelec ne vklopi ... ) |
