Marlesovi projekti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Marlesovi projekti (/showthread.php?tid=1024) |
Marlesovi projekti - tejlor - 11.1.2006 Zivjo, v prihodnjih dneh se mi obeta obisk pri Marlesovih projektantih, na kaj naj bom pozoren ko se bom pogovarjal glede PGD-ja. Kar nekaj oseb na tem forumu me je opozorilo naj dobro pregledam PGD, vendar ne vem na kaj naj bom posebno pozoren... ideje ali pa vase izkusnje s projektanti mogoce celo Marlesovimi projektanti? lp, f - Buggy - 11.1.2006 Ce bos obdrzal tipsko varianto potem ni tako pomembno, da si okoli tega pazljiv, ceprav te nic ne stane, da si v druzbi se kaksnega strokovnjaka pridobis dodatno mnenje. Ce pa se bos lotil vecjih sprememb tako gradbenih kot instalacijskih pa mislim, da je kar pomembno, da se gre vse instalacije pregledati z zato usposobljenim strokovnjakom. Imam obcutek, da je tam delano vec ali manj na sablono (tipski nacrti) in pri vecjih spremembah (sploh kotlovnice) so v mojem primeru nastali problemi saj je bila v projektu plinska/oljna pec, z pecjo na pelete pa niso imeli nikakrsnih izkusenj da bi se priredila instalacija njenim specifikam odvisno. Potem bodi pozoren se pri popisu vseh materialov, ki so zajeti pod vsako vrsto del, saj se dogaja da znajo biti iste postavke zajete v vec sklopih in s tem tudi obracunane veckrat. poizkusi tudi pridobiti cene za te postavke v projektu, tako bos lahko primerjal in pri cem naredil tudi kompromis (bos pac delal sam). Poizkusi si pridobiti tlorise oz. nacrte ki jih pripravljajo se preden bodo izdali PGD, saj popravljanje kasneje ni vec tako lahko oz. je dostikrat povezano z denarjem. Predvsem bodi tukaj v kontaktu z odgovornim projektantom in ne komercialistom. No pa se kaj bo kdo drugo povedal... - tejlor - 11.1.2006 Buggy hvala za izčrpne informacije jih bom upošteval. Vsekakor pa vam povem kaj vec v naslednjih dneh ko se vrnem od projektantov... - andi1 - 12.1.2006 Tejlor, za katero hišo si se pa ti odločil pri Marlesu? Lep pozdrav, Andrej - tejlor - 12.1.2006 Zivjo andi1! odločili smo se za Motivo.. po predelavi ji ni nic več podobna.. nima čopov, nima zunanjih pokritih teras,... etc.. tudi notraj je predelana... Občina, urbanisti in podobne drzavne institucije so zahtevele pravo razmerje 1:1,3 potem da je daljsa stranica hise daljsa vsaj za 3 metre .. etc,etc... v glavnem sva najprej mislila vzet Madero, pa je predelava (podaljsevanje) let-te predrago... pa tudi brez kleti bova naredila, Motivo pa ima spodaj dovolj prostora za kurilnico in za pralnico, prostor za bicikle... no ja bomo videli.... - andi1 - 12.1.2006 Tudi najin zadnji izbor je Motivo. Midva imava zahtevano razmeje 1:1,4. Pogodbo za Madero imam že doma vendar je nisva podpisala ker nisva dobila potrdila od birokracije da nama bodo to hišo odobrili. Potem sva se ogrevala za Valido pa ne smeva imeti nepokritih balkonov in spet nisva mogla izbrat te hiše. Z hišo Motivo pokrivava vse zahteve upravne enote in zavoda za kulturno dediščino tako, da bomo v ponedeljek naredili upam da zadnji razgovornik. Ali boste vzeli na ključ? - tejlor - 12.1.2006 Zivjo Andi, tudi midva z zeno sva