Izolacija montažnih hiš - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izolacija montažnih hiš (/showthread.php?tid=10019) |
Izolacija montažnih hiš - mojster - 28.10.2007 Torej: Proizvajalci montažnih hiš ponujajo več vrst zunanje izolacije od tervola, stiropora, polistirena, vlaknenih plošč itd...pa me zanima katera varianta je po vaše najoptimalnejša, se pravi najbolj ustreza ceni/kvaliteti/uporabnosti. Nekateri zagovarjajo tervol, v večini primerov pa recimo na zidane hiše polagajo stiropor.... Re: Izolacija montažnih hiš - EURO - 30.10.2007 mojster Napisal:Torej: Proizvajalci montažnih hiš ponujajo več vrst zunanje izolacije od tervola, stiropora, polistirena, vlaknenih plošč itd...pa me zanima katera varianta je po vaše najoptimalnejša, se pravi najbolj ustreza ceni/kvaliteti/uporabnosti.Kar se tiče cene in uporabnosti je stiropor kot izolacija za fasado najcenejši, saj stane cca 0,8€/m2 za 1cm debeline v primerjavi s fasadnimi lesno vlaknastimi ploščami, ki stanejo do 2,5€/m2 za 1cm debeline, lamda obeh je okoli 0,04. LP EURO - Aleksander - 31.10.2007 Tako je to pri gradniji. Včeraj stiropor, danes tervol, jutri sam bog ve kaj. Pri gradnjah se srečujemo vedno z nekaterimi novitetami in prednostmi ter slabosti. :wink: - som16 - 31.10.2007 mojster, EURO je dobro napisal. Naj dodam , da imaš možnost izbire med stiropori ki imajo nekaj "izvrtin" in se imanujejo "OPEN". Lep pozdrav - MarkoMark - 1.11.2007 Tu je treba biti pozoren predvsem na to, kakšne vrste parno zaporo uporabljajo proizvajalci. Če na notranji strani stene uporabljajo PAROZAPORNO folijo, potem se kot izolator lahko namesti stiropor. V primeru kadar pa uporabljajo PAROPREPUSTNO folijo, pa mora biti fasada iz steklene volne. Zakaj? Zato ker mora biti zunanja stran stene 5X bolj paroprepustna kot notranja stran. Stiropor ni paroprepustna izolacija in če namestjo na notranjo stran paroprepustno foljo, se vlaga nabira v sredini stene, ker jo stiropor blokira in preprečuje njeno izhlapevanje. - frank - 1.11.2007 pri montažni hiši imamo opravka z lesom kot konstrukcijskim materialom. zato ni vseeno, kaj se da v stene vsaka izolacija pa se lahko ocenjuje preko večih lastnosti 1. Izolativne lastnosti ( U, k ) 2. Paroprepustnosti 3. Toplotne kapacitivnosti 4. Kako se izolativnost spreminja z vsebnopstjo vlage 5. Gorljivost ( Razred gorljivosti ) 6. Specifična teža 7. Nevarnosti posedanja 8. Kako je glede "dihanja" vlage ( oddajanje, sprejemanje ) problem je, da se gleda v glavnem samo na prvo lastnost, na ostale pa se ne ko se pogleda namen in cilj gradnje, se hitro pride do prave rešitve ( če je v okviru $$$ :wink: :wink ![]() arhitekt pa mora v sklopu projekta izračunati pravilno sestavo stene glede vlaženja, sušenja in točke kondenzacije ( povezano z lastnostjo paroprepustnosti in izolativnostjo vseh materialov v sestavi stene ) - mojster - 2.11.2007 Kaj pa polistiren? V čem je bistvena razlika med ˝navadnim˝ stiroporom in polistirenom? Primer 1: končni sloj fasade 2 mm armirana malta 3 mm armirna mrežica 