dva lijaka...... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: dva lijaka...... (/showthread.php?tid=1044) |
dva lijaka...... - roadking - 12.1.2006 v kopalnici bom imel dva lijaka.....sedaj me zanima ali moram narediti dva oddtoka, ali pride kakšna "povezava" med simfonom lijaka in oddtokom, tako da pride iz obeh lijakov v eno oddtočno cev v steni? LP - Teoretik - 13.1.2006 Sifoni za dvojno pomivalno korito bi bili rešitev, če ne bodo vidni. V primeru vidnega sifona je za moj okus lepše, če so sifoni ločeni za vsak vmivalnik in je razvod v steni. Tudi manj placa ze tako zasede. Ravno danes sem dobil Geberit-ov prospekt sifonov in njihov nov design mi je prav zanimiv, tako da takega sifona niti ne bi skrival. - -dp- - 13.1.2006 Če bo umivalnik vgradni v omarizi oz. na omarici, potem se sifona tako ne vidi in je lahko skupen. - Buggy - 13.1.2006 ..bi se jaz tukaj loncek pristavil. Torej, odtok je lahko en za dva umivalnika kako pa je z dovodom vode (tople in mrzle) - je potrebno duplicirati ventile na steni. Bi bil pretok vode se vedno dober tudi ce bi bile odprte obe pipe? Zanima me zato, ker razmisljam da bi tam kjer imam postavljen sedaj en sam lijak, cez cas postavil dva oz. dvojnega. - roadking - 13.1.2006 ta vikend postavljamo oddtoke v kopalnici....pa moram vedeti kako je to z dvema lijakoma bom šel pa danes še malo po salonih kopalnice, da točno vidim pri čem sem. LP - Teoretik - 13.1.2006 Če si še v fazi postavljanja, potem vzemi štemarco in pripravi cev še za drugi odtok. - roadking - 14.1.2006 bo bolje da naredim dva oddtoka. koliko jih pa dam narazen...60, 70cm? LP - Mare - 14.1.2006 roadking Napisal:bo bolje da naredim dva oddtoka. koliko jih pa dam narazen...60, 70cm? Odvisno koliko bosta umivalnika narazen.Dobro je točno vedeti katere umivalnike ali blok boš montiral. lp Mare |
