Pozor pri ploščicah SUPERFICI (30x60,4cm, proizv. SINTESI) - Print verzija
+--- Tema: Pozor pri ploščicah SUPERFICI (30x60,4cm, proizv. SINTESI) (/showthread.php?tid=10306)
Pozor pri ploščicah SUPERFICI (30x60,4cm, proizv. SINTESI) - tomo - 12.11.2007
To temo sem odprl z namenom, da ne bi še kdo naletel na te ploščice. Z ženo sva namreč kar lep čas izbirala ploščice za predsobo in končno v Merkurju našla ploščice SUPERFICI od italijanskega podjetja SINTESI. Gre za porcelano gres ploščice, dimenzije 30 x 60,4 cm, debeline 8 mm in krem barve. Ploščice zelo lepo izgledajo, površina pa je rahlo matirana. Cena je bila pribl. 23,5€/m2. Niso najcenejše, najdeš pa tudi občutno dražje. Kasneje sva celo razmišljala, da jih bova uporabila tudi na stopnicah iz kletnih prostorov v pritličje.
No, zgodba pa se je končala, ko jih je naš keramičar začel polagati. Hitro se je namreč videlo, da ploščice niso ravne, ampak so na sredini napihnjene. To pomeni, da je srednji del ponekod skoraj 3-4 mm višji od krajnjih. To se seveda ni videlo takrat, ko so bile ploščice v škatli, ker so vse na enak način neravne. Neravnina se najbolj pokaže, ko daš zgornja dela dveh ploščic skupaj. Če potem na eni strani ploščici stisneš skupaj, ti na drugi strani zazeva reža, velika krepko več kot 0,5 cm. Vse to se vidi na slikah.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/6740500/6JszveNmR6lN9JkQunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/6740500/Lfz38Pl9opaCGV9Runichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/6740500/g1sJPL56TdfGnPk8unichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/6740500/SDL4oc01NmuQOQXmunichr("46")vunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/6740500/B99yymJvqchtCseGunichr("46")jpg[/img]
Seveda sva z ženo ploščice v Merkurju reklamirala. Ker so imeli še 100m2 ploščic v skladišču, smo tam preverili, kako je z drugo serijo teh ploščic. Ker je bila tudi ta na enak način okvarjena in ker nisva v Merkurju našla ploščic, ki bi nama bile všeč, sva vzela denar nazaj. S tem ni bilo nobenih težav in so v Merkurju zadevo zelo fer izpeljali. Videl pa sem, da so zdaj te ploščice v Merkurju pocenili za pribl. 10%.
Moram reči, da sem zelo razočaran nad takimi ploščicami (kdo ne bi bil), saj v teh časih res nisem več pričakoval tako slabih ploščic. Še posebno tudi zato, ker ne gre za kako nizkocenovno BAU... varianto.
Ima morda še kdo drug kake izkušnje s temi ploščicami ? Vesel pa bi bil tudi predlogov za podobne (seveda ravne !!) ploščice.
- churimuri - 12.11.2007
Hvala za opozorilo.
Drugače pa : Merkur = BAUxxx
In tudi v BAUHAUSU sem videl marsikatere ploščice, ki jih po kvaliteti lahko uvrstimo v višji rang.
Re: Pozor pri ploščicah SUPERFICI (30x60,4cm, proizv. SINTES - sh-e - 12.11.2007
Podobne bi lahko našla v KEOR-ju. Če se ne motim, so odprli tudi v LJ salon, samo nimam pojma kje. Mi smo za vse v hiši kupili od njih in je bilo vse ok. Tudi izbiro imajo veliko, cenovno so pa tudi v širokem razponu, tako da verjetno ne bosta imela težav.
No, v kuhinji in predsobi imamo podobne ploščice, zato sem se oglasila
Pa več sreče pri drugi rundi Smile Te vama očitno niso bile namenjene.
- dejan - 12.11.2007
Bauhaus je isto eno sranje in nategovanje, najnižje cene so pri njih v primerjavi z kje drugje enkrat do dvakrat višje.
- tomo - 13.11.2007
Hvala za odzive, moram pa reči, da sem pred enim tednom sporočilo s podobno vsebino poslal tudi direktno na podjetje v Italijo, seveda pa odgovora s kakđnim pojasnilom še nisem prejel (če ga bmo sploh kdaj?).
Ko sem se malo pogovarjal s prodajalci ploščic, so mi omenili, da oni lahko dobijo ploščice nekje v petih klasah : 1., 2., 3., komercialna in 'seme' klasa. Zdaj pa si sam pri sebi zastavljam eno vprašanje, ki vsakemu lahko pade na pamet: ali je Merkur kupil eno silno slabo klaso in jo potem prodal kot prvo klaso ?
Terakota, glede na to, da si stručko na tem področju, nam lahko kaj več pojasniš iz praktičnih izkušenj ?
