Kako se spaja alkaten vodovodne cevi? - Print verzija
+--- Tema: Kako se spaja alkaten vodovodne cevi? (/showthread.php?tid=10103)
Kako se spaja alkaten vodovodne cevi? - Žiga - 1.11.2007
Lep pozdrav!
Moram splanirati izkope za naprej, da ne bomo prevečkrat kopali. Rad bi vsaj približno vedel, kako bodo kaj delali, pa me zanima, kako bodo alakaten cevi, ki sem jih že vstavil in pustil konce, da gledajo iz hiše, štukali na vodovod ozirom naprej.
Ali se da zadevo narediti tako, da ko bodo kopali, napeljem cev za vodo od hiše naprej do vodovoda in bo potem vodovodar vse poštukal in zvezal. Verjetno morajo to narediti ljudje iz vodovoda in ne moj bodoči vodovodar?
- BogyX - 1.11.2007
Vmes se da plastična spojka za spajanje alkatenk - če so izkopane koliko toliko dolge ni problemov, če bo luknja majhna in se ne bodo dale v luknji vsaj malo zvit, bo problem. Se pa dobijo ravne in 90°.
Re: Kako se spaja alkaten vodovodne cevi? - bomozmogli - 5.11.2007
Žiga Napisal:Lep pozdrav!
Pa si dal pravo dimenzijo alkatenk?
Re: Kako se spaja alkaten vodovodne cevi? - Žiga - 5.11.2007
bomozmogli Napisal:
Jah upam! Za vodovod sem dal 1 colske. So mi rekli da je to ok.
Zdaj sem tudi že spojil eno s spojko. Sicer ni kritična, ker gre iz hiše ven proti pomožnem objektu, tako da če bi puščala jo zaprem in odkopljem. Ali so kakšne smernice kok je treba zategnit, da ne pušča? Prodajalec mi je tudi povedal, da moram čim bolj natančno naravnost odrezati cev.
- BogyX - 5.11.2007
Sam sem zategnil kar z roko (kolko gre) in je malo (ampak res malo) puščalo, potem sem samo še malo zraven privil s kleščami (tak z občutkom, da ne potrgaš vsega) in je OK. Res pa moraš ravno odrezat, ker je tesnilo na koncu in če ni ravno hitro začne po malem spuščat.
Cevi so 1'' pri meni je je to prava dimenzija.
Še eno okoli vodovodarjev. Mariborski vodovod ima politiko cevi z garancijo - torej oni ti vse naredijo in potem garantirajo - težava je v tem, da ti ne dajo garancije na tvojo cev in ti tudi nočejo zmontirat tvoje, ampak svojo (ki je čisto enaka, po možnosti kuplena v isti trgovini, kot tvoja), ki pa je 10X Confusedhock: dražja!
Sam nisem imel težav, ker sem prikloplen na šverc preko sorodnikov, kolega pa se je nekak dogovoril, da mu niso celega dvorišča prekapali, ampak so ponucali njegovo cev, s tem, da je njihovo (ustrezno količino metrov, ki je sploh niso vgradili :!: ) plačal po 10X ceni. Za postrelat.
RE: Kako se spaja alkaten vodovodne cevi? - EkoBio - 9.3.2021
.pdf   Univerzalna prehodna spojka.pdf (Velikost: 697,95 KB / Prenosi: 62) v kolikor imaš nek čudni alkaten svetujem spojko za popravilo:
https://youtu.be/K6FLhB0_hWE
enako lahko uporabiš za prehod iz kateregakoli materiala pa še zadrsaš jo lahko
.pdf   Univerzalna prehodna spojka.pdf (Velikost: 697,95 KB / Prenosi: 62) ali pa hitro spojko za prehod na pocinkano cev:
https://youtu.be/TqcpQHdJnwI
spojke so super in še podporo imajo, če potrebuješ informacije
