višina oblog - Print verzija
+--- Tema: višina oblog (/showthread.php?tid=10137)
višina oblog - Skabi - 2.11.2007
Prosim za pomoč. Odločeni smo že bili, da bodo povsod po hiši al ploščice ali pa parket. Za oboje sva računala , da porabi 1 cm višine. A je to res? Tu na forumu sem našla, da je parket debelejši od 1 cm. A 1cm ni dobro? Talnega gretja ni.
Zdaj pa si bomo zaradi denarja malo premislili in bomo ponekod imeli laminat ali pa pluto. Kakšno višino pa moramo računat za laminat? Pa za pluto?
Hvala!
- gremlin - 2.11.2007
Lamelni parket ima debelino od 8-12-15mm (odvisno kje in kaj kupiš), računaj še cca 1-2 mm lepila, pa odštej milimeter ali polovico, ki se odbrusi
Klasični parket - tudi 2 cm in več
Laminat je 6-10 mm, dodaj še 2mm pene, ki je pod njim (ali valovite lepenke, če se odločiš zanjo)
Že lakiran parket (dvo, troslojni) od 10-15 pa do 20 mm (moj npr. je debel 14 mm), prištej še peno ali valovito lepenko kot pri laminatu
Ploščice od 7-10-pa do 14 mm, spet odvisno od vrste (porcelangres, keramika, kamen), pa spet 2-3-4 mm lepila
Za pluto pa nimam nobene info, ker pri nas ni bila predmet izbire.
Načeloma pa razlik v višinah od 1-2 mm po moje ni potrebno preveč upoštevati, saj se v praksi komaj opazijo. (že izdelava estriha v takih tolerancah je kar malo hudo)
Vse to so podatki, do katerih sem prišel pri iskanju, verjetno pa se najde tudi izjeme...
- bbking - 3.11.2007
obstaja parket 10mm - gotovi parket malo poglej po trgovinah pa ga najdes, obstaja tudi debeline 11mm. lepilo pod parketom zavzame minimalno debelino niti 1mm ne tako da brez panike
- srečka - 3.11.2007
tudi klasični parket obstaja 1cm, tako da je OK
