Problem s toplo vodo pri tuširanju - Print verzija
+--- Tema: Problem s toplo vodo pri tuširanju (/showthread.php?tid=1063)
Problem s toplo vodo pri tuširanju - Istvan - 15.1.2006
Verjetno vsi poznate problem, ko se tuširate, potem pa nekdo drug v hiši odpre pipo s toplo vodo in kar naenkrat vas oblije hladna voda. Malce bolj odprete toplo vodo, ko ta tisti drugi zapre pipo, vas pa prevroča voda popari.
Kmalu bom gradil svojo hišo, zato me zanima, kaj povzroča to zadevo in na kaj moram biti pozoren, da se v svoji hiši temu izognem? Je kriv morda boljer, ali kakšna črpalka?
- janez03 - 16.1.2006
Vidim da ni odgovorov....Torej moje laično mnenje: V kakršnikoli instalaciji z grelniki vode je vgrajen nepovratni ventil, v cevovodih hladne vode pa običajno ne. V tem jaz vidim "foro": Nepovratni ventil ima tudi v prepustni smeri določen upor oz voda težje prehaja skozenj in ko pritisk zaradi druge odprte pipe malo pade je rezultat tu:opazneje se zmanjša pretok tople vode.
Če se motim me bo kdo popravil. Pametne rešitve ne vem, tudi jaz kolnem, ko me polije mrzla voda.
P.S. Obstajajo termostatske mešalne baterije, kjer avtomatika uravnava mešalno razmerje, da ohranja nastavljeno temperaturo vode, ne vem pa, če je dovolj hiter, da pravočasno kompenzira ta nihanja temperature vode.
L.p.; Janez
- igor k - 17.1.2006
Ta težava se pojavlja tam, kjer za inštalacijo uporabljajo samo en presek cevi. Rešitev je v večjih presekih dovodnih cevi recimo: topla voda za tuš in kuhinjo. Če greš z 1/2'' do tuša in potem z 1/2'' naprej do kuhinje je jasno, da bo pri odprti kuhinjski pipi prišlo do padca pritiska v tušu in te bo oblila hladnejša voda. To rešiš tako, da obe cevi vsako posebej spelješ na debelejšo cev.
Sicer pa imaš že v načrtu napisan presek cevi - če je normalen projektant. Izvajalec se mora samo držati načrta.
- sajko - 19.1.2006
Obstajajo posebne termostatske pipe, ki same regulirajo dotoke tople in mrzle vode glede na željeno nastavljeno temperaturo-to je edini način za rešitev tega. Pri vsakem odpiranju dodatnih pip se spremenijo hidrodinamični pogoji v sistemu in tega ne moreš rešit-edino z vgradnjo extremnih premerov cevi, kar pa ni smiselno. Termostatske pipe stanejo od 50kSit naprej. S tem rešiš tud spreminjanje temperature vroče vode iz bojlerja in s tem spreminjanja temp.vode na pipi-še posebej se pozna to , ko se porabi že precej v. vode iz bojlerja, pa ti teče čedalje hladnejša. Pri term.pipi teče voda zmeraj enako topla-jasno, dokler je še kaj toplega v bojlerju :lol:
- Teoretik - 19.1.2006
Ali ima kdo izkušnje s termostatskimi pipami:
- kako hitro reagirajo na spremembo temperature dovodne tople vode?
- ali potrebujejo kako posebno vzdrževanje
- kolikšna je življenska doba?
- občutljivost na vodni kamen?
V Bauhausu sem videl relativno poceni term. pipe, pa jim ne zaupam. Če ima kdo dobre dolgotrajne izkušnje z kako firmo teh pip, bi bil vesel njegovega komentarja.
- Mare - 19.1.2006
Imeli smo podobne probleme,ko smo s starši še bili priklopljeni na skupni vodovod....ko pa smo šli na svoje je bilo pa v redu....mislim,da je nekaj na teh presekih,kot je omenil igor k...
lp Mare
- mojster - 19.1.2006
Kako pa je potem taisti problem rešen v blokih s skupnim vodom tople/hladne vode?
- igor k - 19.1.2006
Z večjimi preseki dovoda.
- Jernej - 21.6.2006
Malo pozno, a vseeno. En način reševanje velike spremembe v temperaturi vode je gotovo v presekih cevi, obstaja pa vsaj še sledeč. Regulirano temperaturo v grelniku sanitarne vode nastavi na najnižjo možno (npr. 40 stopinj). V tem primeru boš imel pri tuširanju majhno razmerje med pretokom mrzle in tople vode. Ko se bo zaradi odprtja sosednje pipe pretok tople zmanjšal, se temperatura zmešane vode ne bo toliko spremenila, ker bo ostal prispevek mrzle še vedno relativno majhen. Seveda boš moral vsaj enkrat na mesec temperaturo grelnika začasno dvigniti, da sistem razkužiš pred legionelo.
- Highlag - 30.9.2006
Termostatke pipe so zakon. Imam eno in bo našla svoje mesto tudi v novi kopalnici.
Ima dve ročki. Z eno nastaviš željeno temperaturo, z drugo reguliraš pretok. Odziv je praktično takojšen.
- tomy - 30.9.2006
Če imaš v bojlerju nizko temperaturo vode, potem imoraš imeti pa vsaj velik bojler, sicer te lahko za stalno zalije mrzla voda.
Sicer pa je Knajpanje zdravo, sam navaditi se je treba.
- muharem - 1.10.2006
Fantje, ne se hecat s prehladno vodo v bojlerjih, da ne fašete legionarske bolezni!!! 40 stopinj mimogrede rata 37, in pri tej temperaturi brsti vse živo, ne samo legionele.
- vincent - 2.10.2006
nisem bral vsega pa vseeno bibilo trebanapisati kak sistem trenutno uporabljate?
PRedvidevam daimate sorazmerno majhen bojler oz. da se v času tuširanja vklopi grelec vode (mogoče plin?).
Ob primerno velikem bojlerju (200 litrov in več) in solidni inštalaciji (pol cole) ne bi smelo biti takih problemov.
- Jernej - 2.10.2006
Pri vsakodnevni porabi tople vode (beri: redni izmenjavi vode v bojlerju in ostalih delih inštalacije) ni nevarnosti za legionelo. Nevarnost se pojavi tam, kjer primerno topla voda dalj časa stoji (mrtvi rokavi vodovodne instalacije, običajno v večjih in razvejanih vodovodnih sistemih zgradb). Ne glede na to pa je vseeno potrebno v rednih intervalih tak "hladen" sistem razkužiti s temperaturo vsaj 60 stopinj (recimo, predno polnimo kopalno kad).
