pološčice odpadajo! - Print verzija
+--- Tema: pološčice odpadajo! (/showthread.php?tid=1020)
pološčice odpadajo! - Aja - 10.1.2006
Prosim za pomoč oz. nasvet. Obnavljamo kopalnico in trenutno smo v fazi, ko so ploščice že položene, treba pa jih je samo še zafugirati. Vse lepo in prav do včeraj, ko sem opazila, da je približno 10-15 ploščic enostavno odpadlo. :evil: Lepilo na ploščici drži kot hudič, na steni pa ni ostalo nič lepila, tako, da je odpadlo skupaj s ploščico. Kako je to mogoče? :?: Uporabljali smo lepilo, ki je močnejše (mislim, da za zunanjo uporabo). Kaj naj sedaj naredimo, da se bodo obdržale na steni. Naj povem še to, da pred obnovo na delu, kjer sedaj odpadajo ni bilo ploščic, ampak je bilo samo beljeno.
Prosim za nasvet, ker res ne vem, kaj naj naredimo.
Hvala.
LP, Aja
- Jani - 10.1.2006
Najbrž ste polagali ploščice naravnost na belež, verjetno na kakšen jupol ali kaj podobnega. Plast barve pa ne zmore nositi teže ploščic in katastrofa je tu.
pred polaganjem ploščic bi morali steno impregnirati.
Sedaj je težko dati pameten nasvet. Zna biti, da bi pomagala samo radikalna metoda.
- cardynal - 10.1.2006
verjetno ste uporabljali nivedur s, ce ste lepili na beljeno steno bo slej ko prej zacelo odpadati use ker tako kot je ze nekdo pred mano napisal barva oz tista plast barve ni sposobna nosit ploščice mislim da imate resen problem vseeno pa priporocam da naslednjic uporabljate nivedur e visoko elastično lepilo ki je se močnejse kot s vendar ne toliko drazje da se nebi splačalo
- Aja - 11.1.2006
kaj naj torej naredimo? Mi je kar nerodno vprašat :oops: ...Kaj pomeni impregnirati oz. s čim? Upam, da res ne bo treba po celotni kopalnici še enkrat polagati ploščice. :roll:
Hvala!
- Mare - 11.1.2006
Aja Napisal:kaj naj torej naredimo? Mi je kar nerodno vprašat :oops: ...Kaj pomeni impregnirati oz. s čim? Upam, da res ne bo treba po celotni kopalnici še enkrat polagati ploščice. :roll:
Hvala!
Grdo se sliši,vendar bi bilo potrebno ploščice odstraniti in obdelati podlago.Odstraniti razne barve,mogoče tudi fini omet (poskusite če odpada),razbrazdati (natolči s kladivom) in odprašiti (odstraniti vse prašne in odstopajoče delce).Ne bo vam pomagala ne vem kako drago lepilo,če se nima kam oprijeti.Drugače vam pa predlagam uporabo lepil UNIHEM.
Če hočete imeti kako desetletje mir,se splača rušiti.
Če se da nalimajte kakšno fotko od odpadle ploščice (tam kjer je lepilo)
in stene,pa bomo lažje svetovali....
lp Mare
- -dp- - 11.1.2006
Tudi sam sem prepričan, da je potrebno vse ploščice odstraniti in zid obdelati tako kot je svetoval Mare.
Kakršnakoli drugačna sanacija se bo kasneje maščevala.
- mojster - 11.1.2006
Pred vsakim polaganjem (ploščic, raznih oblog, tapet, stiropora, celo beljenja) je potrebno podlago ustrezno pripraviti, torej impregnirati. Najenostavnejši so razni premazi ali emulzije ala acril emulzija... V vašem primeru pa bi pregledal še samo steno, saj imam občutek, da je vzrok odpadanja ploščic ravno neprimeren omet te stene in ne samo impregnacija...
- centri - 11.1.2006
taku je...s šraufencigerom spraskat celo steno pol bojo pa ploščice prjele pa ne bo treba nobene emulzije pa impregnacije prej...edino če ni to kakšna starejša zadeva k ma gor še kredo...kredo bi bilo fajn dol spravt... Big Grin ampak če boste dober spraskali bo držalo
- Aja - 12.1.2006
Do višine cca 1,2 m vse ploščice držijo kot treba, ker je bilo tam vse na novo ometano, ker smo menjali cevi in odtoke. Od te višine naprej pa prej ni bilo ploščic in je bilo položeno na beljenje (smo premazali z emulzijo). Na tem delu je sedaj cca 15 ploščic odstopilo. Mislite, da bodo sčasoma tudi ostale, čeprav zdaj držijo? Sem najprej misla, da bi samo teh 15 še enkrat nalimali (prej malo spraskali podlago, da bo potem lepilo bolj prijelo). Mi je kar slabo, če samo pomislim, da bo treba še enkrat tako rečeno od začetka... Cry
Pa še nekaj me zanima. Ker bo v kopalnici boljer, bo to verjetno tudi obremenitev za ploščice :?: Kako globoko pridejo tisti vijaki oz. tisti del, na katerega se potem da nosilec za bojler? če pride to dodatna obremenitev za ploščice, morajo potem res držat kot hudič in sploh nimamo izbire Cry
Hvala vsem, ki mi svetujete.
