Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 8.12.2014
Presuha drva lahko vsak sam pripravi. Naravno suha (najmanj dve leti zunaj pod streho na vetru) daš za mesec ali več v kurilnico pa imaš skoraj zagotovo ”presuha”. Če ti jih ne uspe pripraviti, bi na hitro jih posušil tudi tako da bi jih nekaj ur po kurjenju naložil v vročo peč in potem zažgal čez dva dni. Se tudi znajo v teh dveh dneh malo presušiti.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 8.12.2014
bom jutri štartal s tem, za kurivo pa bom izbral smrekovo/mehki les žagane okrajnike to je 3*2cm dolžine 40cm pa da vidimo kaj bo peč nardila Big Grin
Če ti te krajnike naložiš v peč, ti peč zvozi, ali imaš kaj težav z ognjem spodaj v IK? Recimo dobre pol ure po tistem ko jo prižgeš. Imaš merilec vlage? Zmeri vlago pred sušenjem in po sušenju. Kljub temu da imaš krajnike, ga prekolji in meri sredico.
Nimam nič problemov, peč zvozi , Trenutno imajo na površini 11,12 notri pa 15 kar je posledica poletja in dosti vlage v zraku .
Samo jaz jih pa naložim do zadnje stene , spredaj pa čisto nič.
Ob priliki prilepi slikco naložEnih krajnikov. Ko se mi je bo dalo več v hosto si z lokalne žage s hijabom pripeljem butaro ali dve krajnikov za ne preveč denarja.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - krnekdo1 - 9.12.2014
Hanzi Napisal:Presuha drva lahko vsak sam pripravi. Naravno suha (najmanj dve leti zunaj pod streho na vetru) daš za mesec ali več v kurilnico pa imaš skoraj zagotovo ”presuha”. Če ti jih ne uspe pripraviti, bi na hitro jih posušil tudi tako da bi jih nekaj ur po kurjenju naložil v vročo peč in potem zažgal čez dva dni. Se tudi znajo v teh dveh dneh malo presušiti.
Malo off :mrgreen:
Če vtaknem drva, ki imajo v sredici okoli 30% vlage v kurilnico, se bodo do pomladi posušila do okoli 20% ?
(Sicer imam suhih polen dovolj za do aprila, samo nikoli ne veš, koliko se lahko zavleče mraz. V skrajni sili je pa itak na rezervi peč na kurilca)
Bedno ko imaš okoli bajte 40+ kubikov mokrih in na pol suhih(jebote slabo poletje) drv, ter le 12 kubikov res suhega.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 10.12.2014
Zagotovo, če le imaš toplo pa občasno tudi preluftano kurilnico. Pa neko pametno dimenzijo klanja. Okrogel polen fi 30 CM v sredini je bo suh, razen če ga pod peč porineš ali pa sušiš v neposredno bližini peči. To pa je nevarnost požara!.
V mladih letih sem precej gozdnega odpada posušil ob šnopc kotlu. Dan ali dva, pa je gorelo ko purfel. Če je bilo preblizu se je marsikdaj kar zunaj že vžgalo.
Če imaš zunaj dobro pokrite z vrha in na odprtem, bodo pa do aprila tudi zunaj še precej izgubili vlage, tako da se ne sekiraj. Za en teden ali pa dva kurjave jih imej stalno v kurilnici na toplem in bo precej bolje.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - psak - 10.12.2014
Živjo,
še moje vprašanje/prispevek...
Letos prvo sezono redno kurim (35profi) in se mi zdi nekako najboljše, da je temperatura kotla nekje med 83-86°C Povratek v kotel imam nekje okrog 68°C. Tako najhitreje ogrevam zalogovnik.
Kakšen komentar glede temperatur?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 11.12.2014
Brezdomec Napisal:Ker se ne navezuje na ekspanzijo, bom kar tukaj napisal.
Hanzi Napisal:Črpalko na ena ne smem dati, ker gre peč v pregrevanje. RAzen če menjam patrono v ESBE. To pa sem imel lani nekaj časa 60C, sedaj pa imam spet 72 kot na začetku. Nekako optimalna pa bi bila 65C se mi zdi.
