Višina stropov - Print verzija
+--- Tema: Višina stropov (/showthread.php?tid=1046)
Višina stropov - Istvan - 13.1.2006
Ena izmed dilem, preden oddam projekt v risanje, je tudi višina stropov.
Kakšne so ponavadi le te v praksi?
Projektant mi je predlagal višino samega zidu 280 cm. Sam bi raje imel 270, pa še to se mi v bistvu zdi preveč (v praksi je potem višina prostora cca 250 cm).
Kakšen predlog?
- spela - 13.1.2006
ce bos delno spuscal strop, kar je dandanasnji skoraj ustaljena praksa (vgradne luci, kuhalni otok z napo), je to takoj 15 cm, kar pomeni 265, kar pa je ravno prav. 260 zdaj ze po blokih delajo.
- igor k - 13.1.2006
Pri velikih prostorih je lahko 250 malo premalo. Jaz imam 262 pa se mi zdi v redu. V stanovanju sem imel 243, pa je bilo premalo.
- dominic - 13.3.2006
Sedaj se tudi jaz srecujem z dilemo visine stropov. Ker imamo namen zidati s Poroblokom oz. Porothermom, ki ima visino 25cm, lahko pridemo samo do visine 250 oz. 275.
Problem je v visini tlakov, ki bodo po moji oceni med 10 in 15 cm, ker bomo dali izolacijo proti neogrevanim prostorom in talno gretje.
V primeru, da imamo pozidane stene 250 cm moramo dati potem vsaj 15 cm betonskega venca, da pridemo v koncni varianti na 250 cm visine prostora.
Ce pa damo opecno visino 275 cm, potem bi dal se vsaj 5 cm betonskega venca in bi bila skupna visina okoli 280 cm. Potem bi bila z izdelanimi tlaki in talno oblogo visina 265, kar mi pa na prvi pogled deluje kar precej visoko.
Kaksne so vase izkusnje oz. mnenja glede visine?!
- popek - 13.3.2006
vsekakor vam vsem predlagam višino zidu 280 cm (skupaj z vencem). Še posebej če želite delati talno gretje.
Sam sem delal 11 šar porotherma to je malo manj kot 280 cm. Za vgradnjo izolacije na tleh, talnega gretja, estriha ter talne obloge pa sem porabil 18 cm. Zdaj imam višino 260-261cm po celi hiši. Zdi se mi da je to ravno prav. Upoštevati je potrebno da nisem spuščal stropov, za kar bi potreboval verjetno še eno šaro opeke.
Tako da nikakor razmišljati o manj kot 11 opekah v višino (kvečjemu več).
- Alias - 13.3.2006
Jest sem tudi zidal s porotermom na 2.75 tako da imam končno višino 2.62 in mi ni nič žal.Prej sem imel v stanovanju 2.45 in se mi je zdelo da strop kar pritiska name
- Roby - 13.3.2006
Pa ste me nahecal, merit sem šel višino naše hiše(starejše), in glej ga zlomka samo 240, pa se nič utesnjenega ne počutim :wink:
Drugače pa ne vidim potrebe po višini 2,75, razen če imate obrt, oštarijo, ali kaj podobnega, pa še veliko več pokuriš pri ogrevanju.
- dominic - 14.3.2006
Roby: mi imamo v stanovanju trenutno okoli 250 in se mi zdi, da je to minimalno, ker bomo delali v hisi se preklade in naj bi bili prostori precej veliki.
Tako sem bil pred dilemo koliko visoko iti z opeko in koliko venca potem dati gor.
Hvala vsem za odgovore.
- vincent - 14.3.2006
višina je po svoje v redu, po drugi stran pa se ti bo poznalona kurjavi, ker boš imel ves topel zrak pod stropom.
Tako da nekje okorog 240 je več kot dovolj višine.
- Roby - 14.3.2006
Jaz mislim da max. 250, kaj več se mi ne zdi smiselno, vsaj zame ne.
lp Roby
- FranciZ - 14.3.2006
Mi imamo sedaj v mansardnem stanovanju končno višino 2.25 m, vendar so prostori majhni. Pravtako preživimo.
Etažo na hiši bom gradil 11 šar Porotherma - pribl. 2.75 m in mislim, da je za kakšne kasnejše posege glede talnega gretja ipd. to optimalna višina.
Bruto višino v kleti imam 2.60 m.
