Zaščita tramov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Zaščita tramov (/showthread.php?tid=10753) |
Zaščita tramov - Perac - 3.12.2007 Zanima me, če obstaja kak premaz s katerim bi tramove zaščitil pred vlago? Če je, bi prosil za naziv in kako se z nim dela? Hvala in LP - vincent - 3.12.2007 pred kako vlago pa? les v kolikor ne teče po njemu (Torej da strešniki držijo) s tega vidika nima omejitev...par sto let bo držal, potem pa se ti več ne boš rabil sekirat...če že jih kvečjemu zaščiti pred škodljivci - npr- borova sol...ki o našpricaš gor s vrtno šprico. če bi pa res rad ščitil les potem pridejo v upoštev razni premazi - beltop, belton in podobni. Ampka kot rečeno....sam ne vidim nobene logike v tem početju - podpogojem da gre za ostrešje, ki ga ni videti (toej estetika ni pomembna). - Perac - 3.12.2007 Gre za vmesno ploščo med nadstropji in se na robovih nabira kondenz, ki se vsrkava v les in zato bi zadevo zaščitil. Hvala LP Peter - toma - 4.12.2007 Mogoče si čisto ne predstavljam , zakaj gre. Ponavadi se npr iverni podboj, spodaj kjer je odrezan, namaže s silikonom, da med pomivanjem tal le ta ne pije vode. Ali pa, ko sem izrezal luknjo v pultu za korito, sem rob premazal z silikonom. Pri tebi bi robove, kjer se nabira kondenz, bi moral prej namazati z recimo silvanolom da se fiksira v les in ga voda-kondenz ne izpira (imajo neko novo zadevo ki se takoj fiksira), . Tako bo preprečeno trohnjenje. Če gre res samo za rob in bo dihanje lesa s starni omogočeno, bi morda silikonski premaz bil ideja? - neonblack - 4.12.2007 Spomladi bom delal ograjo iz smrekovih brun, ( premer cca 15 cm). Brune so obeljene (brez lubja). Kaj mislite ali bi to slo: - konice brun, katere bo zabita v zemljo namocim v kaksno odpadno olje - bruna katera bodo za ograjo, premazen z Silvanolom Je to ok? - toma - 4.12.2007 Vse premaži s silvanolom. Konce, oz spodnji del kola in ca10cm kola ki bo nad zemljo pa namoči v silvanol, da se napije. Jaz nisem namakal konce, sem pa tik pred zabijanjem kolov konce ovil z 15-20 cm širokimi krpami namočene v silvanol (en del v zemlji in še ca 10cm kola ki gleda iz zemlje -ta del je namreč kritičen), na koncu sem del s krpo ovil še z streč folijo in zabil v zemljo. Kasneje lahko to odstraniš (nadtemni del), če te videz moti. - Perac - 5.12.2007 Gre za vmesno ploščo med nadstropji. Na robovih, ki so vpeti na kovinsko konstrukcijo se nabira kondenz in les je vlažen. Povsod drugod je vse suho. Strah me je le, da ne bi tam začel les gniti in bi to seveda predstavljalo problem pri nosilnosti. Zato bi rad te robove premazal s kakšnim premazom, ki bi les ščitil pred vlago Hvala in LP - mrombi - 5.12.2007 Pikan purpena in zapurpenaš tiste dele. Problem je zgleda ob spremembi tempearture in takrat pride do kondezacije na kovinskih delih, Z tega dela pa pote kapla na les ali pa prehaja. Tiste dele enaostavno zapupenaš in pač vlaga moči purpen. Priporočam pa da tiste dele pred purpenanjem zaščitiš z silvanolom in to z tistim zelenim. - erazem33 - 6.12.2007 neonblack Napisal:Spomladi bom delal ograjo iz smrekovih brun, ( premer cca 15 cm). Brune so obeljene (brez lubja). Živjo! Jst ti predlagam premaz s silvanolom ali pa preverjen recept: kupiš par kil modre galice in jo daš v prirezan sod z vodo. V to vodo nato namočiš brune. Pred zabitjem pa konice oz. del ki bo v zemlji ožgeš na ognju. Na ta način je postavljen marsikateri vinograd. Tudi moj. Sam les ni smrekov. |