Sicer je bil v igri ladomat, mogoče pa deluje tudi na ESBE:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=13736&p=142930&hilit=patrona+prej+odpre#p142930[/url]
Citat:Odlocil sem se za manjsi poizkus - ventil odpira ker se "patrona" termostata razteza.Pri 78 oc vlozku malce prepozno za mojo pec - torej je treba napraviti,da se odpre prej Big Grin in sem vzel trdo elektricno zico 1,5 mm2 ter napravil rincek,ki sem ga dal med patrono in ventil(tam kjer je nasajen je noter en gumijast O ring in moras malce mocneje pritisnit,da se podre).Tako sem cel ventil pomaknil malce nazaj in je prej odprl.Pa ne dovolj zato sem vzel zico 2,5 mm2 in sedaj deluje po mojih zeljah 8)
Strosek je bil kar velik,saj je baker dandanes kar drag :lol:
Ker je robert pisal da je žica draga(3CM dolga), sem se jaz lotil drugače. Je pa res da sem imel 72 in 60C patrono. 72 vroča, 60 pa je spuščala od 52-55 v peč. Zato sem 60C odbrusil mm ali dva tistega stebelca ki je nasajen v patrono. Ko sem zmotiti nazaj, vidim da sem ravno prav zbrusil. Sedaj dela na cca 62. Upam da bo delala tudi po koncu kurjenja.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Brezdomec - 12.12.2014
Big Grin
Nobel rešitev.
Hanzi Napisal:Esbe najbolj zaniha ko je povratek blizu nastavljene T oziroma njegove patrone. Takrat lahko navzdol zaniha tudi za 5-8C.
Ga imam za varovanje povratka, sem imel 70 patrono, pa sem jo menjal za 60, pa sem potem dal nazaj 70. Ko se je dno zalogovnikov začelo segrevati preko 50, je esbe precej hitro odprl in je iz 60 patrone ratala 52 -55 patrona. Zato sem šel nazaj na 70 in črpalka na 2. Na enki se mi je namreč peč pregrevala.
O tem, kako temperatura niha sedaj, boš itak sporočil...
Termostatskega ventila/patrone še nisem videl v živo. A se da v to stebelce zvrtat luknjo, vrezat navoj in z vijakom nastavljati temperaturo? Če patrona ni oblita z vodo?, bi navoj lahko naredil v pokrov in nastavljal brez vsakršnega razdiranja. (Za perfekcioniste.)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 12.12.2014
Tole je patrona. Seveda je oblita z vodo in tista varianta da bi delal navoj se mi zdi prekomplicirana. Možna pa seveda je, saj najbrž na ta sistem deluje oventrop vta ventili in podobne nastavljivo zadeve. Mi je kar malo žal da nisem vzel takrat oventropa. Včeraj me potem ni bilo doma ob peči da bi videl kako zaniha. Z mojim brušenjem najbrž nihanja nisem odpravil, sem samo dvignil temperaturo vodo, ker sedaj je ob isti T patrona manj dvignjena (in posledično spusti manj vode iz zalogovnika in več iz by passa.
Če si poiščeš kakšno sliko na internetu od esbe vtc, laddomat, ti bo mogoče več jasno.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 12.12.2014
Perfektcionistični povratek rules.
@Brezdomec: a ZS kaj čitaš?
Mah imam ugodno ponudbo za en rabljen acc, pa sem prelen da bi zadevo razkopal. Mogoče pa se vseeno lotim spomladi, ker bi spotoma potem še bojler,in sončno malo updejtal (sušilnica sadja? Na kolektorje)
A bi med božičem in novim letom ”skupinsko preverili” kakšno peč? A boste vsi na smučanju v Franciji?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 18.12.2014
27.12. v popoldanskih urah se obeta huda žeja in lakota. Bi lahko kdo kaj prispeval?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - CimaBella - 18.12.2014
Lokacija znana? Litija ali Braslovče?
Prispevam 2 otroka in moža. Eventuelno lahko prispevam tudi kaj od hrane in pijače.
PS:
Sem včeraj srečala W, ima tvojo cifro. Bo obvestil še aviacijo.
