OSB plošče ali colarce? - Print verzija
+--- Tema: OSB plošče ali colarce? (/showthread.php?tid=10210)
OSB plošče ali colarce? - mrombi - 6.11.2007
Prišel sem do dileme pri inštalacijski ravnini.
Ali uporabit OSB plošče ali pa kar smrekove deske 2.5 cm.
Nekako se nagibam k deskam predvsem ali pa tudi:
+cena: 2.5 cm/m2 dobim za 2.5€
+naravni material
+ večja debelina večji toplotni zamik
-malo več dela z vijačenjem.
-obvezna parna ovira/zapora.
Zdej pa trabim še kako mnenje.....
- vincent - 6.11.2007
jaz bi na tvojem emstu vzel kar je ceneje - če sot o colarce, pač njih (pri faznem zamiku se bo precejpoznala razlika v debelini).
sicer pa....zakaj bi jih vijačil? Pribiješ pa je.
sicer pa....naenskrat si nisem čisto na čistem kje imaš namen uporabit les?
jaz sem na podstrešju za parno zaporo uporabil kaj stare tapisone in tepihe Smile
vincent Napisal:jaz bi na tvojem emstu vzel kar je ceneje - če sot o colarce, pač njih (pri faznem zamiku se bo precejpoznala razlika v debelini).
Ponavadi kombiniram. še posebej če je bolj obremenjeno. Ker vijak zelo težko odtrgaš, žebu pa spotoma.
Inštalacijska ravnina je prostor med knavfom in OSB ploščo. Z inštalacijsko ravnino dosežemo dobro zrakotestnost. Ker nimamo nobenih prebojev.
slike - Pistrix - 6.11.2007
Čisto mimo grede: Mrombi, kdaj boš kakšno sliko pokazal na spletniku? Smile
- cmaet - 6.11.2007
:roll: Upam da je zgornji komentar s parno zaporo in tepihom mišljen kot šala...?
cmaet Napisal::roll: Upam da je zgornji komentar s parno zaporo in tepihom mišljen kot šala...?
ne mišljeno je bilo resno...čeprav (kot kaže) v čisto drugem kontekstu.
pa ne zapora...ampka ovira (pa še to ne parna)...sam sem položil na colarce stare tepihe po podstrešju (torej da ne bo 'vleklo' med dilami) ker potem fazni zamik lesa nima nikakšrne veze če gre zrak mimo po režah na izolacijo.
mislim pa, da zabijanje, tudi pod razno ne sme biti pd vprašajem - mora držat! Mogoče imaš pri vijačenju boljši občutek, ampka ko je enkrat dla nabita (verjetno na večih mestih, po dva žeblja v liniji) se ni za bati da bo zadeva kam mrdnila.
- madera05 - 6.11.2007
da se še jaz malo pridružim tej debati ...
Tudi jaz mislim, da je dovolj, da so deske pribite in jih ni potrebno vijačiti.
Imam pa tudi jaz za izolirat eno podstrešje, ki bo namenjeno samo za skladiščenje "šare". Moja ideja je ta, da na betonsko ploščo položim smrekove letve 5x5 cm v razmaku po 50 cm, vmes dam stiropor EPS 70 debeline 5 cm. Nato čez vse (letve in stiropor) položim še eno plast stiroporja EPS 70 debeline 5 cm, nato, dam čez parno oviro in nato deske ali OSB plošče, ki jih pribijem na spodnje letve. Kaj menite o tej varianti?
- bomozmogli - 6.11.2007
Citat:Ponavadi kombiniram. še posebej če je bolj obremenjeno. Ker vijak zelo težko odtrgaš, žebu pa spotoma.
Tudi žebelj se lahko razlikuje od žeblja. Tako kot vijaki od vijakov, odvisno od namena uporabe.
- vincent - 7.11.2007
madera....nja....parna ovira nakoncu niti ne bo potrebna...svaj jaz ne vidim smisla v tem. Stirporo kot take je že huda ovira, tako da od spodaj gor ne bo šlo kaj dosti, od zgoraj dol (pušanje trehe) pa tudi nebo panike oz. se sama izolacija nima kaj dosti za namočit (razne če res ne lijenoter -toje pa itak treba vsake kvadre malo pogledat stanje).
mislim pa,d a mišljena zadeva ne bibila slaba - s tem da drugo vrsto letev pribijaš na prvo...tako da dobiš fiksno ogrodje.
- madera05 - 7.11.2007
vincent Napisal:mislim pa,d a mišljena zadeva ne bibila slaba - s tem da drugo vrsto letev pribijaš na prvo...tako da dobiš fiksno ogrodje.
hmm ... v drugo vrsto letev sploh nisem misli dajat, ampak deske oz osb plošče pribit kar skozi drugo plast stiroporja na letve.
