Vodovodarji na pomoč/zračnik kopalnica - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Vodovodarji na pomoč/zračnik kopalnica (/showthread.php?tid=10294)
Vodovodarji na pomoč/zračnik kopalnica - rentgen - 11.11.2007
Pozdravljeni!
Pred leti so nam zgradili zračnik iz kopalnice skozi knauf-izolacijo, čez hladno podstrešje-skozi prezračevano streho na plano. Do sem vse lepo in prav. Smile . Uporabili pa so PVC kanalizacijske sive neizolirane cevi :twisted: . Zaradi tega prihaja do mešanja toplega zraka iz kopalnice preko dolge PVC(fi 15cm; cca 6m do izpusta na strehi), kjer je neogravano podstrešje. Pri tem nastaja kondenz, ki nam prehaja nazaj v kopalnico. :twisted:
Kaj narediti?? :?:
-Ali dati kopalniški ventilator, ki ima močan pretok zraka in samozapiralno loputo, ki preprečuje odtok zraka iz kopalnice skozi zračnik. Topel zrak bi pod močnejšim pritiskom prej prišel na plano in bi s tem izničil ali močno zmanjšal kondenz. Mogoče kdo ve kje dobiti "perfektno" zadevo??
-V obstoječo PVC cev uvesti nekakšno fleksibilno tanjšo cev, ki bi bila izolirana in jo prepeljati na zračnik v strehi.
-Odpiral strehe ne bi rad ali pač? :roll:
Hvala lepa za vsak odgovor.
- som16 - 11.11.2007
rentgen,
kar veliko je napisanega, pa predlagam da malo prebrskaš po forumu.
Tvojo odzračevalno cev lahko preprosto oblečeš z "mehko" izolacijo ( ursa tervol......) pa bo manj dopadljiva za nastajanje kondenza.
Ali imaš možnost krajše izdelave odduha iz kopalnice??
Lep pozdrav
- rentgen - 12.11.2007
Ubistvu sem že napisal, da ne bi rad razdiral strehe ali knaufa, ker ni več prostora za izolirat cev. Je frčada narejena in tud ne moreš hodit po podstrešju. Tko, da ena druga rešitev. Sej me ubistvu na konc koncev ne bo tolk motila una mjhna lužica po zideku. Ampak sem bolj razmišljal u smeri ventilatorja. Recimo agregat quadro. Kjer imaš samozapiralno loputo, ki se odpre pri delovanju ventilatorja. Ventialtor ima 200m2/h pretoka , kar pa bo verjetno zadosti. Samo moti me loputa,kjer se bojim bi se lahko kondenz nabralin se dvignil na višji nivo in po možnosti do elektrokablov v ventilatorju. Idea :?:
Pa upam,da bo kšna rešitev!!
Danes sem klical v podjetje z prezračevalnimi napravami. Dejali so mi, da bi bilo potrebno spremeniti naklo horizontalne strani cevi v padec stran od kopalnice. Po možnosti pa tudi izolirati vertikalni del. Dobil sem ustrezen ventilator 170m3/h za 96€. Sam kupm drug mesec,ta mesec sm skori broke zarad drugih stvari....
- CvetkoP - 12.11.2007
Tak ventilator bo tebe in otroke potegnil ven iz kopalnice, glasen bo pa kot helikopter :wink: . Pojdi v trgovino in kupi Fortile ventilator z loputo.
- rentgen - 13.11.2007
Pri 180m3/h pretoka je glasnost max 41db za 3m cev. Pri manjšem pretoku pa min. 33.4db. Saj ni iz bavbava tale zadevca :lol: Otroke jest držim, jest pa zarad bushija ne grem u ventilator :oops:
