Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - darkson - 5.5.2015
Poraba celotne elektrike (gospodinjstvo in ogrevanje) april 2015 je 244kWh (VT=87 / MT=157).
Računu od Elektro energija znaša 36,11€ z vsemi prispevki in dajatvami.
Hiša 150m2 talno (118m2 stanovanjski del + 32m2 garaža) / 2 odrasla + 2 otroka / Lokacija Komenda
Izolacija 44cm (8 cm Agepan THD + 36 cm Trendisol) + Okna skupno 0,70 W/m2K (okvir in steklo)
TČ Daikin Altherma LT 4kw + Prezračevanje Paul Novus 300F 24/7
Notranja T = 22 stopinj 24/7 + TSV 180L bojler 50 stopinj 24/7
Ni dimnika / elektrika je edini energent
Obračunska moč varovalk = 3x20
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.6.2015
Poraba za MAJ - Sanitarna voda: 25 kWh oz. 0,81 kWh/dan
P+N 142 m2 ogrevane površine, talno,
Lj Vič 3 osebe
20 cm (sever in previs 24 cm) EPS grafit,
TČ Daikin 6 kW 260L 3f,
Prezračevanje Zehnder ComfoAir 200 - od konca decembra 2014
Notranja T = 21,5-23,5 stopinj
Elektrika edini energent
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.6.2015
Poraba maj 2015 168 kwh, 17% manj kot leta 2014. Do poscane zofke je kazalo še boljše, potem pa je rahlo zaladilo.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.6.2015
Poraba maj 2015 146 kWh (43 kWh VT in 103 kWh MT). Samo SV.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.6.2015
Cela bajta maj 2015 294 kWh - greli nismo nič, razen seveda SV. Dva dni odsotni in se malenkost takoj pozna, kajti lanski maj je bil 320 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - kody - 1.6.2015
cela hiša 312 kWh...150 višja, 162 nižja tarifa...zaradi mulca greli na začetku maja...
14 kWh za gretje in 56 kWh za vodo...ostalo vse potrošnja...
ja vem....nismo varčni
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sivka - 1.6.2015
Poraba maj 2015 je 32,9 kWh, kar je 1,06kWh na dan (sanitarna voda, ogrevat kljub hladni sredini maja ni bilo treba).
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.6.2015
Maj 2015:
- poraba elektrika (ET): 404 kWh
- poraba TC: 32 kWh
- soncnih dni: 22
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.6.2015
Poraba TČ 168 kWh
Ogrevanje +SV+standby+solar +ups.
Rdeča barva Ogrevanje +SV+standby+solar +ups.
Zelena barva SV+standby+solar +ups.
Rumena barva Solar +ups.
Rjava barva Standby+solar +ups
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 6.6.2015
Lokacija:Mengeš, povprečna zunanja temperatura +16,4°C (1,4°C topleje kot lani)
Poraba TČ: 11 kWh v VT in 115 kWh v MT, skupaj 126 kWh (od tega 91 kWh za toplo vodo), oz. 4,1 kWh dnevno.
Glede na lansko porabo 25% manj.
Kamin je bil zakurjen 1-krat.
Način ogrevanja: TČ Fujitsu WS 11,2 kW , 180m2 talnega gretja ,ogrevanje na 22 °C (med 6.in 12. 21,5°C) + 300 l bojler (47°C)
Low noise med 21:00 in 24:00, ogrevanje bojlerja v LN, če je zunanja temperatura nad ničlo.
Izolacija: opeka 30cm + 16cm EPS, cokel 14cm xps, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1
Še izris povprečnih dnevnih temperatur in dnevne porabljene energije (VT=draga tarifa, MT=poceni tarifa, DHW=ogrevanje bojlerja v MT)
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alanford - 1.7.2015
Poraba junij 2015: 121 kWh (46 kWh VT in 75 kWh MT) - oziroma manj kot 12€. Samo SV.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.7.2015
Jaz sem imel 79 kw oz. 9 €.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - labelsm - 1.7.2015
labelsm Napisal:Poraba TČ 89 kWh
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Poldee - 1.7.2015
Poraba TC in web modula v juniju dobrih 10kwh. Je pa bilo 26 soncnih dni in mislim, da niti 1x ni grela vode...
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - GalloLight - 1.7.2015
Poraba za Junij- Sanitarna voda: 15 kWh/19dni oz. 0,79 kWh/dan
Lj Vič 3 osebe
