Rezanje postavljenega parketa - Print verzija
+--- Tema: Rezanje postavljenega parketa (/showthread.php?tid=10631)
Rezanje postavljenega parketa - Perac - 27.11.2007
Evo spet problemi...prosim za pomoč...
V zimskem vrtu, ki predstavlja dnevno sobo, sem položil parket. Sedaj pa je problem, ker se mi zaradi kondenzacije sceja voda na parket in je seveda moker. Kaj mi svetujete, da naredim?
Mislil sem, da bi ob oknih porezal parketa za 16 cm in tisti del nadomestil s ploščicami te dimenzije. A se da že položen parket tako naravnost požagati, da vizualno ne bi bilo grdo?
Vse, ki imate kakršenkoli nasvet zanj lepo prosim.
Hvala
- matevž - 27.11.2007
če ga misliš stanjšat, mogoče s kakšnim rezkarjem, samo to je preveč dela. pa tudi ne vem, če lahko daš keramiko na les :? verjetno je boljše (lažje), če ga daš enostavno ven in zamenjaš s ploščicami. če si se za to seveda dokončno odločil.
- Terakota - 27.11.2007
Uporabi ročno krožno žago. Nastavi tako globino rezanja, da ne boš rezal po betonu. Reži ob Al letvi, lahko uporabiš tudi leseno letev. POZOR! preden začneš z žaganjem obvezno ob letvi zareži z olfa nožem, sicer ti bo rezilo žage scufalo zgornji rob parketa. Boš pa imel težavo pri steni, ker rezilo žage ne bo seglo čisto do stene. Tam boš moral uporabiti dleto in kladivo. Med keramiko in parket vsatavi aluminijast ali medeninast kotnik. Sedaj pa kar žalostno na delo :wink:
Terakota,
a naj uporabim navadno ročno cirkularko? Kako pa naj zbijem ven parket, ker je ta delno pod okni? Nikoli še nisem zbijal ven parketa in ne vem kako močno stisne to lepilo, zato sprašujem.
A je mogoče še kakšna rešitev brez rezanja ali je to to?
Hvala
- som16 - 27.11.2007
Perac,
z dletom in kladivom. Res , da boš enega-dva uničil,toliko da začneš in prideš pod naslednjo ploščico, ostale pa lepo počasi izštemaj. Morda bi šlo štemanje tudi z širokim " špahtlom".(5-8cm)
Lep pozdrav
- 1Missy - 27.11.2007
Perac, jaz sem zadnjič (nov) parket ven štemala Sad Probala s sekirco (predebela), šraufcigerjem (preozek), špahtlom (prešvoh) in dletom. Edino učinkovito je bilo dleto (kupi čimbolj tanko in široko, gre lažje pod parket). Naš parket je bil gotovi, je letel narazen kot bomba, morda, če imaš ti klasiko, se ne bo tako drobil in bo lažje. Lepilo je tako prijelo, da se je parket "plastil", zadnje plasti parketa bodo šle dol šele z brušenjem Sad Ko nam je parketar pred meseci star parket ven dajal, pa so se tudi cele dile skup držale, zato bi rekla, po teh naših izkušnjah, upoštevaj Terakotin nasvet z žago. Potem pa letvico. Če bi se ti parket vseeno na robu scufal, rob mogoče lahko "rešiš" (zafugiraš) s kitom enake barve, tako je nam parketar rešil fuge ob vratnih podbojih.
A ja, OČALA OBVEZNO :lol:
M.
- Motion - 27.11.2007
Pred rezanjem parket na mestu rezanja polepi z krep trakom, lahko v dveh slojih, pet cm levo in desno. Tako boš preprečil trganje. Žaga mora biti ostra, polni obrati, porivaj pa jo enakomerno in počasi...
Po krep papirju si zariši mesto reza oz mesto pritrditve alu late, po končanem delu pa obvezno kmalu odstrani naleplen trak...
Motion tole s krep lepilnim trakom sprobam ob prvi priliki. Se obnese tudi pri krajšanju vrat?
- Motion - 29.11.2007
Nevem konkretno z krajšanjem vrat, jih še nisem na ta način. Rezal sem kuhinjske pulte, lesene okenske police, iverko takšno in drugačno...
Tukaj se je povsod obneslo. Papir oz. trak lepo zagladiš, da je dobro zalepljen. Vse ostalo sem napisal v zgornjem postu...
- gremlin - 29.11.2007
Do sedaj še nisem probal s krepom - vedno (tudi pri vratih) sem uporabljal rjav selotejp (oni za pakiranje) - bom pa poskusil tudi s krepom, da vidim razliko (če je bo kaj).
gremlin - kako si mislil, gre z rjavim ali nisi zadovoljen?
Pri vratih je lahko furnir, oz. njegova struktura "groba", zato se tudi raje "cufa".
- Mare - 29.11.2007
Terakota Napisal:Motion tole s krep lepilnim trakom sprobam ob prvi priliki. Se obnese tudi pri krajšanju vrat?
Seveda se obnese pri vseh stvareh,kjer pričakuješ cufanje materiala....isto lahko izvedeš tudi pri vrtanju :wink: ....
lp Mare
- Perac - 29.11.2007
Mogoče malo butasto vprašanje, a v poplavi vseh mogočih lepilnih trakov niti ne vem kateri je krep papir. A je to tisti, ki se ga uporablja tudi pri zaščiti pri pleskanju, v bistvu papirnat?
Hvala...
- Terakota - 30.11.2007
Ta je pravi.
