laminat- toda kakšen - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: laminat- toda kakšen (/showthread.php?tid=10722) |
laminat- toda kakšen - zdezgo - 1.12.2007 V spalnico in otroški sobi- mladinski bomo dali laminat. Kaj moramo pri kupovanju paziti? Ogrevanje je klasično. Pod estrihom je tudi neka baje protihrupna pena. Hvala za odgovor. - nikki - 2.12.2007 ne vzet njcenejšega, ker pri laminatu kar drži : več denarja več muzike, pa izberite takšnega, ki se vam dopade - srečka - 2.12.2007 laminat vzemite tisti, ki vam je všeč. spodaj date peno, je bolje, da bolj debelo, mislim da bi bilo ene 5mm dobro dati. S to peno se uravnavajo rahlo "neravna" tla, funkcija je pa tudi, da ne doni preveč....po laminatu se namreč kar dosti sliši, ko hodiš. - ursYY - 2.12.2007 pa jaz imam nek poceni laminat iz baumaxa, pa je zelo fajn... - gole15 - 2.12.2007 pa še jaz.sem mal naštudirala te laminate.torej pod laminat obvezno ali pluto ali filc,da ne škripa,samo pena je velik premalo. laminati so res zelo lepi v alpodu,a tud kar dragi cc 23 eu. v les3 prestranek majo pa akcije in ga dobiš že za 7 eu od krono 32(obraba),se splača pogledat,če ne mislite dat najdražjega. - Mare - 2.12.2007 Moje izkušnje z laminati so slabše (10let),če imaš malce več v štumfu si privošči lesene talne obloge....če pa že izbiraš med laminati vzemi temnejše in polagaj v smeri padanja svetlobe.Pa tudi samo pena pod laminati zadostuje. lp Mare - zdezgo - 2.12.2007 Hvala za odgovore. ZANIMA PA ME ŠE NASLEDNJE:Kaj pomenijo te številke? je boljše višja ali nižja številka. Zakaj je boljši temen kot svetel laminat? Kje ste kupili peno oz. filc? Je to kaj posebnega? Lep pozdrav. - nikki - 2.12.2007 jaz bi dala raje svetel laminat kot pa temen, na temnemu se vse pozna (prah,......) res pa da se pri svetlemu bolj poznajo stiki. Plošče, ki smo jih dali pod laminat, smo kupili v trgovini kjer laminat (zgleda kot neka protihrupna pena zelene barve, plošče 50x100) - bomozmogli - 3.12.2007 Z laminati je tako; debelejši kot je (masivnejši) boljši je zvočni izolator. Če je kdo občutljiv na to, naj doda še kakšno plast mehkejšega materiala pod to. Jaz sem jih položil pri renoviranju stare hiše 3-vrste. in sicer: V hodniku spodaj, kjer se hodi s čimer se pač vstopi v hišo (gostje se ne preobuvajo v copatke) smo položili laminat na klik debeline 8mm+1,5 mm gumiranega dodatka. Laminat ne doni in je bil položen na ploščice. Po 7 letih je še brez odrgnin in poškodb. V mansardi (kjer se hodi v copatkih) pa smo dali manj utrjen laminat. Če pade kakšna skodelica nanj se mu pozna. Pomembno, je da so tla ravna, da ni neravnin in s tem ujetega zraka, ker potem zelo doni. Še bolje je če se položi na kakšno pluto, iverko ali osb ploščo. Višja kot je številka pomeni večjo obrabno obstojnost. Jaz sem jemal laminate znamke Kaindl, bili so za odtenek dražji, vendar pri polaganju nisem imel težav. - Ivi - 9.12.2007 Mi mamo skoraj po celem stanovanju laminat in ti lahko iz prve roke povem najbolj smo zadovolni z laminatom proizvajalca Parador, ki je v kuhni položen že 12 let pa je kot bi bil danes položen. Izogibaj se cenenih laminatov ker zelo hitro crknejo, raje daj malo več verjemi nebo ti žal. Pod laminat pa smo mi dali tisto peno ki se dobi za laminate in sicer v dveh slojih pa nič ne doni pazi pa tudi da laminata ne položiš trdo k steni (mora bit vsaj 0,5 cm lufta med steno in laminatom) ker bodo drugače problemi. |