- tomo - 28.11.2007
Naj še nekaj dodam zgornjemu postu. Preden sem zadevo dal na internet, sem poslal e-sporočilo o tako nekakovostnih ploščicah tudi samemu proizvajalcu v Italijo.
Seveda od njih ni bilo odgovora vse do danes, ko sem jih opozoril, da sem jih dal na internet. Kasneje me je gospod iz podjetja poklical in skoraj uro sva klepetala. Po njegovem je s ploščicami vse v redu, saj bi naj bile znotraj tolerančnih meja. Morda, ne vem. Vem pa, da pri nobenih drugih podobnih ploščicah nisem tega opazil in tudi ostali delajo po določenih normativih. V glavnem, mene ni prepričal, za te ploščice pa je napisal tole :
Class: B1 a.
Test method: UNI EN ISO 10545-2.
Flatness +/- 0,5%.
Morda lahko kdo pojasni te oznake? Zanima me predvsem tista zadnja o ploščatosti, za katero so toleranse +/-0,5% od česa? Morda od dolžine ploščice?
Seveda je zdaj ta zgodba bolj ali manj končana, z ženo pa sva poiskala podobne ploščice, odločila pa sva se za Ragno ploščice iz kolekcije Planetario, velikosti 30 * 60 cm. Ko sva preverjala vzorce, so bili ravni. Upam, da bodo tudi potem, ko jih dobimo domov.
- Terakota - 29.11.2007
Povsem ravnih ploščic velikega formata ni. Podobna težava se pojavi pri ploščicah, ki so dolge in ozke (imitacija parketa). Proizvajalci zato prepovedujejo polaganje na polovični zamik. Dovoljeno je polaganje na maksimalno tretjinski zamik, priporočen pa je četrtinski. Tole kar vidim je precej divje. Po mojem se jim je nekaj posračkalo v proizvodnji. Take ploščice bi se moralo prodajati z krepkim popustom in z jasnim opozorilom na napako.
- tomo - 29.11.2007
Ravno tak odgovor sem pričakoval, Terakota. kot sem omenil, sva ploščice kupila v Merkurju, kjer ni bilo nobenega opozorila, le mnenje prodajalcev, da gre za zelo dobre ploščice. Tisto, kar je v stalaži razstavljeno, pa ne moreš najbolje oceniti. Je pa res to, da ko sva z ženo vrnila ploščice, so ceno nekaj dni za tem znižali za 10%, še vedno pa ni bilo nobenega opozorila o napaki. Seveda, saj po besedah predstavnika firme, napake niti ni, ampak gre za ploščice, ki so znotraj normativa. A mi razložiš tisto o dovoljeni neravnini, ki znaša 0,5 %? A je to 0,5% od dolžine ploščice?
Po pravici ti povem da normativov za klasifikacijo ploščic ne poznam, in mi normativ: Class: B1 a. ki ti ga je navedel proizvajalec, ne pove nič. Smile
- som16 - 29.11.2007
Družba,
v tem tednu dobil "sigurno" informacijo od bivšega zaposlenega: Merkur ima 70% rabat pri ploščicah iz Španije.
Lep pozdrav
Re: - mirkuma - 18.2.2013
Terakota Napisal:Po pravici ti povem da normativov za klasifikacijo ploščic ne poznam, in mi normativ: Class: B1 a. ki ti ga je navedel proizvajalec, ne pove nič. Smile
Sicer je tema že stara, vandar sem se tudi jaz srečal s primerom zvitih ploščic, ki naj bi bile po standardu. Tule je podprobno razložen EN ISO 10545 standard Španskega inštituta za keramiko:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")googleunichr("46")com/url?sa=t&rct=j&q=4-4-1-d%20doc02%20b%20ing-def_vpdf&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww3unichr("46")ipcunichr("46")orgunichr("46")es%2Fdms%2Fpdfs%2FBaldosas_ceramicas_caracteristicas_fisico-quimicas%2FMeasurement_dimensional_deviations_ISO_10545-2%2F4-4-1-D%2520DOC02%2520B%2520ing-DEF_vPDFunichr("46")pdf&ei=ESgiUbjwPLL24QSy-IGYBg&usg=AFQjCNEhQTEI_wj_fIvVl4qnFdOhaYa-zA&bvm=bvunichr("46")42553238,dunichr("46")bGE[/url]
Opisani so klasi tudi B1a in dopustne tolerance...
In tule še en info glede dopustnih toleranc:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sadlerstoneunichr("46")com/pages/documents/TechnicalBulletinTileTolerancesunichr("46")pdf[/url]
Ter celoten standard, razlaga zahteve in oznake (kakovostne razrede) kermamike:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_repository/PHL60_EN_1_5.pdf">http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/tbt_ ... EN_1_5.pdf</a><!-- m -->
Re: Pozor pri ploščicah SUPERFICI (30x60,4cm, proizv. SINTES - Terakota - 18.2.2013
Mirkuma hvala za koristne informacije.
