knauf na steno in vrsta profila, nujno rabim vaš nasvet? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: knauf na steno in vrsta profila, nujno rabim vaš nasvet? (/showthread.php?tid=10349) |
knauf na steno in vrsta profila, nujno rabim vaš nasvet? - bokyto - 13.11.2007 Zanima me kateri profili grejo na steno po pravilu W ali D namreč knaufer bi mi na vsak način nabil na steno W profile in sicer UW 50x50 4m in CW 75x50 3m pokončno na 62,5 cm razmaka. Sedaj je nastal luft med plato in pozidano steno skoraj 5 cm, sedaj pa mi je predlagal, da obložim vse zunanje stene z terwoolom 5 cm ali je to smotrno namreč na zunanji strani imam izolacije 8 cm baumit sistem, hiša pa je pozidana z porotermom na 30 cm. Na streho sem pa dal 30 cm URSA DF, streha pa je tudi nova izvedena z zračnim mostom in vsemi folijami vključno z parno zaporo pod knaufom. - Primož - 13.11.2007 načeloma so cd in ud profili (3cm) kaj hoče on narediti s stenskimi profili na stropu pa samo on ve! - bokyto - 13.11.2007 ne na steno mi hoče dat W profile obrnjene na steno - Primož - 13.11.2007 bokyto Napisal:ne na steno mi hoče dat W profile obrnjene na steno ja ja zastopim to...sej pravim načeloma se uporabljajo za to ud in cd profili...on pa bi ti rad dal stenske za strop! povprašaj v čemu je smisel...morda ojačitve ipd...iz ekonomskega stališča pa se nikakor ne splača" lp - BlackHole - 14.11.2007 Bolj malo zastopim. Tudi ne vem, kaj sploh hočeš naredit s temi profili, ali predelno steno ali hočete samo zunanjo steno obložiti z gips ploščami ali kaj tretjega, ali morda res viseči strop. Ponavadi grejo na steno (če delaš strop) UD profili in v njih pravokotno se vstavijo CD. UW in CW so za predelne stene. - vincent - 14.11.2007 tudi meni ni jasno iza napisanega ali gre za 'odebelitev' že obstoječe stene...ali gre za postavitev nove suhomontažne stene...n kajimajo zdaj veze zunanje sten in tervol s suhomontažno steno? Re: knauf na steno in vrsta profila, nujno rabim vaš nasvet? - Furbo - 14.11.2007 bokyto Napisal:Zanima me kateri profili grejo na steno po pravilu W ali D namreč knaufer bi mi na vsak način nabil na steno W profile in sicer UW 50x50 4m in CW 75x50 3m pokončno na 62,5 cm razmaka. Sedaj je nastal luft med plato in pozidano steno skoraj 5 cm, sedaj pa mi je predlagal, da obložim vse zunanje stene z terwoolom 5 cm ali je to smotrno namreč na zunanji strani imam izolacije 8 cm baumit sistem, hiša pa je pozidana z porotermom na 30 cm. Na streho sem pa dal 30 cm URSA DF, streha pa je tudi nova izvedena z zračnim mostom in vsemi folijami vključno z parno zaporo pod knaufom. Stenske obloge se dela s CD in UD profili. Če je odmik večji, se lahko uporabi UW 50 in CW 50 profile, tako je obloga močnejša in lahko se vstavi tipsko izolacijo debeline 5cm. Če pa knaufar uporablja UW profil širine 50mm in CW profile 75, katere obrača k steni, da jih spravi v UW profil, potem so mu tisti profili pač nekje ostali ali nekaj, drugega razloga si ne morem zamislit. Prav tako bodo tam toplotni mostovi, saj tako obrnjenega profila ni moč izolirati. Re: knauf na steno in vrsta profila, nujno rabim vaš nasvet? - BlackHole - 14.11.2007 Furbo Napisal:Prav tako bodo tam toplotni mostovi, saj tako obrnjenega profila ni moč izolirati.Oziroma se ga da, ampak ta knaufar se sigurno ne bo zajebaval s tem, da bi tervol rezal na trake in jih tlačil v profil. Kar naj ti naredi tako kot je treba. - bokyto - 14.11.2007 gre za odmik od zunanje pozidane stene, ki je izolirana od zunaj z fasadnim sistemom baumit. Jst sem vztrajal da dam CD profile medtem, ko je on trdil da je potrebno dati CW je zaradi nosilnosti kuhinjskih elementov ter elementov v dnevni sobi ter radiatorjev, aja za radiatorje mi je pa reku, da bo kr štafle našraufu tolko da se plata ne zvija??? |
