čas za stopnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: čas za stopnice (/showthread.php?tid=10612) |
čas za stopnice - dmdm - 26.11.2007 ja takole sem si jih zamislil <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/slika/4922596/r2pMKCCDFyDnsLae.jpg/">http://www.moj-album.com/slika/4922596/ ... nsLae.jpg/</a><!-- m --> namig, nasvet, vse dobrodošlo v soboto šolam ;-) LP, Dejan - som16 - 27.11.2007 dmdm, veselo na delo!! Lep pozdrav - FranciZ - 27.11.2007 Lahko se le pridružim dobrim željam zgornjega posta - sam sem pri sebi 'premagal' oba prehoda med etažami z podobnimi stopnicami ( polkrožnimi ). - dmdm - 27.11.2007 hvala obema, bom pa še mal positnaru :oops: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/dejanm/7939712/?os=10235328">http://www.moj-album.com/uredi/dejanm/7 ... s=10235328</a><!-- m --> meni je boljša oz. lepša var2, pa vam? LP - FranciZ - 27.11.2007 Moje stopnice so sicer take, da se začnejo s tako okroglino, kot jo imaš ti na sredini. Okroglino imam izdelano po tvoji varianti 2 in sicer iz čisto tehničnega razloga: pri manjšem razpoložljivem prostoru dobiš pri varianti 2 večjo pohodno površino na sredini stopnice v okroglini. Tudi oblikovno mi je bolj všeč var. 2. - mojček - 27.11.2007 Meni je bolj všeč varianta2. Re: čas za stopnice - mrombi - 30.11.2007 dmdm Napisal:ja takole sem si jih zamislil Kaj pa dvigalo? Manj prostora. Bolj efektivno. Pa še bolj fancy... - dmdm - 30.11.2007 tega sem imel v mislih že v stanovanju kjer živim pa so mi na mojo težo pred 4 leti poslali predračun za 80x80 hidravlika 2.600.000, SIT, zdej mam pa račje stopnice za takrat 34.000 SIT ![]() bojo pa takele jim nič ne manjka <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/slika/4922596/XbvDyew7Y4XK2t17.jpg/">http://www.moj-album.com/slika/4922596/ ... K2t17.jpg/</a><!-- m --> - neika - 30.11.2007 kak si to fajn narisal... ko bom jaz prišla do tega, da bomo delali štenge, bom morda nagruntala tudi ta program, v katerem si risal. (v katerem si pa??? :oops ![]() dosedaj sem si v smartdrawu narisala 2d tloris, sedaj pa sem ga prestavila v room arranger v 3d in mi je ratalo ugotovit, da je ali bo hiša to, kar smo si želeli. sem pa slišala in brala o raznoraznih zgodbah, kako so majstri zaj.... stopnice. mi imamo planirane s prav tako obliko, s tem da so na začetku tri stopnice, potem bodo tri ali štiri v okroglini in preostalih (kolikor jih bo pač potrebno), do vrha. torej, kolikor sem razbrala in foruma, se stopnice betonirajo pred estrihi??? torej je pri prvi stopnici treba upoštevat tako izolacijo, sistemske plošče pri talnem gretju pa še estrihe??? kar bi naj pomenilo, da bo morala naša prva stopnica v višino meriti skoraj 40 cm ali kako? - dmdm - 30.11.2007 program je Cinema 4D in v osnovi nima veze z arhitekturo, namenjen je animaci filmski animaciji Shrek, Surf Up... ja prva bo 40 cm če imaš cca 25cm tlakov. - FranciZ - 30.11.2007 neika Napisal:torej je pri prvi stopnici treba upoštevat tako izolacijo, sistemske plošče pri talnem gretju pa še estrihe??? Pravtako je treba zmanjšati tudi zadnjo stopnico za izolacijo in tlake zgoraj ( če pridejo ) ali pa za enako višino zadnjo stopnico zabetonirati nad nivo zgornje plošče. |