1 mm stiropor 60 mm mavčno vlaknena plošča 15 mm nosilna lesena konstrukcija 140 mm toplotna in zvočna izolacija 140 mm parna zapora mavčno vlaknena plošča 15 mm mavčno vlaknena plošča 10 mm požarna zaščita F = 60 vrednost U 0,18 W/m2K Primer 2: končni sloj fasade 2 mm armirana malta 2 mm armirna mrežica 1 mm Polistiren EPS-f 100 mm mavčno vlaknena plošča 15 mm nosilna lesena konstrukcija 160 mm mineralna volna 160 mm paronepropustna folija mavčno vlaknena plošča 12,5 mm požarna zaščita F = 60 vrednost U 0,18 W/m2K Katero priporočate? Hvala za odgovore! - jana+ - 2.11.2007 Razlike ne vidim nobene, ker je stiropor trgovsko ime za polistiren. - EURO - 3.11.2007 mojster Napisal:Kaj pa polistiren? V čem je bistvena razlika med ˝navadnim˝ stiroporom in polistirenom?Razlike ni nobene saj gre samo za komercialno ime, kot je že sporočila JANA. Ker tako detajlno preverjaš ponudnike, bi lahko ugotovil, da vrednost faktorja U v nobenem primeru ne moreta biti enaka. In sicer prvemu sistemu (Marles Basic 0 ) ustreza faktor okoli U=0,2W/m2xK, drugemu pa (Marles sistem Mega 0, narobe si prepisal notranja plošča je 15mm) ustreza faktor U=0,16W/m2xK Vredost polistirola-stiropora se giblje okoli lamda 0,039 in je v rangu kamene volne. Obstja pa Stirodur, ki je v primerjavi s stiroporjem vodo odporen in nastane z vlivanjem mase v kalupe (stiropor expandira) in je dražji od stiroporja. načeloma je zelene ali modre barve. Gradbinci ga uporabljajo za izolacijo zunanjih kletnih sten. Če želiš več informacij pokliči v TIM Laško, tudi kar se tiče "paropropustnega" stiroporja-stirodura LP EURO - frank - 3.11.2007 @Euro med drugim si pozabil povedat, da je tale izračun U-ja zavajujoč, ker ne upošteva lesene konstrukcij :wink: :wink: - EURO - 3.11.2007 frank Napisal:@EuroFRANK, povprečni U faktor že "štima" samo toplotni mostovi pa niso upoštevani. LP EURO - frank - 3.11.2007 @Euro jok,... konstrukcija ni upoštevana, sem računal... - mojster - 4.11.2007 EURO Napisal:Prva je zunanja stena Lumar, druga pa je stena Owa Kustik, med katerima se tudi odločam. Pravzaprav sem se odločal in sicer na podlagi prvega vtisa na spletu, potem po videzu in tlorisom posameznih hiš (Carmen 131 oz.129 in Atena 150), vendar je po tehtnem premisleku (seveda tudi drugih ponudnikov- cca.10) zmagal Lumar. Predvsem po pristopu in ceni.....in pa v mojem koncu, kjer bom naslednje leto gradil, postavljajo že 6-to hišo, kar tudi ni zanemarljivo.....Pa še brez problema sem si 2 od teh ogledal tudi notri, medtem ko Owa ni ponudil niti možnosti ogleda.mojster Napisal:Kaj pa polistiren? V čem je bistvena razlika med ˝navadnim˝ stiroporom in polistirenom?Razlike ni nobene saj gre samo za komercialno ime, kot je že sporočila JANA. Ker tako detajlno preverjaš ponudnike, bi lahko ugotovil, da vrednost faktorja U v nobenem primeru ne moreta biti enaka. In sicer prvemu sistemu (Marles Basic 0 ) ustreza faktor okoli U=0,2W/m2xK, drugemu pa (Marles sistem Mega 0, narobe si prepisal notranja plošča je 15mm) ustreza faktor U=0,16W/m2xK |