sla skozi podobne zaplete.... no sedaj imava podpisano pogodbo, PGD je v izdelavi in če bo vse OK bomo poleti pričeli... ne, osnovne pogodbe nisva podpisla na ključ. Po izdelanem PGD-ju se bomo začeli meniti za kaj bomo še podpisali anekse... sporoči kako vama gre... - vip31 - 13.1.2006 Pozdravljeni! Z velikem zanimanjem prebiram članke na tem forumu. Namreč, tudi jaz se v naslednjem tednu odpravljam na srečanjem s projektanti v Marles. :roll: Imam podpisano pogodbo za Majo. Izvedba je v glavnem tipska, brez kleti, sistem standard-0, z nekaj spremembami, ki so bile v glavnem pogojene s strani zavoda za varovanje kulturne dediščine in PUPa. No, nekaj malega k *biti drugačna* pa sva prispevala tudi z ženo. Mogoče še nekaj vprašanj z željo po namigu: 1. Sem v dilemi glede izvedbe ogrevanje: -Talno+kamin v dnevni sobi (nizkotemparaturni plinski kotel Junkers ali Viessmann, (ne vem razlage zakaj ne tipski IMMergas v primeru radiatorske izvedbe) in pa eden od kaminov npr. Lokaterm-Bogatin), ali -Radiatorji-tipska ponudba + kamin v dnevni ! Če dam zadevo na vago potegne na stran *talno*, recimo 70:30! (???) 2. Vsa okna in vrata bodo zaščitena z alu-polknami! Zanima me, kako se polkna obnesejo na balkonskih vratih 168x211. Buggy vem da imaš tudi ti enako izvedbo, pa me zanima kako se polkna obnesejo na tem 168 mm razponu. Ali je pomik na *na palico* zaradi razpona kaj utežen, ali so kakšni pomisleki... 3. Fasadni izpust iz zračnika v kuhinji, shrambi in kopalnici! (mastni madeži na fasadi!?) Zakaj ne enako kot odduh iz WCja na streho? 4. Šibkotokovna el. instalacija (telefon + utp ožičenje za pc) - Zakaj šibkotokovni razvod inštalacij po celi hiši, ko pa je čas tak, da na prvo tel. vtičnico priklopimo tel bazno postajo in se potem neomejeno sprehajamo s prenosnim telefonom po vseh prostorih hiše (in še nekaj 100m okoli nje). Enako velja tudi za *računalniško utp mrežo*. Bodi zaenkrat dovolj! Lep dan vsem, ki smo se nekoč radi igrali z Lego kockami!
- tejlor - 13.1.2006 Zivjo VIP evo upam, da ti lahko jaz odgovorim na nekaj vprasanj.. 1) Imergasa ne dajejo v ponudbo v primeru, ko je v igri talno gretje (kondenzacijski nizkotermperaturni kotel). Tudi jaz ne vem, zakaj se njihovi projektanti tako krcevito oklepajo le Viessmann. Vsaj na prvem mestu je pri njihovi izbiri. Nic ne recem, da ni najboljsi je ta tukaj veliko vprašanje "price/perfomrance". Ampak to ni bilo tvoje vprasanje. Drugace pa je tvoja rešitev cisto resljiva tudi z Buderosom (cena cca 500ksit) Kamin je fajn imeti ... No tudi mene mika talno, vendar mi nihce brez točnega popisa material in narejenega strojnega prjekta noce dati niti priblizne cene. Slisal oz. bral sem, da je talno cca drazje med 25 in 40% kot radiatorsko. Talno tudi mene mika... Kar se tice sibkotokovne instalacije... njihovi projektanti imajo ocitno zelo radi še klasiko "kabel". No ja bodimo tudi pošteni, da wireless res ni za vsakega. Pa tukaj nisem "piker" ali "zleht", ampak dejansko dnevno vidim kako slampasto ljudlje "nastavijo" wireless povezave. Brez enkripcije, brez zascite, etc, etc, in potem se cudijo ko jim "nekdo zbrise dokumente" ali pa