Nakup peletov - Print verzija
+--- Tema: Nakup peletov (/showthread.php?tid=37111)
Re: Nakup peletov - colinmcrae - 16.11.2013
...jani tisti monterji delajo zagone za firmo, ki prodaja drugovrsto peleta mogoče? :twisted: :twisted: , in glej ga zlomka... :lol: :lol: :lol:
potrošniki so pa samo zmerom bolj zmedeni....
Re: Nakup peletov - Dragomije - 16.11.2013
V ponedeljek 18.11. 2013 Profiles dviguje ceno peletov.
A kdo ve za koliko?
Re: Nakup peletov - BOBoo - 16.11.2013
CdeS Napisal:Kakšne barve so vreče - oranžni Heizinos imajo kar 5,3kwh na kg Wink
vreče so oranžne so pa 4,9 kwh/kg
Re: Nakup peletov - stepski - 16.11.2013
vmalhar Napisal:Tisti, ki znatno povečujete obrate ventilatorja, da dosežete ustrezno izgorevanje. Tudi temperatura dimnih plinov se s tem poveča, kar pomeni manjši izkoristek in zato večjo porabo.
Kdaj je izkoristek goriva največji... ko pri nastavljeni moči dosežemo najvišjo temperaturo dimnih plinov... res pa je da tu nastopi drug problem, kako to temperaturo zadržati v sami peči, oziroma jo najbolj optimalno prenesti na samo vodo...
Re: Nakup peletov - jokovot - 16.11.2013
danes sem ven zmetal vse turbolatorje in sprostil dimne pline.
Temp. na izhodu peči je sedaj 120-140°C ( prej 180-200°C)in je odvzem toplote zeeeeelo dober.
Ventilator sem čisto zmajšal tako da mi gorijo pelete tako kot bi kuril s drvami.
Moral boš pa sam ugotoviti in nastaviti peč da bo optimalni odvzem.
Malo smo skrenli s temo.
Re: Nakup peletov - vmalhar - 16.11.2013
colinmcrae Napisal:brez spreminjanja ventilatorja je potemtakem smrekov pelet manj ekološki od npr. bukovega ali hrastovega,ker ga bo pri istih nastavitvah ventilatorja šlo definitivno več skozi dimnik....
to sem mislil... ti to čisto resno...
V mislih pa sem imel bolj primere, kjer jim zelo slabo gori in zadevo rešujejo tako, da ventilator našponajo znatno bolj, kot običajno. Občutek imam, da nekateri na ta način pihnejo skozi dimnik veliko več pepela. Pa pravijo, izkoristek me ne skrbi, itak sem jih dobil po 190€/t.
@stepski
Točno tako. V mislih sem imel izkoristek v smislu koliko energije uspeš spraviti iz goriva na ogrevalno vodo oz. v objekt, ki ga ogrevaš.
Se opravičujem za off topic, res me je zaneslo.
Re: Nakup peletov - kličko - 16.11.2013
pozdravljeni
zakaj so peleti naenkrat največje zlo ki obstaja.zakaj je že "nevarna" ali slaba vsaka malenkost okoli peletov.resnici na ljubo,tudi montirani gorilniki na stare oljne peči,ki mislim da so v večini,niso ravno dobre rešitve.potem se pa ti sistemi primerjajo z vrhunskimi toplotnimi črpalkami,ki pa jih nihče ne dela v samogradnji. :roll: sam uporabljam avstrijske pelete in peč.deluje odlično.prižgeš in pozabiš
jaz bi pa skoraj upal trdit, da v sloveniji v povprečju, kar se prodaja sploh ni tako slaba kvaliteta pelet, v dosti primerih, je to to kar si napisal kličko....... normalno so razlike... (saj peleti dosegajo različne standarde, o teh standardih bi se dalo diskutirat....),.... ampak ne takšne kot se prikazuje..... popravite me če se motim :oops: :oops:
Re: Nakup peletov - jani65 - 16.11.2013
Jaz pa menim ,da ti ko izdelujejo pelete se ne ukvarjajo z standardi ker jih v SLO nič ne obvezuje kakšna naj bo kvaliteta.Tu je v igri samo povpraševanje in takrat se takoj pojavi slaba kvalita.Proda se pa itak vse tako ,da se trgovci ne ozirajo na mnenja kupcev.Sam jih bom kupoval prek meje,gdor pa nima možnosti nabave zaradi prevelike odljenosti ali zaradi česa drugega ,bo pa prisiljen nabavljat to kar dobi pri nas.
Re: Nakup peletov - dulem - 16.11.2013
Malo sem brskal po netu in našel našel nasledsnjo stran.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.jol.si/lesni-peleti.php">http://www.jol.si/lesni-peleti.php</a><!-- m -->
Ali je kdo že preizkusil omenjene pelete? Po karakteristiki se mi zdijo zelo obetavni.
Kurina vrednost pa presega, mislim da vse do sedaj poznane pelete.
KURILNA VREDNOST 20.140 kj/kg ali 5,59 kWh/kg
[url]httpunichr("58")//prntscrunichr("46")com/24l78w[/url] :lol: :lol: :lol:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/mXA5XF2unichr("46")png[/img]
Kaj hudiča je preskus??? Pri meni že tukaj zgubijo vso kredibilnost.
Re: Nakup peletov - peleti12 - 16.11.2013
Z omenjenimi peleti sem segrel vodo v kotlu (140l) ko začne goreti z polnim plamenom iz 20 stopinj C na 70 stopinj C v cca 15 minutah. Pepela zelo malo obloge v kotlu se ne delajo saj imam od začetka kurjenja do sedaj dimne pline cca 130 stopinj C.
Re: Nakup peletov - geodet11 - 16.11.2013
Pelete od proizvajalca Jol kurim ze mesec in pol. Kupil sem jih poleti po230e. Do sedaj sem pokuril dobre pol tone. Zlindre nisem opazil in tudi kotel se hitro segreje. Pepel je siv in zelo fin. V peci se ne delajo obloge. Imam kotel CM. Zamerim jim le slabo mehansko odpornost. Povprečna velikost peleta je 2cm. Veliko je tudi majhnih drobcev cca 0.5cm in ti delci radi padejo mimo izgorevalne rešetke v kurisce in ostanejo neizgoreni.Pri pokurjenih 200 kg ostane na dnu peči približno ena pest teh neizgorenih pelet. Ko bodo izboljsali mehansko odpornost se bodo zlahka kosali z avstriskimi. Lp
