Knauf strop: razdalja zid - knauf plošča - Print verzija
+--- Tema: Knauf strop: razdalja zid - knauf plošča (/showthread.php?tid=10242)
Knauf strop: razdalja zid - knauf plošča - Alesss - 8.11.2007
Zapiram mansardno stanovanje. Stopna knauf konstrukcija je skorajda končana, zdaj pride na vrsto vijačenje knauf plošč.
Zanima me koliko razlike puščate med zidom (opečnata stena na fino zapucana) in knauf ploščami.Verjetno nekaj mm, da zadeva "diha"??
S čim zapolnete prostor - silikonski kit, kaj drugega?
Skratka zanima me dobra praksa na to temo.
- BlackHole - 8.11.2007
Jaz mislim, da lahko daš plošče kar do stene. Zadeva tako diha preko podkonstrukcije (po moje). Stik potem zafugiraš s fugirnim trakom in fugirno maso (Uniflott, Fugenfuller), tako da ga "prilepiš" na ploščo in do stene. Ta stik potem pokitaš s akrilnim kitom, ampak v vsakem primeru tam pričakuj pokanje. O tem je bilo že dosti debate po tem forumu in nismo našli prave rešitve. Lahko pa enostavno v vogale nalepiš okrasne stiropor letve po končanem delu.
- playpack1 - 11.11.2007
Pozdravljen Alesss.
Glede kitanja poševnin in sten,pa naslednje:
Zavedati se moramo,da je Knauf plavajoči montažni sistem"se premika oziroma diha"in zato lahko pri traku poči,ker je pritrjen na steno."fiksiran z trakom in ne more dihati"
V primeru,da so stene betonske,je izdelava mansarde sledeča:
Pravilna izdelava mansarde je takšna,da najprej izdelamo konstrukcijo in nato okoli Ud profilov potegnemo maso za širino špohtla"jubolin",ko se jubolin posuši na njega prilepimo lepilni trak"rjavi salotep po domače"in temu se reče drsni stik ali delitacija.Ko je mansarda zaprta z ploščami,jo okoli sten pokitamo tako,da okoli vseh sten potegnemo steklena vlakna"tikoma do salotepa"in ko se to posuši salotep odsranimo tikoma ob steklenih vlaknah.V tem primeru naša mansarda diha po drsnem stiku in razpoka je minimalna"za las",Vedeti moraš,da vsak knauf poči,je pa odvisno kako poči.To je pravilna izdelava mansarde!!
Ko se zadeva pokita z jubolinom in zbeli je razpoka neopazna oziroma minimalna.
Lp.Simon
- vincent - 12.11.2007
klikni na moje psletnik (tema Knauf)..
Pred pričetkom stene polepiš s selotejpom,
načelom plošče režeš kake pol cm krajše potem pa na koncu te fuge še zapolniš s fugenfilerjem.....ko zadevo pobrusiš na koncu sam stik potegneš še z silikonskim kitom, ter potem vse skupaj prebreliš.
IN to je to.
Sam selotejp pa skrbi da strop in stena nista v združeni, silikon pa za vizuelno zapiranej morebitnega dihanja.
