Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasveti,. (/showthread.php?tid=46010) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - Homer - 17.12.2012 Citat:Zakaj pa samo polovica radiatorjev? Zato ker tudi sam počasi ugotavljaš, da imaš prevelik odjem, polovica pa bo drastično zmanjšanje odjema. Tako boš lahko ugotovil če je prevelik odjem problem ali kaj drugega. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 17.12.2012 zebec ima 14KW za 160m2.-nič ni napisal kakšne radiatorje ima-lahko ima še klasične v katerih je ogromno vode. ,ni podatkov o morebitni izolaciji o starosti objekta,debelini zidu.,ali je streha izolirana, itd-njegovi podatki o objektu so zelo pomanjklivi Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 17.12.2012 Radiatorji v mansardi 7 komadov tip 22, enocevni sistem z razdelilno omarico z 4 priključki Radiatorji v prtličju 7 komadov neki starejši. Glej pripeto sliko. Je pa dvocevni sistem. Mansarda nova okna izolacije strehe 20 + podeskano. Spodaj stara okna. Stene 50-60. Tudi stiropor 10cm. Izolacija je ok razen oken spodaj. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 17.12.2012 Takšne imamo tudi mi (tisti, ki še niso menjani). Kdo je sploh proizvajalec? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 17.12.2012 To so stari Emotovi radiatorji, vsebujejo precej vode, kalorično vrednost po posameznem členu pa imajo zelo nizko. Kako pa to vpliva na ogrevanje pri toplotni črpalki pa pojma nimam. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - csamo001 - 17.12.2012 Hvala xavi. So pa ravno zaradi tega kot kaže odlični za k mojem kotlu brez regulacije (funkcija zalogovnika zaradi velike količine vode, počasno oddajanje toplote). Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 17.12.2012 zebec zapri spodnje radiatore in opazuj-potem zapri zgornje in odpri spodnje-opazuj-če bo rezultat bistveno slabši pri spodnjih.....enkrat sem napisal da če jaz uporabljam zalogovnik je čas gretja veliko daljši-spraševal sem strokovnjake zakaj ni nikjer podatkov pri tč kakšna količina vode v sistemi je predpisana -nobenega odgovora, ali je neznanje ali se pa prikriva(pretokiso pri tč po navadiomenjeni)zebec ,tvoja hiša ni nič problematična bi moralo zelo dobro delovati-problem je lahko prevelika količina vode ali mašina v okvari Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 17.12.2012 Ja pri Daikinu piše od 20 - 400l Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 17.12.2012 400l vode v sistemu -za radiatorje je to ogromno za tvojo mašino(od20do 400litrov-da ni to pretok?) -ali piše koliko za talno ali koliko za radiatorje Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - xavi - 17.12.2012 Na začetku je ogromno, potem pa samo dogrevaš razliko. Če pa ponoči vgašaš, pa je lahko to problem. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 17.12.2012 Evo za volumen: Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - yan1234 - 17.12.2012 A sprobal pa ne bi, na polovici radiatorjev, če doseže npr 70 stopinj? Ker če ti sedaj tega ne doseže in zamrzne veš da je nekaj narobe. A? Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 17.12.2012 Bom preveril na polovici zgornji in spodnji in na celoti, da vidim časovno v kolikem času se to zgodi če se. Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - dedek - 17.12.2012 zebec še enkrat poglej graf in koliko litrov je pri bar1-bar1.5 in temp.80st.c in 65st.c in poglej pritisk v sistemu pri tebi ...... Re: Visokotemperaturna TČ Zrak-Voda Daikin HT-izkušnje,nasve - zebec - 17.12.2012 180l Kaj z dvigom tlaka bi si volumen zmanjšal? Pa je to ok? |
