Talno gretje pri lesenm stropu? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje pri lesenm stropu? (/showthread.php?tid=1028) |
Talno gretje pri lesenm stropu? - mrombi - 11.1.2006 Zanima me sledeče: Po prvotnem načrtu imam radiatorje. Ker pa nekaj razmišlajm tudi o toplotni crpalki.... me zanima ali je mozno izvest talno gretje brez da bi imel tlake. To me predvsem zanima za mansardo. Prerez tal v mansardi je gledano iz zgoraj navzdol. Ladijski pod debeline 2.5 cm prečne letve 5x5 cm+vmes izloacija opaž, ki se vidi z spodnje strani tramovi, ki nosijo strop. To je sedanja kombinacija. Kako pa tukaj dodat talno gretje, brez da bi položil tlake. lp Greg - pehtran - 11.1.2006 Cevi po mojem lahko potegneš, samo sistem bo bolj odziven (ne bo akumulacije), pa verjetno energijsko precej bolj potraten kot običajno talno gretje, kjer estrih akumulira toploto). Poleg tega boš imel precej velike izgube navzdol, oziroma če so pod mansardo bivalni prostori, potem boš imel spodaj neke vrste stropno ogrevanje. Največji problem pa je ladijski pod, ki že tako ni najbolj primeren za talno gretje, sploh pa ne v omenjenem primeru, ko bi bil položen takorekoč na cevi talnega gretja. Jaz se ne bi spuščal v to. |
