Hidroizolacija betonske kleti - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija betonske kleti (/showthread.php?tid=10731)
Hidroizolacija betonske kleti - JUTI - 2.12.2007
Zdravo,
Nebivalna in neogrevana klet je v celoti (temelji, 1 in 2 plošča in stene)betonirana s črpanim in vibriranim betonom, ki naj bi bil sam po sebi kot tak vodotesen. Klet bo v celoti zasuta z zemljo, razen dela uvoza v garažo.
Temelji v višini 50 cm so narejeni na gradbenem tamponu, znotraj zasuti s peskom, potem PVC folija in nato kletna temeljna plošča, med kletno temeljno ploščo in zunanjimi betonskimi stenami je nameščen izotek.
Za zunanje stene je sedaj predlagano kot hidroizolacija samo premaz z ibitolom in položitev bradavičaste folije.
V kleti pa samo izravnalni estrih in verjetno ploščice brez neke dodatne (hidro)izolacije.
Ali ima kdo podoben primer oz ali omenjeno zadostuje?
Lp, Jure
- tjasa - 2.12.2007
Enaka situacija kot pri nas.....i
Mi smo dali najprej omet, nato premaz ibitola, nato izotekt, nato stirudur, ter neko "folijo", ki pa ni bradavičarska, ampak neka plastika, ki jo nalimamo na stirudur.
Mislim, da samo folija na izotekt ni dovolj.....strah, da bo priteklo notri bi bil pri meni vedno prisoten
pozdravček
- dejan - 2.12.2007
sigurno ne zadostuje. Samo premaz ni nič in je vseeno, če ga ni. Ibitol ne zadrži vode in ni obstojen. Torej samo ibitol ti voda v ne tako dolgem času spere in ga ni več. Folija patudi ne zadržuje vode. Brez izotekta ne bo šlo.
- Tone - 2.12.2007
Do moje kleti je sicer še daleč, bo pa vsa v tleh zato bi želel čim manj izolacije, da je pozimi toplo, poleti ap hladno. Povsod sem mislil dati isotekt, do kakih 80cm pod terenom bi dal stirodur, za naprej pa ne vem, morda bradavičasta folija z bradavicam proti zemlji, ali pa 1cm stiropora - oboje seveda kot zaščita izotekta.
- Dedalus - 3.12.2007
Najboljša hidroizolacija je dobra drenaža. Prej ali slej vsaka hidroizolacija zataji. Če takrat nimaš drenaže, boš pač imel kaka pol metra vode v kleti. Pri nas je bil isti problem. Nismo imeli drenaže, pri izdelavi hidroizolacije pa je mogoče prišlo do drenaže. Posledica? V kleti je bilo 10 cm vode, katero smo v grobem izčrpavali, na fino pa kar z smetišnico pobirali in to vsak dan do drenaže.
Če si delaš hišo na pobočju, kjer obstaja nek padec, da lahko spelješ kam odtočno cev drenaže, potem ni problemov. Tudi v kanalizacijo konec koncev lahko pelješ to cev. Če si pa doma na ravnem (recimo Prekmurje), potem pa ti toplo odsvetujem klet, ker boš z njo imel same probleme. Na ravnici namreč ne moreš speljati vode nikamor.
Še en tak podatek, ki se mi zdi da bo zanimiv. Naša drenaža dnevno pobere (ob sušnih dneh) 5000 litrov vode na dan. Po močnem deževju ali taljenju snega pa do 8000 litrov na dan. Iz cevi prihaja konstanten curek debeline dobrega palca (noč in dan).
- bomozmogli - 3.12.2007
Vse lepo in prav smo naredili, "by the book".
Vendar iz prve roke: :oops:
zid je na temelju postavljen 5 cm noter.
Izotekt na omet in ibitol premaz je bil navarjen po zidu, prehod na temelj v horizontalni ravnini, ni pa bil potegnjen še navzdol po temelju vsaj nekaj cm, da bi bil odkap vode.
Rezulatat: v večjih nalivih voda priteče po zunanji strani izolacije in namesto da steče po temelju v drenažo, priteče po izolacijo in pod zidom v hišo. Sicer ni da bi plavali, vendar se naredi moker flek.
- dejan - 3.12.2007
Tone Napisal:Do moje kleti je sicer še daleč, bo pa vsa v tleh zato bi želel čim manj izolacije, da je pozimi toplo, poleti ap hladno. Povsod sem mislil dati isotekt, do kakih 80cm pod terenom bi dal stirodur, za naprej pa ne vem, morda bradavičasta folija z bradavicam proti zemlji, ali pa 1cm stiropora - oboje seveda kot zaščita izotekta.
1.cm stiropora. :?:
- dejan - 3.12.2007
Dedalus Napisal:. Če si pa doma na ravnem (recimo Prekmurje), potem pa ti toplo odsvetujem klet, ker boš z njo imel same probleme. Na ravnici namreč ne moreš speljati vode nikamor.
Če ti naredijo tisti ki znajo potem ni nobenega problema pa, če ti hiša stoji sredi močvirja in brez vsake drenaže.
dejan Napisal:
Saj ti verjamem, da bodo naredili dobro. Ampak očitno še nikoli nisi slišal za pregovor: "Drž vodu, dok majstori ne odu.". Pravi cirkusi se pričnejo komaj kakih 10 let po končani gradnji, ko se je hiša že posedla. Samo eno malo mičkeno luknjico rabi voda, pa smo tam.
- Jernej - 4.12.2007
Tudi naša betonska klet je v celoti v zemlji in brez vsakršne toplotne izolacije. Poleti je res hladna. Ne vem pa, kako bi toplotna izolacija zidov vplivala pozimi. Pri zaprtem oknu bi bila verjetno toplejša, saj bi se počasi ogrela od stropa (če je pritličje ogrevano). Pri na kip odprtem oknu pa bi bila verjetno hladnejša, saj bi mrzel zunanju zrak hitro ohladil izolirane zidove. V mojem primeru pa se klet pri stalno odprtem oknu ne ohladi, saj predstavlja okoliška zemlja skoraj neusahljiv vir toplote, ki skozi 20 cm betona priteka skoraj neovirano.
- peregrinus - 20.7.2008
Imam eno vprašanje - pred mazanjem zidu z ibitolom je treba zid (iz betonskih zidakov) zaradi pridobitve gladke površine ometati in zgladiti - zanima me sestava tega ometa. Mivka in cement ali mivka in maltit? Kaj tretjega?
- som16 - 20.7.2008
peregrinus,
predlagal bi ti grobi omet kot samo za izravnavo. CM 1:3; granulacija peska 0-2mm ali 0-4mm.
Lep pozdrav