surfa preko njihovega ADSL/Cable priključka. No to je pač resnica. Jaz bom do določenih točk v stanovanju potegnil kabel (UTP), nekaj pa bom imel wireless. upam, da sem ti kaj pomagal... kdaj imaš predviden začetek postavitve hiše? lp, tejlor - Buggy - 16.1.2006 Vip: Tiste ALU rolete ki jih imam jaz na balkonskih vratih se obnesejo res super. Ker je vodilo obloceno z gumo v vetru, ki ga je pri nas kar dosti nic ne ropotajo. Tudi spuscanje in dviganje "na rocico" ni zaradi tega nic otezeno. Ce bi izbiral se enkrat bi ponovil izbiro. Pri tej rocki za spuscanje-dviganje je morda malo tecno to da mora biti pod dolocenim kotom ko vrtis, saj drugace poskodujes rob-kot spalete. Na enemu oknu je zeni ze uspelo okrusiti rob z to rocko. So pa te rolete tudi izolativne saj so napoljnene z neko termiscno maso - super tako sedaj kot se boljse poleti, saj imam oba balkonska okna obrnjena na JUG. Tudi sam sem dal UTP kabel v vsako nastropje s tem da imam vozlisce v kleti. Ce ne drugega imam kletno plosco tako armirano, da wireless ne bi deloval tako kot je treba pa tudi ce bos kdaj omislil IPTV ti wireless ne bo pri tem nic pomagal. Je pa res da meni nebi bilo potrebno dajati "koksialca" za analogno TV po treh sobah, ker imam moznosti sprejema preko antene nicne, kabelske pa verjetno se par let ne bo - ce kdaj sploh bo :evil: - vip31 - 21.1.2006 Pozdravljeni! Najprej hvala tejlor in hvala Baggy za komentar in pojasnila! Ta teden sem bil na obisku pri projektantih v Marlesu. Za izdelavo projekta PGD je bilo potrebno dokončno doreči še nekaj stvari okoli izvedbe ogrevanja in okoli razvoda elekto instalacij in še to in ono! Strojne instalacije -ogrevanje: -glede ogrevanja sem izbral varianto talno v pritličju v vseh prostorih in kopalnici zgoraj + radiatorji v mansardi v vseh prostorih razen na hodniku in v kopalnici v pritličju! Glede cene še nimam informacije. Informativna ocena projektanta je 100+cca 20-40%. Informacijo o ceni sem želel dobiti tudi v komercialni službi, vendar so mi pojasnil, da morajo najprej zbrati potrebne ponudbe, narediti kalkulacijo..itd. Upam, da ne bodo preveč naračunali! :roll: Ko dobim informacijo poročam. Vem, da me bo kdo vprašal, zakaj ne talno v celoti...? -bide v kopalnici v mansardi Elektro instalacije: - predinstalacija za klimo+ nekaj dodatni vtičnic, izmeničnih stikal+elektrika zunaj objekta! - lokacija zunanje EL omarice - lokacija tel. + CATV omarice Ostalo: -šamotni dimnik fi 20+ventilacija (kamin!) -oboki na vhodu -dvokapna frčada+čop -čopi na strehi -podaljšani stropniki+balkon v mansardi -nadstrešek 5.4x4.20m ....pa mogoče še kaj, saj je sestanek trajal dobrih 5 ur! In sedaj pričakujem PGD tam nekje ob izteku tega meseca! Ja tejlor, termin začetka montaže je oktober 2006! lp vsem! - Rajko - 5.2.2006 Slišal sem za hude fore. Tipske postavitve imajo zelo malo število vtičnic. Ko se gradi, ti opaziš in želiš drugače. Takrat pa se začne, da je to sprememba projekta blablabla. Če ti hočeš pripeljati nekoga, ki bo to naredil ali pa ti sam, nimaš pravice posegati v objekt, dokler nisi podpisal prevzema. Nakar izgubiš garancije... neverending story! Rajko |
