TČ za sanitarno vodo / pri plinski peči - Print verzija
+--- Tema: TČ za sanitarno vodo / pri plinski peči (/showthread.php?tid=10042)
TČ za sanitarno vodo / pri plinski peči - fabo - 29.10.2007
Hello
V vsakem primeru bom vgradil plinsko peč, pa kakorkoli računam se mi NE izplača zraven dati še TČ zrak/voda za sanitarno vodo.
Če recimo porabim 10€ plina (samo variabila plina, brez fiksnega stroska obrabe plinomera,...) na mesec za ogrevanje san. vode, pri predpostavki da je TČ 1300€ in da je bojler za plinsko pec 300€ in da bi za ogrevanje s TČ porabil 1/3 vsote za el. energijo kot jo za plin, imam tocko preloma po 12,5 letih. Malo dolga doba.
Mnenja.
- gradimo - 29.10.2007
imam TČ in 300l bojler ter plinsko kondenzacijsko peč. če ne bi imel majhnega otroka peč še ne bi delala, tako pa ogreva kopalnico in sobo male. vodo še vedno ogrevam s tč.
koliko se splača ne vem še, ker nisem meril kakšen je odvzem elektrike.
teroija je pa jasna.
za segret toliko litrov iz toliko na toliko rabimo toliko energije. plin ob takem izkoristku da toliko, tč daje toliko. plin stane toliko, plin toliko. potem pa koliko je izgube čez plašč in koliko gre za vzdrževanje temperature iz tega naslova. dodaj še koliko vode popolnoma na navo segreješ in to je to.
- fabo - 29.10.2007
A bi potem kdo lahko naredil tale izračun če ima vse podatke in enačbe...
Koliko plina porabi povpr 4 članska druzina za sanitarno vodo na mesec?
Hvala
izhajaš iz napačnega konca.
mrzla voda ima okoli 4 stopinje recimo. vodo želiš ogrevat na 55 stopinj, razlika je 51 stopinj. pa dajmo na 50, da bo lažje.
za ogret liter vode za 1 stopinjo rabiš x energije.
dnevna poraba tople vode je (poglej koliko po števcu)
plašč bojlerja izgublja y topolote, kar pomeni dovajanje toliko in toliko energije.
potem imaš pa že vse. kurilno vrednost plina imaš, elektrika je simple, tč tudi ni problem.
- fabo - 29.10.2007
Nimam še nič, pa tud fizika je ze mal v pozabi, pa moc plina, ...
Bi kdo naredil tole za vajo Smile
thanks
FaBo
- Zaspanc - 29.10.2007
fabo, naredi ti za vajo.
Bomo popravljali, kar boš zamočil.
Na pladnju ti pa ne bomo servirali...
No, recimo pa, da ti damo eno takšno praktično izhodišče.
Najdi domačega proizvajalca grelnikov vode.
Tam imaš recimo podatke, v kolikem času ti iz koliko na koliko x kW grelec v y litrskem bojlerju ogreje vodo.
Hkrati dobiš približno vrednost toplotnih izgub v okolico v kWh/24h pri dani temp. razliki za y litrski bojler.
Edino okrog plina se bomo še malce več pogovarjali, ko prideš do tja Smile
Komplicirano?
Neeee, samo zdi se tako.
Malce se poglobi v zadevo, pa bo.
Ko ti bo potegnilo, kako se zadevi streže, se boš spravil marsikatero zadevo spravit na papir.
- gradimo - 30.10.2007
in potem boš na papir spravil tudi dileme okoli talnega ogrevanja in ali bo ob željeni izolacioji dovolj samo talno brez radiatorjev, in koliko bo izgub čez ovoj ter pričakovana poraba plina na leto, in ali je smiselna geosonda Smile , ter kakšna okno so to, ki imajo faktor 1,1.
ko se spomnim takole svojega začetka. cele noči sem presedel in računal izgube, preverjal elaborat, povečeval izolacijo, dajal druge materiale...vse to po osmih urah šihta in vsaj 6 urah dela na objektu. tega je cca leto nazaj.
Kaj je več računski izkoristek ali udobje?? - termal - 6.11.2007
Lepo je vse preračunati, nikjer pa nisem zasledil, da bi kdo pri vseh teh ogrevalnih sistemih računal tudi faktor udobja, ki ga pridobi s posameznim ogrevanjem??
In tudi zboljšanje zunanjetrgovinske bilance ( zmanjšanje energetske odvisnosti od uvoza) nihče ne preračuna v plus.
In kje je še pozitivni efekt ob zmanjšanju toplogrednih emisij? tudi to nihče ne računa, pač pa vsi računamo samo osebno korist. To moramo še malo popraviti, tako,da vsaj tisi,kateri lahko nekaj prispevajo k splošnemu dobru tudi nekaj postorimo.
termal
- gradimo - 6.11.2007
seveda smo tudi to računali.
kupili smo sistem za ogrevanje za 4 tisočake in dali 400 evrov državi, namesto za 15 tisočakov in 1500 državi. država ima manj denarja, torej manj patri, audijev in drugih strojev, ki proizvajajo toplogredne pline.
vsak pomaga po svojih močeh. mora pa tudi petrol, istrabenz in drugi domači prodajat kaj, da imajo delavci za kruh in slamao. ni vse samo v uvozu tujih rešitev, čeprav eni vidite težave v uvozu tuje energije.
ps
za boljši občutek sem poleg tuje plinske peči dal domačo TČ za sanitarno vodo.
