Ali lahko ploščice čez klasično cev od centralne? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Ali lahko ploščice čez klasično cev od centralne? (/showthread.php?tid=10062) |
Ali lahko ploščice čez klasično cev od centralne? - 1Missy - 30.10.2007 Ko smo se selili, smo cev od centralne, ki je šla po stropu, speljali po tleh. Majstri so skopali en jarek in ga zalili z betonom. Trenutno imamo gor parket, če dam gor roko, je na otip toplo. Parketar pravi, da bo parket dvigalo., pa me zanima - kaj pa ploščice? V mislih imam granitogres, ki bi se nadaljeval po tem pasu. Mož trdi, da bo tudi ploščice dvigovalo ... V višino imamo prostora samo 11mm, kot je bilo mišljeno za parket. Kakšen uporaben nasvet? Vnaprej hvala, M. - Nia - 4.11.2007 To pa tudi mene zanima...... Namreč tudi mi imamo v planu cevi centralne, ki so sedaj ob stropu, speljati po tleh, in v sobah bo seveda parket. In zakaj to ni v redu, ali bi morali vi 1Missy to drugače urediti - kaj vam je točno rekel parketar ? Sicer pa smo nameravali v večji predsobi, v kateri bi položili keramične ploščice , cevi centralne speljati sem ter tja po širini (in ne bi imeli radiatorja)... :oops: Z mojstrom se še nismo srečali, je pa mi to svetovala znanka, ki ima tako speljano že nekaj let. - GBrda - 4.11.2007 Jaz ne vidim težav zakaj bi cevi speljane v tleh bile moteče za ploščice. ?? l.p. M 8) 8) - 1Missy - 4.11.2007 Nia, kar vidim zdaj, ko dajem stran parket, ki je trenutno bil položen čez to centralno: izravnalna masa je popolnoma izsušena, se kar drobi, čisto drugačna, kot drugod. Ne znam točno povedat, kako globoko imamo cev, se je pa na parketu z roko čutila toplota. Parketar je rekel, da je temperatura pri klasični kurjavi v cevi precej višja kot pri talnem in previsoka, tako za lim, kot za parket. Kot vidim pri izravnalni, se torej zadeva zelo suši, tako bi se seveda tudi parket. Kaj pa to pomeni, vsi vemo. Parketar je še rekel, da bi ga dvigovalo. Zdaj imam tudi odgovor od "najbolj prijaznega in simpatičnega keramičarja na svetu" :lol: , ki nam je svetoval, naj samo elastično lepilo damo za ploščice, pa bo vse v redu. (Imam pa sodelavca, ki ima ravno tako cev v tleh, pa mu full parket poka in dviguje, ima klasičnega. Čeprav bi mi imeli gotovega, ki ga priporočajo za talno, parketar odsvetuje). Čisto možno, da pa kje to štima. Srečno in hvala obema za odgovor, M. - Terakota - 5.11.2007 Pa še mimogrede o parketu, bloki v draveljski gmajni so bili narejeni z enocevnim sistemom ogrevanja, klasični radiatorji in preko tega je položen lamelni parket. Pred leti sem bil na obisku pri prijatelju in sem to opazil in tudi to, da je po toliko letih bil parket še vedno na mestu. Izravnalna masa na mestu položenih cevi je razpokala zaradi prehitrega sušenja na tistih mestih. Enako se bo zgodilo tudi s vsakim lepilom na tistem mestu, če bo ob času polaganja prižgan radiator. Predlagam, da položiš ploščice, predvsem, pa pazi, da vsaj teden dni ne bo pregrevanja pod njimi. Tale Cvetkova objava po mojem sodi v tole temo
- CvetkoP - 6.11.2007 Hvala Terakota, res je tako. - Terakota - 6.11.2007 Bi blo škoda, da gre dober nasvet v maloro
- 1Missy - 6.11.2007 Nia Napisal:To pa tudi mene zanima...... Namreč tudi mi imamo v planu cevi centralne, ki so sedaj ob stropu, speljati po tleh, in v sobah bo seveda parket. In zakaj to ni v redu, ali bi morali vi 1Missy to drugače urediti - kaj vam je točno rekel parketar ?Mater vola, Nia, sem se šele zdajle spomnila :roll: V otroški sobi smo tudi dali centralno v tla, ampak je dal majstr (po parketarjevih navodilih) izolirane cevi (izgledajo, kot bi bile zavite v nekakšno trdo peno) in to bo menda O.K. kar se parketa tiče. Drugače pa je rekel, da bi morale biti neizolirane cevi full globoko v estrih položene (ne vem točno koliko), mi jih imamo precej plitko in pravi, da ga ni parketa, ki bi brez škode prenesel tako segrevanje. M. - CvetkoP - 7.11.2007 Če pametno ogrevaš in ne presegaš temperature 60°C v dvižnem vodu, za kar tudi ni potrebe, po moje ne bi smelo bit problema. |