- Mare - 12.1.2006
Aja Napisal:Do višine cca 1,2 m vse ploščice držijo kot treba, ker je bilo tam vse na novo ometano, ker smo menjali cevi in odtoke. Od te višine naprej pa prej ni bilo ploščic in je bilo položeno na beljenje (smo premazali z emulzijo). Na tem delu je sedaj cca 15 ploščic odstopilo. Mislite, da bodo sčasoma tudi ostale, čeprav zdaj držijo? Sem najprej misla, da bi samo teh 15 še enkrat nalimali (prej malo spraskali podlago, da bo potem lepilo bolj prijelo). Mi je kar slabo, če samo pomislim, da bo treba še enkrat tako rečeno od začetka... Cry
Ploščice stran,pa naredite kot smo napisali.Bojler bo obešen v steno in ne na ploščice,tko da tu ni problema.Kako sidrati bojler pa je odvisno od njegove teže pa od tega iz česa je stena(opeka,beton,siporex......).Potrebujete samo ustrezne vložke in dovolj močne vijake........
Me pa zanima kdo je te ploščice polagal?
lp Mare
- mojster - 12.1.2006
Ploščice dol....če seveda ne želite sredi tuširanja ali pa kopanja trepetati kdaj vam bo kaj padlo v kad ali pa celo na noge...predlagam, da ustrezno pripravite podlago, pa karkoli že to potegne za sabo! Pred leti sem na lastne oči videl kopalnico, predvsem kad v kateri je ležalo kup ploščic ki so odpadle s stene - stena je bila betonska (vrstne hiše), ker pa je bila neustrezno pripravljena in lepljena z napačnim lepilom se je zgodila velika škoda. Moj predlog - raje vložite kakšen dodaten tolar in boste lažje spali...govorim iz izkušenj...pa veliko sreče!
Kar se pa tiče bojlerja - navadno se ga sidra oziromo pritrdi z vložki in za to primernimi vijaki, sam sem to rešil tako da sem (zaradi rahitične stene..) steno prevrtal, vstavil navojni palici in na eni strani naredil kljuki za bojler, na drugi pa podložki in matici - in drži kot pribito!!! :wink:
odpadanje ploščic - sodnick - 2.3.2006
Sam sem na belež polagal ploščice pred 1 mesecem pa je vse OK. Moram pa povevedat, daj je polagano na anpeni belež pol pa vse konkretno premazano z akril emulzijo, lepilo pa je Akrinol.
Baje je pomembno da je emulzija ustrezna lepilu.
Druga stvar, ki je pa pri meni drugačna pa je belež. Apno je prav tako vezivo, ki lahko prenaša obremenitve, kar pa za Jupol nisem prepričan. Verjetno bo vzrok v tem.
Tako sem naredil že večkrat. Tri kuhinje in sedaj moja kopalnica.
Sam ti svetujem, da malo potolčeš posamzne ploščice da vidiš. če je še katera tik pred tem da odpade. Pol pa odpadle ploščice ponovno prilepi. Nato pa vse lepo zafugiraj. Ko je fugirna masa posušena je sten bolj enotna in se napetosti v steni medsebojno prenašajo in se tako izključijo najšibkejši deli.
To bo verjetno ugodnejša rešitev kot pa JOVO NA NOVO. Ni pa 100%.
- kekec - 2.3.2006
Če se odločite, da na novo položite položite ploščice, bi jaz na vašem mestu stene dobro obrusil, tako da bi spravil belež s sten. To sem tudi že sam delal, brusil sem pa s "šlivarco". Samo ne obupat, ko začnejo bolet roke.
Pa veliko sreče pri sanaciji.
- BOC&CO. - 21.3.2006
ja kot so vsi že povedali...
Naj podam še eno strokovno mnenje:
Ni problem v jupolu, problem je v kitu s katerim so ravnane stene in je predpriprava za beljenje, kajti kit ne vpija vlage tako hitro kot sama keramika. Vemo da je vezni material med steno in keramično ploščico sestavljen iz vode in lepila v prahu. Ploščica hitreje potegne vlago iz lepila vase in tako stena nima časa vpiti svoj delež vlage ter tako sprijeti lepilo.
Pri nas take stene prej "natolčemo" s kladivom-sekirco, da nekaj beleža odpade, nato z lepilom ki mu dodamo elastifikator premažemo steno z plazmo (z ravnim delom), kasneje pa še nanesemo lepilo na steno z zobčasto plazmo...
Obvezno (kar ne počne vsak keramičar) nanesemo tudi tanek "film" lepila na ploščico, tako da prede v stik na steno lepilo z lepilom. S tem smo vsaj 50% pripomogli k temu da ploščice ne bodo odstopale...
Veliko je tudi primerov ko ploščice odpadajo s sten in na njih (ploščicah, ki so padle dol) ni nič lepila. Zakaj? Izvajalec - keramičar je namazal steno z zobčasto plazmo, začel polagati spodaj ko pa je prišel proti vrhu ja lepilo že naredilo film in ni več prijelo ploščice, kar povzroča odstopitev ploščic v zgornjih vrstah proti stropu... Zato je dobro namazati z lepilom steno in ploščice.
To je le nekaj primerov odstopanja keramike.
