Obnova brun - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Obnova brun (/showthread.php?tid=10435) |
Obnova brun - Ptica - 18.11.2007 Dober večer vsem. Ne najdem podobne teme... Imam nekaj vprašanj glede obnove brun na delno zidani-delno leseni stanovanjski hiši. Vprašanja bodo popolnoma laična, tako da nič smejat... :oops: Hiša je stara okrog 30 let. Bruna (debelina cca 15 cm, najbrž smreka) so zaščitena z nečim temnorjavim (pa recimo, da je sandolin) in takole na oko vsi zunanji deli izgledajo ok. Jasno mi je, da je potrebno podlago dobro obrusiti, nato po potrebi premazati z nečim proti insektom in nato premazati (po potrebi vmes spet nežno zbrusiti in ponovno premazati). Vprašanja: 1. Brusi se ročno ali lahko s kakšno brusilko? 2. Se (lahko) pobrusi tako ''globoko'', da gre ta barva dol in potem nanesem precej svetlejšo zaščito? Se pravi tako čisto ljudsko: lahko stara temno pobarvana bruna ''postanejo'' (kolikor se da) svetla? In da pristavim še eno vprašanje (3.), ki ni čisto v skladu z naslovom teme: na kaj bi bili vi posebej pozorni pri ogledu hiše, ki je podzidana (klet zunaj in prva etaža, oboje kamnita obloga) in nadgrajena z bruni (mansarda)? Naj povem še, da je med kletjo in 1. etažo ulita plošča, med 1. etažo in bivalno mansardo pa lesena plošča. Hvala za odgovore in lp :wink: . - Ptica - 20.11.2007 Kdorkoli ?
Re: Obnova brun - mrombi - 20.11.2007 Ptica Napisal:Dober večer vsem. Bruna so verjetno v odličnem stanju. Kakor vidim pa te moti barva. Mislim da brušenje ne pride upoštev. Ker je veliko dela, kočni efekt pa ne ravno najboljši. Za začetek, pred katerikoli odločitvijo, preglagam da narediš nekaj testnih vrtin v les na različnih koncih. S tem najhitreje ugotoviš kako je z stanjem lesa. Pa tudi eventuelno črvivost. Te luknje potem obvezno zapurpenaš in na vrhu daš lesen čep. Ker želiš imeti svetel oz. obnovljen les. Namontiraš nova bruna, nekaj tanjša , in eventuelno dodaš vmes izolacijo. - Ptica - 22.11.2007 Hvala za tole, Mrombi! Hm, najbrž bi bilo potem bolje se sprijazniti z barvo lesa...Znotraj bomo knaufali in računamo na izolacijo z notranje strani obstoječih brun. Lp! - kefig11 - 22.11.2007 Kaj pa peskanje? Mogoče bi probal s tem, pa še lepo strukturo bo les dobil. - Ptica - 23.11.2007 Vidiš, vidiš, to mi pa še na pamet ni prišlo :o ! Definitivno opcija. Več glav več ve, kot ponavadi :wink: . Hvala kefig11! |
