Gretje zraka v talnem gretju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Gretje zraka v talnem gretju (/showthread.php?tid=10402) |
Gretje zraka v talnem gretju - Tone - 15.11.2007 Ena od zelo interesantnih variant zimskega prezračevanja je vodenje vpihovanega zraka skozi estrih talnega ogrevanja. S tem odpade sistem gretja zraka predvsem pa njegova regulacija, kanali v estrihu pa so v bistvu tudi del razvoda. Dovod v dnevni sobi bi dal (v tleh seveda) za velikim panoramskim oknom s čemer bi preprečil spuščanje ob steklu ohlajenega zraka. Dodatna ugodnost pri moji varianti bo dobro izolirana debela temeljna plošča, ki bo v bistvu del talnega estriha, saj pod slednjim ne bo izolacije. Torej v cca 20 ali še več cm debelo ploščo bi moral vgraditi več tanjših kanalov, v akterih bi se zrak ogrel. Na miseu mi prihajajo - kake tanke betonske cevi samo verjetno ni šans da bi dobil dovolj tanke, druga varianta neko - cevasto polnilo, ki bi ga po sušenju betona odstranil (verjetno fantastika), tretja - kake prezračevalne cevi, ki bodo prenesle betoniranje, zadnja pa - kanalizacijske cevi premera 5cm, samo tu je problem statike ozirom ionizacije, o katerem pa še nisem nič naštudiral. Prezračevanje poleti bi v bistvu tudi lahko potekalo preko istih kanalov, tla pa hladim z zemeljskim kolektorjem. Tudi tu verjetno odpade hlajenje z izmenjevalcem. Potrebno bo nekaj izračunov glede temperaturnih razmer oziroma o potrebni površini cevi. Se mi zdi, da bo to kar težak zalogaj in bo morda potreben eksperiment. Re: Gretje zraka v talnem gretju - ana2 - 22.1.2010 LP Kako si naredil? Sam razmišljam o podobnem. A Re: Gretje zraka v talnem gretju - Ler - 22.1.2010 Ena od rešitev bi bila, da bi položil valovito pločevino (TRIMO ali podobno) na katero bi vlil tlake. Tako bi na najbol enostaven in najhitreši način pod tlakom dobil kanale, ob stenah pa bi naredil rešetke za vpih zraka v prostor. Re: Gretje zraka v talnem gretju - joža - 22.1.2010 pri zunanji steni pa boš imel mrzle noge. A ni potem bolj smiselno uporabit kkak rekuperator? Re: Gretje zraka v talnem gretju - Tone - 22.1.2010 Mojo novogradnjo je pohrustala kriza oziroma je odletela s finančnim balonom ![]() Seveda je pametneje in bi tudi dal rekuperator, ideja je bila bolj namenjena dovodu zraka v vznožje panoramske stene. Če bi tja dovajal zrak iz rekuperatorja, bi bilo to cca 5°C nižja temperatura, kot bi jo imel pri zgornji ideji. |
