talno gretje problem - Print verzija
+--- Tema: talno gretje problem (/showthread.php?tid=10768)
talno gretje problem - KONAN - 3.12.2007
pozdrav vsem, moj prvi post tukaj!
Imam vprašanje. Gradim novogradnjo,deloma sam,deloma z mojstri in trenutno sem v fazi, ko bo treba misliti na ogrevanje. rad bi sam položil cevi za talno gretje po prostoru, vendar imam plato v prostoru v dveh nivojih. razlike je 13cm, kolikor je debelina plate. ali to predstavlja kako oviro za cevi, ali je potrebno za vsak nivo napeljati posebni vodokrog? Koliko m2 se lahko greje z eno vodno zanko??? Kje je najbolje imeti razdelilno omarico za cevi?? (hodnik mogoče)! Ali je kje na netu stran z navodili, kako se lotiti tega, kam dati termo tipala, itd...
Hvala za odgovore!!!!
- niram - 4.12.2007
Nekaj malega vem, ker je pri meni bilo potrebno popravljati zaradi narobe izvedenega talnega gretja. Upam, da ti bo kak strokvnjak pomagal. Vem, da je dolžina cevi za en priključek odvisna od črpalke in da je dolžina cevi torej ena vodna zanka priporočljivo 120 metrov dolga. Vem, da je 200 metrov absolutno preveč, ker je tlak ob močni črpalki v talni cevi izredno visok. Slišala sem tudi, pa ne vem, če to drži, da termo tipala niso preveč dobra rešitev. Ne smeš priklopit cevi za talno gretje v isto razdelilno omarico kot radiatorje - termo tipala niso dobra rešitev, ker bo eno od tega vseeno grelo na nepravi temperaturi.
Tako so meni strokovnjaki povedali, preden sem šla cevi za talno gretje in vse razdelilne omarice ven trgat :?
Tisti, ki je to delal :evil: pa se zdaj na moj račun smeji nekje.
- miha99 - 4.12.2007
za cevi to ni neka ovira saj so gibljive in gredo tudi v razdelilno omarico, ki je ponavadi nekje na hodniku in tam je cevi seveda potrebno ukriviti
uporabljajo se plastične cevi ali pa večslojne ( plastika in aluminij, ali plastika in baker ) pa verjetno se kaj. vse se gibljive
glede gostote cevi je bilo ze nekaj napisanega tu : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=8928">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=8928</a><!-- m -->
sicer pa google marsikaj najde :wink:
- termal - 7.12.2007
Brez dvoma je ločiti radiatorsko ogrevanje od talnega ogrevanja. Vsak sistem ogrevanja mora biti ločeno povezan z virom energije.
termal
- Anonymous - 8.12.2007
točno tako,in to z mešalnim mentilom je ena varianta
- ed - 8.12.2007
Vsak nivo položiš s svojo zanko (ali več), gostota cevi 10m/m2, optimalna zanka okoli 100m, torej položiš eno zanko na cca 10m2 oziroma v večjih prostorih malo več.
Razdelilec postaviš tako, da imaš dovolj prostora za priklučitev vseh cevi, v hodniku pa je ponavadi zato, ker omarica ni najlepša na pogled in se malo skrije.
Termo tipal ne potrebuješ, navodila pa dobiš pri proizvajalcih cevi.
Talno gretje in radiatorji sta sistema ki delujeta vsak v svojem temperaturnem režimu, zato OBVEZNO potrebujeta vsak svoj mešalni ventil in obtočno črpalko.
- ttomi73 - 18.12.2007
TADO Napisal:točno tako,in to z mešalnim mentilom je ena varianta
Tako se ne dela ampak imajo radijatorji svojo zanko s svojo pumpo s svojim mešalnim ventilom ki nima veze s talnim ogrevanjem.
- Anonymous - 18.12.2007
jaz nimam dveh obtočnih črpalk pa dela sedaj lepo talno.
Kolko sem nastavljal sem ugotovil da je enako,če je obtočna črpalka in mešalni ventil malo odprt,ali pa črpalke ni in je tako pristisk v ceveh manjši,je pa mašalni ventil odprt skoraj do konca,
tako je učinek gretja tal enak.
se pravi s črpalko in manj odprtim ventilom,ali brez črpalke(samo eno skupno) in odprtim ventilom,efekt na koncu je enak.
Vsaj pri meni je tako...
- pedenjdeklica - 25.12.2007
- igor k - 25.12.2007
Citat:..čim nižjo temperaturo vtoka boš dosegel, da ti bo v prostoru toplo tem več boš pirvarčeval, 1 stopinja pa je 6% manj......
To pa je čisto mimo...
