Izbira klime - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
Re: Izbira klime - lukesi - 24.1.2017 Ali ima (že) smisel kupovati "te tanove" klime z R32 plinom? Panasonic ima menda SEER preko 9!? Se po kaki teoriji boljsi izkoristek pokrije s toliko vecjo investicijo(antarktika in afrika izvzeta)? Re: Izbira klime - telmos - 25.1.2017 Tudi TČ naj bi v kratkem bile polnjene s tem hladivom z izkoristki preko 5. Drugače pa se ta zadeva pri klimah super obnese. Edini minus je, da je to hladivo gorljivo. Re: Izbira klime - DELPHI - 26.1.2017 lukesi Napisal:Se po kaki teoriji boljsi izkoristek pokrije s toliko vecjo investicijo(antarktika in afrika izvzeta)? Ne. Izkoristek je teoretično boljši za 4-5%, v praksi pa vprašanje, če je za en pir na leto razlike. Re: Izbira klime - sassapo - 26.1.2017 Tudi čisto navaden butan ima boljše termodinamične lastnosti od marsikaterega novodobnega :wink: Re: Izbira klime - telmos - 26.1.2017 DELPHI Napisal:Potem nas pa res vsa znanost na teh firmah farba.lukesi Napisal:Se po kaki teoriji boljsi izkoristek pokrije s toliko vecjo investicijo(antarktika in afrika izvzeta)? Re: Izbira klime - Merlin1 - 26.1.2017 Kot marsikdaj. Eno je komerciala drugo pa realni svet. "From the above mentioned, R410A, R32 has a better system efficiency, and it needs a smaller refrigerant charge. The significant problem is that R32 has a high discharge temperature. Its direct consequence is the oil degradation which can cause various compressor failures like bearing seizure, low system and compressor efficiency. So the discharge temperature should be limited at an acceptable level to make sure that system and compressor could work normally. Usually is to control discharge temperature by refrigerant. Liquid injection could be a good solution for high discharge temperature directly. As shown in Figure 2 a portion of the condensed fluid is injected into scroll through an electronic injection valve, which will absorb the heat of intermediate compressed gas to vaporize. Thus the discharge temperature can be lower down effectively. And the injected mass flow rate can be easily modulated by injection valve. " Vir Danfoss Re: Izbira klime - telmos - 27.1.2017 Se pravi, da še vedno misliš, da bi imeli resni proizvajalci s tem probleme? Na japonskem ni več sistema z R410A in kaj hitro sistemov s tem hladivom tudi tukaj ne bo več. Že veliko klim se trži tudi na našem tržišču s tem hladivom. Poleg COP-ja je tukaj še veliko manjši vpliv na toplo gredo, kar je pa tudi eden od pomembnih dejavnikov. Svet in razvoj gresta naprej. Re: Izbira klime - DELPHI - 28.1.2017 telmos Napisal:Potem nas pa res vsa znanost na teh firmah farba. Avtorji so sami Daikinovi uslužbenci: [url]httpunichr("58")//docsunichr("46")libunichr("46")purdueunichr("46")edu/cgi/viewcontentunichr("46")cgi?article=1508&context=iracc[/url] Re: Izbira klime - Zaspanc - 28.1.2017 Kako si pa predstavljaš, da bi kaj takega naredili glavni stručkoti treh vodilnih proizvajalcev (beri: največjih konkurentov) ? Če pa kaj od tega ne bi bilo res, bi se pa konkurenca sigurno dokaj burno odzvala in dokazala napako/zavajanje. Re: Izbira klime - DELPHI - 28.1.2017 Jaz jim ne oporekam. Pomeniti se morajo samo med sabo: marketing/prodaja in razvoj. Re: Izbira klime - yan1234 - 28.1.2017 Se mi zdi ta članek bolj v drek tišanje propana. Meritve so narejene na napravi za r410a?. Propan na tej napravi ne more dosegati dobrih rezultatov, saj rabi dvakratnik pretoka in pol manjše tlake in večje cevi. Torej drugačen kompresor-napravo. V r410a je pa tako polovica r32. Re: Izbira klime - telmos - 28.1.2017 Ne se preveč napenjat z nekimi konkurenti, ker na vzhodu vsi prodajajo le še naprave z R32 in tud pri nas bo tako! Re: Izbira klime - sassapo - 28.1.2017 Bit vsega je cenitev proizvodnje, višji tlaki pomenijo manjše pretoke, kar pomeni manjše sestavne dele, manjši kompresor... Za proizvodnjo manjših delov gre manj materiala itd Idealen eko plin je R600, je pa problem ker bi morala biti klima 2x večja za doseganje boljših rezultatov kot z R32
Re: Izbira klime - telmos - 28.1.2017 Sej si prav smešen. In še s to šlamparijo od tudobnih monterjev. Odlična kombinacija z neverjetnimi učinki. Grelo vsekakor bi tako ali drugače. Daj se malo zresni in ne tupi neumnosti.
Re: Izbira klime - sassapo - 28.1.2017 Ja daj me prosim razsvetli za kaj sem smešen? In kakšnih monterjev? Aja, pa kaj od tega kar sem napisal ne drži? |
