Zvočna izolacija sten v stanovanju - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija sten v stanovanju (/showthread.php?tid=10065)
Zvočna izolacija sten v stanovanju - matjazu - 30.10.2007
Prosim za nasvet kako naj v stanovanju zvočno izoliram stene - spalnica z dvemi stenami meji na sosedna stanovanja.
- som16 - 30.10.2007
matjazu,
morda narediš podkonstrukcijo, leseno, 2-3 cm; vmes daš peno in oblečeš z gips ploščami.
Možno je tudi z OSB ploščami in jih samo polakiraš.
Lep pozdrav
- frank - 1.11.2007
za dobro zvočno izolacijo uporabi kameno volno, ki je najboljša za zvočno izolacijo
če želiš res dobro naredit, potem si dobi tehnične liste pri Kalcerju glede kako izdelati detajle, da boš res dobro naredil,...
- Furbo - 1.11.2007
Kako narediti oblogo s kameno volno imaš tudi malce opisano na mojem spletniku. Klikneš na gumbek spletnik pod tem prispevkom.
- matjazu - 2.11.2007
Hvala za nasvete - sem si ogledal tudi spletno stran od Termo. Kaj pa mislite o varianti, da bi na steno nalepil stiropor plošče? Ob eni steni, ki jo hočem izolirat bo namreč omara na voljo pa imam le 60 cm globine za izolacijo in omaro.
- frank - 2.11.2007
preberi si kak članek od Grobovška na ENSVET
da boš razumel bistvo problema in nevarnost pri izvedbi,...
google
ensvet članki
